- 4
- 2006-11-27
负体积是计算时经常遇见的问题,高手往往是在瞬间解决,菜鸟却苦思瞑想也解决不了,即使最后解决也没有反思,下次遇见同样的问题仍然是一个问题,有的尽管已经会了,从菜鸟成为中阶,但却没有把你的思路留下,让后面的初学者仍旧步你的后尘,想想当初你那痛苦的经历,是否现在看到这里应该写点什么,,
要知道每一个高手都是从菜鸟起来的,是不是把自己思路留给后来者,一来是分享一下自己的喜悦;二来也是感谢前人的帮助!
(1)材料参数设置有问题,选择合适的材料模式)
(2)沙漏模式的变形积累,尝试改为全积分单元
(3)太高的局部接触力(不要将force施在单一node上,最好分散到几个node上以pressure的方式等效施加),尝试调整间隙,
降低接触刚度或降低时间步。
(4)在容易出现大变形的地方将网格refine。
(5)材料换的太软,是不是也会出现负体积!
(6)另外也可以采用ALE或是euler单元算法,用流固耦合功能代替接触,控制网格质量。例如在承受压力的单元在受压方向比
其他方向尺寸长。
(7)尝试减小时间步长从0.9减小到0.6或更小。
(8)实体包壳的作法可以用HM的find face厚度其实只要很薄一层(0.1mm就可以了)
另外也可以采用ALE或是euler单元算法,用流固耦合功能代替接触,控制网格质量,例如在承受压力的单元在受压方向比其他方向尺寸长
出现负体积我一般是确认别的信息正确的情况下
1减小步长;2使用全积分
这是我利用半天时间收集负体积方面的问题及解答,希望对大家有帮助
[ 本帖最后由 canghai409 于 2008-5-12 11:02 编辑 ] |
2
