查看: 211|回复: 9
请问在hypermesh 中划分好的网格以什么样的文件才能导入abaqus 中?
发表于 2008-3-11 14:41:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 上海静安区
发表于 2008-3-11 15:27:31 | 显示全部楼层 来自 台湾台北
回复 1# 的帖子
export template選擇abaqus/standard 3d
export output輸入filename.inp
 楼主| 发表于 2008-3-11 16:59:13 | 显示全部楼层 来自 上海静安区
谢谢楼上的回复,但是怎样才能和模型联系起来呢?
因为导入后看不到东东唉!
发表于 2008-3-11 17:05:16 | 显示全部楼层 来自 台湾台北
回复 3# 的帖子
hypermesh裡的component名稱有一些限制,我都是從pro/E import step到hypermesh中,
需要把filename.prt去掉.prt,
你可以試著改改檔名看是否會成功.
 楼主| 发表于 2008-3-12 10:32:57 | 显示全部楼层 来自 上海静安区
多谢,试试看,因为abaqus 的网格划分是在是太麻烦了
 楼主| 发表于 2008-3-12 10:35:46 | 显示全部楼层 来自 上海静安区
因为我是大多是用ug做的模型,所以我可以把ugpart 导入hypermesh 中,然后划分网格后在进入abaqus,但是会出现以上的问题,我在试试看,如果别的兄弟有什么好的建议,请帮助啊!
发表于 2008-3-12 15:41:58 | 显示全部楼层 来自 江苏扬州
save as *.inp
you will import the modal into abaqus successfully.
good luck
 楼主| 发表于 2008-3-12 16:27:53 | 显示全部楼层 来自 上海静安区
请问,从hypermesh 输出的inp文件在输入到abaqus以前,是不是还要编辑inp文件才可以啊,因为很简单的一个从hypermesh 输出的inp文件,导入abaqus中,都看不到模型和网格啊,
求助啊!
 楼主| 发表于 2008-3-12 16:58:28 | 显示全部楼层 来自 上海静安区
谢谢楼上的兄弟,我已经知道答案了,输出的inp文件还要稍微编辑一下,加上
*Heading
*Part, name=
*End Part
发表于 2008-3-13 16:06:53 | 显示全部楼层 来自 台湾台北
回复 9# 的帖子
應該不用吧,你用的是hypermesh是什麼版次??
GMT+8, 2024-4-16 13:59 , Processed in 0.054512 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
