- 2007-4-7
型钢生产案例分析家(二), 导卫的影响
在型钢轧制中, 导卫和孔型具有同等重要的作用. 以下是一个和导卫有关的案例.
轧制150X100 X10角钢, 精整端报告在钢材前段发现折叠. 折叠在钢材轧制中是严重缺陷. 由于上一班技术员缺少经验, 忽略了多部位取样, 导致漏检, 550吨成品材受到影响, 其中1/3为废品.
一, 缺陷描述,
折叠位于短腿的端头, 折叠层厚度约3mm, 长度约10-15米. 由形貌可判断是在孔形轧制过程中发生的缺陷.
二, 确定形成缺陷的位置,
由于短腿在电机传动侧, 无法观察, 采用烧木条的办法 在轧线各机架间检查短腿端头的形貌.发现在3#机架后, 轧件前1米长度上产生严重的 "耳子", 在随后的道次中被形成折叠.
三, 确定形成缺陷的原因,
进一步观察发现, 3#机架入口导卫松动. 由于2--3# 之间是脱头轧制, 轧件在辊道的拖动下, 速度较快, 进入孔型时对导卫冲击较大. 而导卫松动使得轧件与孔型不对中, 导致短腿一边过充满, 形成" 耳子".
四, 消除缺陷的措施
1. 重新对中, 紧固导卫.
2. 生产中要经常检查各机架的导卫,防止松动.
3. 加强多部位取样, 及早发现缺陷, 及早消除.
[ 本帖最后由 thunder186 于 2008-3-4 00:39 编辑 ] |
