.cpt网格文件 .fld结果文件
r_000000.fld迭代一次以后的结果文件——备份所用
3.几何模型检查
在EFD.Pro进行仿真分析之前,必须进行模型检查以避免仿真出错。在CAD中可以对任意零件进行装配,但现实中有可能是不可行的或者EFD.Pro无法对此类装配进行网格划分。如果两个物体交叉或者物体的接触面积为零(也就是线接触或点接触)可能会造成无效接触。下图显示了一些无效接触的例子。
Flow Analysis >> Tools >> Check Geometry
确保Check for invalid contact被勾选,并且点击 “Check”按钮。在组件中出现的任何问题都会在窗口的底部高亮。EFD.Pro将显示无效接触的两个零件,可以通过隐含、删除或移动对零件进行修改,从而消除无效的接触。一旦检测出所有的问题之后,可以获得流体和固体的体积。
4. 支持功能
如果你在使用EFD.Pro的过程中遇到问题,可以将你的模型发送至Flomerics技术支持。可以通过以下步骤进行:
Flow Analysis >> Tools >> Support Service
有一个向导可以帮助你完成要求技术支持服务,最后会要求你选择发送的文件。默认情况下发送模型文件(不包括计算结果)。EFD.Pro的相关文件会打包成一个FWARC文件,之后发送至support@flomerics.com.cn
5. 文件位置
EFD.Pro的电子版教程、基本原则和用户指导可以在以下路径中找到:
Start >> Programs >> EFD.Pro >> English documentation
这些离线文件包括了很多EFD.Pro的概念和基本原则,如果你不能确定如何应用EFD.Pro中的一些功能, 你可以参考这些文件。此外,如果你不能确定如何应用EFD.Pro中的一些功能EFD.Pro的帮助文件也是非常有用的工具。你可以在如果你不能确定如何应用EFD.Pro中的一些功能EFD.Pro的工具栏上找到相应的帮助主题。
6. 求解期间释放如果你不能确定如何应用EFD.Pro中的一些功能Pro/ENGINEER license
在通常情况下,一旦点击Run按钮之后,在计算求解的同时Pro/ENGINEER不会关闭,而是以后台方式继续运行。在运行求解的期间可以关闭Pro/ENGINEER来释放一个License,同时也可以节省Pro/ENGINEER所使用的内存。其方法步骤如下:
Flow Analysis >> Solve >> Run
弹出以下窗口
在 “Standalone or remote calculation”的Run On下拉菜单中选择你的计算机名(我的计算机名为RICHARDO-LAPTOP),之后勾选Close Application。最后点击 “Run”按钮。一旦网格生成完毕,Pro/ENGINEER将传送所有的数据至求解器,随后Pro/ENGINEER会被终止。
7. 删除EFD实例
如果不再需要某个EFD实例可以通过如下步骤进行删除:
打开组件并且选择最上方的普通模型(The Generic)。
点击Tools >> Family Table,打开Family Table。
选择所要删除的EFD.Pro实例(Instance),右击选择 “delete row”。
点击 “OK”退出Family Table。
工作目录中与NIKA有关的目录可以在Windows窗口下手动删除。
8. 关闭元件
在EFD.Pro中关闭元件有诸多好处。关闭元件主要用于:
局部初始网格
初始条件
旋转区域
多孔介质
表面或体积目标的应用
求解域内某一特定的面或体积
由于在网格生成时不考虑关闭的元件,所以不会对其进行求解。可以通过如下步骤对元件状态进行检查:
任何具有白色图表的元件都是关闭的。当在应用旋转区域和多孔介质时,默认情况下元件是关闭的。
