- 1
- 2006-10-20
最近在做螺纹副预紧相关工作,参考了相关例子,但预紧效果不明显。
该计算模型如图1所示,考察螺栓预紧力30N,工作载荷为100N时螺纹副的受力情况。
相应命令流见附件,其有限元模型及预紧截面位置如图2所示,问题如下:
1)
施加位移即在Sload中选取Disp, 可以求解但几乎看不到预期的预紧效果,而且螺栓剖分面位于上部和底部两种情况其预紧面拉伸方向如图所示,啮合部分不能实现预紧效果;
2)
施加力即在Sload中选取Force, 模型收敛存在问题,但是不预紧时在工作载荷下模型收敛。
附上命令流,请大家提提意见:
############螺纹副上部预紧方案,施加位移(选择Sload中选中Force即可施加力载荷)
finish
/clear,start
/NERR,5,10000,
/prep7
/UDOC,1,CNTR,RIGH
/PLOPTS,DATE,0
/TRIAD,OFF
/REPLOT
/PLOPTS,MINM,1
et,1,42
mp,ex,1,2.1e5
mp,prxy,1,0.3
KEYOPT,1,3,1
!set parameters
Angle=3.1415926*30/180
Num_screw_B=9
Num_screw_N=Num_screw_B-3
bottom_num=2!
gap=0
pitch=1.25
Radius_B=5 !螺纹段外径
!Radius_B_mid=9.188
Height=sqrt(3)*pitch/2
Radius_inner_B=Radius_B-7*Height/8 !螺纹段内径
!Radius_B_mid=Radius_B-(Radius_B-Radius_inner_B)*3/5
Radius_B_mid=Radius_B-Height*3/8
slop_B=(7*Height/8)*tan(Angle)
top_W_b=(pitch-2*slop_B)
!bottom_w_b=pitch-2*slop_B-top_W_b
Nut_thickness=3.75 !Nut_right
Radius_N=Radius_B ! 螺纹段外径
Radius_inner_N=Radius_N-5*Height/8
top_W_N=pitch/4
bottom_W_N=pitch/8
slop_N=(pitch-top_W_N-bottom_W_N)/2
!Fillet_B=0.156
Fillet_B=sin(Angle)*Height/(6*(1-sin(Angle)))
F_tal=100
!Modeling
k,1,Radius_inner_B, !螺栓
k,2,Radius_B,slop_B, !Create lines
k,3,Radius_B,slop_B+top_W_b
kgen,Num_screw_B+1,1,3,1,,Pitch
*do,i,1,Num_screw_B*3,1 !Create lines
l,i,i+1
*enddo
*do,i,1,3*(Num_screw_B-1),3
lfillt,i+2,i+3,Fillet_B
*enddo
*get,knum_1,kp,0,num,max
*get,lnum_1,line,0,num,max
k,,,ky(Num_screw_B*3+1)
k,,
l,1,knum_1+2
l,knum_1+1,knum_1+2
l,knum_1+1,(Num_screw_B)*3+1
al,all
numcmp,all
*get,knum,kp,0,num,max !螺母
*get,lnum,line,0,num,max
k,,Radius_N,tan(Angle)*Height/4-top_W_N-slop_N+Pitch*bottom_num
k,,Radius_inner_N,tan(Angle)*Height/4-top_W_N+Pitch*bottom_num
k,,Radius_inner_N,tan(Angle)*Height/4+Pitch*bottom_num
k,,Radius_N,tan(Angle)*Height/4+slop_N+Pitch*bottom_num
kgen,Num_screw_N+1,knum+1,knum+4,1,,Pitch
*do,i,knum+1,knum+4*Num_screw_N-1
l,i,i+1
*enddo
numcmp,all
*get,knum_2,kp,0,num,max
*get,lnum_2,line,0,num,max
k,,Nut_thickness+Radius_inner_N,ky(knum+4*Num_screw_N)
k,,Nut_thickness+Radius_inner_N,ky(knum+1)
l,knum+1,knum_2+2
l,knum_2+2,knum_2+1
l,knum_2+1,knum+(Num_screw_N)*4
*get,lnum_3,line,0,num,max
lsel,s,,,lnum_1+4,lnum_3
al,all
allsel,all
wpcsys,,0
wpoff,Radius_B-(Radius_B-Radius_inner_B)*1.1
wprota,,,90
asbw,all
wpoff,,,-Radius_B+(Radius_B-Radius_inner_B)*1.1+Radius_inner_N+(Radius_N-Radius_inner_N)*1.3
asbw,all
numcmp,all
asel,s,,,2
allsel,below,area
wpcsys,,0
csys,0
kwpave,knum
wprota,,90
*do,i,1,Num_screw_B-1
wpoff,,,-pitch
asbw,all
*enddo
asel,s,,,1
allsel,below,area
wpcsys,,0
csys,0
kwpave,knum+1
wprota,,90
*do,i,1,Num_screw_N-1
wpoff,,,-pitch
asbw,all
*enddo
allsel,all
aplot,all
kwpave,knum-1
csys,4
asel,s,,,2
arsym,z,all
aglue,all
allsel,all
wpoff,,,-pitch/2
asbw,all
esize,(Radius_B-Radius_inner_B)/8
asel,s,loc,x,Radius_B-(Radius_B-Radius_inner_B)*1.1,Radius_inner_N+(Radius_N-Radius_inner_N)*1.3
amesh,all
allsel,all
esize,3*(Radius_B-Radius_inner_B)/8
asel,u,loc,x,Radius_B-(Radius_B-Radius_inner_B)*1.1,Radius_inner_N+(Radius_N-Radius_inner_N)*1.3
amesh,all
allsel,all
csys,0
lsel,s,loc,x,Radius_inner_B,Radius_N
lrefine,all,,,1
allsel,all
csys,0
nsel,s,loc,y,11.875
esln,s
!nsle,s
psmesh,1,ps_1,,all,,0,y,,1170
allsel,all
!SLOAD,1,9,tiny,F,0.0001,1,2
!SLOAD,1,9,LOCK,F,1,1,2
!SLOAD,1,9,LOCK,disp,0.5e-2,1,2
SLOAD,1,9,LOCK,disp,0.2,1,2
/COM, CONTACT PAIR CREATION - START !contact pairs
MP,MU,1,0.2
MAT,1
R,5
REAL,5
ET,6,169
ET,7,172
KEYOPT,7,9,0
KEYOPT,7,10,2
R,5,
! Generate the target surface
asel,s,,,3
lsla,s !!!modify
CM,_TARGET,LINE
TYPE,6
NSLL,S,1
ESLN,S,0
ESURF
! Generate the contact surface
asel,s,,,4
lsla,s !!!modify
CM,_CONTACT,LINE
TYPE,7
NSLL,S,1
ESLN,S,0
ESURF
ALLSEL
ESEL,ALL
ESEL,S,TYPE,,6
ESEL,A,TYPE,,7
ESEL,R,REAL,,5
/COM, CONTACT PAIR CREATION - END
allsel,all
nsel,s,loc,y,ky(knum_2+1)
nsel,r,loc,x,Radius_inner_N+(Radius_N-Radius_inner_N)*1.3,Nut_thickness+Radius_inner_N
d,all,uy
allsel,all
/solu
autots,1
nlgeom,1
NSUBST,5,8,3
!CNVTOL,F, ,1,2, ,
!neqit,50
solve
/post1
plnsol,u,sum
plnsol,s,eqv
PLNSOL, EPEL,Y, 0,1.0
[ 本帖最后由 zoneofchen 于 2008-3-27 16:58 编辑 ] |
