查看: 1713|回复: 15
【讨论】Patran中如何模拟点焊单元
发表于 2003-6-20 20:35:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 同济大学
patran中如何模拟点焊单元,是不是已经有焊接单元了?
还有两平板铆接,又如何模拟?
谢谢!
wren101@263.net
发表于 2003-6-20 21:11:17 | 显示全部楼层 来自 大连理工大学
回复: 【讨论】Patran中如何模拟点焊单元
如果不计算连接力,mpc就行了,如果考虑,建议用梁单元
发表于 2003-6-21 04:30:38 | 显示全部楼层 来自 德国
CWELD, spotweld element, since v2001 as extension. standard in v.2002
wish to hear more from U...
 楼主| 发表于 2003-6-21 16:57:07 | 显示全部楼层 来自 同济大学
可是Patran中没有Cweld啊?请问在哪里呢?
发表于 2003-6-21 18:17:35 | 显示全部楼层 来自 重庆大学
我在做车架的平板铆接时也在想这个问题。记得好象在IDEAS中有一个叫ELEMENT CONNECTOR的东东,不知对你有用没?但是在MSC中,应该如何处理为好,请朋友门指教!
发表于 2003-6-24 15:58:29 | 显示全部楼层 来自 德国
[iframe]http://www.mscsoftware.com/support/prod_support/patran/tips/nastran_spot_weld.cfm[/iframe]
 楼主| 发表于 2003-6-25 21:48:05 | 显示全部楼层 来自 同济大学
请教femman:
若需输入.vip文件,那么请教vip文件中最初的焊接单元的节点信息在哪里建模完成呢?是不是手工完成?
发表于 2003-6-26 09:26:59 | 显示全部楼层 来自 美国
旱点问题即使现在也没有完备方案.我的师兄做过焊点方面的研究,如果想做得专业一点,可以用柱状梁单元模拟,截面尺寸通过取试验值间接算得.也可以用六自由度的弹簧模拟.美国汽车业常用的的模拟手段是用rbe2点对点连接,然后用专用cae软件一次转成无数chexa组成的焊点单元.
发表于 2003-6-27 15:32:18 | 显示全部楼层 来自 德国
For general modeling of spotweld, normal beam element or rigid bar maybe OK.
but more detailed simulation which due to mesh independency, position indepency, and failure criterien, should have more alternatives.
e.g.
1. normal beam with shear and normal forces as faliure force.
2. brick element with contact defintion as failure.
3. speiclal material definition in user programming.
Modeling of spotweld or seam welding are nowadays a hot point, not alone in MSC.nastran. speaking only solver here.
By the way to Wren:
have a try by hand:
tips: midpoint and relevant PIDs nearby.
发表于 2003-8-31 09:36:38 | 显示全部楼层 来自 重庆大学
回复: 回复: 【讨论】Patran中如何模拟点焊单元
wren wrote:
请教femman:
有哪位老兄能回答一下wren 这个问题吗?我也想知道,谢谢
发表于 2003-8-31 13:06:19 | 显示全部楼层 来自 吉林大学前卫南区
有谁知道HYPERMESH的CWELD单元数据如何导出为NASTRAN格式
arxue 该用户已被删除
发表于 2003-8-31 14:38:05 | 显示全部楼层 来自 广东深圳
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2005-1-25 21:23:08 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
Re:回复: 【讨论】Patran中如何模拟点焊单元
不知道那位大哥有这方面的资料?
hermite 该用户已被删除
发表于 2006-8-16 15:43:30 | 显示全部楼层 来自 广东深圳
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-7-12 00:55:35 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
学习了,哈哈
发表于 2015-5-23 22:52:33 | 显示全部楼层 来自 广东佛山
GMT+8, 2024-3-29 22:50 , Processed in 0.086390 second(s), 19 queries , Gzip On, MemCache On.
