查看: 431|回复: 13
[边界条件施加] 对称约束施加(APDL)
发表于 2008-5-19 20:45:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 山东青岛
FINISH
/ CLEAR
h=68
t=15
r=12
p=6e6
/ FILNAME,THE ANALYSIS OF A FLAT PACK HEAD,1
/ UNITS,SI
/ TITLE,ANSYSIS OF A HEAD
/ PREP7
ET,1,SOLID45
MP,EX,1,200E6
MP,PRXY,1,0.3
CYLIND,500,500+t,-500,500,180,270
WPOFFS,0,0,-500
CYLIND,0,500+t,0,-h,180,270
TORUS,0,r,500-r,180,270
/ PNUM,VOLU,ON
VSEL,S,VOLU,,2,3,1
VSBV,2,3
ALLSEL,ALL
VGLUE,1,4
ALLSEL,ALL
VATT,1,,1
MSHKEY,0
MSHAPE,1,3D
SMRTSIZE,3
VMESH,1,2,1
SAVE
FINISH
!下面程序有些问题
/ SOLU
ANTYPE,STATIC
ASEL,S,AREA,,2
DA,ALL,UZ,0
ASEL,S,AREA,,5,6,1
DA,ALL,SYMM
ASEL,S,AREA,,11,12,1
DA,ALL,SYMM
ASEL,S,AREA,,4,16,12
SFA,ALL,1,PRES,P
ASEL,S,AREA,,8,19,11
SFA,ALL,1,PRES,P
SOLVE
FINISH
采用GUI操作可以正确施加约束和载荷,并顺利求解,但使用自己编的命令却不行,希望斑竹解答。
发表于 2008-5-20 00:29:37 | 显示全部楼层 来自 清华大学
试过把约束都加在节点上吗?我觉得无论是在线上的还是在面上的对称约束都应该加在面或线的节点上。你选中节点后用d命令试试吧!
 楼主| 发表于 2008-5-21 19:38:12 | 显示全部楼层 来自 山东青岛
好的,我去试试!非常感谢!
 楼主| 发表于 2008-6-9 19:27:07 | 显示全部楼层 来自 山东青岛
对称约束施加的问题已解决
对称约束施加的问题已解决
采用DA命令,其APDL如下:
FINISH    !结束分析
/ CLEAR   !清空当前数据库以开始新的分析
t=24     !筒体厚度
r1=36    !过渡半径
h=120    !封头高度
dc=800   !筒体内径
s1=600   !筒体长度一半
p1=8e6   !内压力
/ UNITS,SI
/ FILNAME,fhead_2,1  !定义工作文件名,并新建日志和错误文件
/ TITLE,the opt of fhead_1   !定义文件标题
/ PREP7         !进入前处理器
ET,1,SOLID45    !单元类型选为SOLID45
MP,EX,1,200E6   !定义弹性模量
MP,PRXY,1,0.3   !定义泊松比
CYLIND,dc/2,dc/2+t,-s1,s1,180,270    !建立圆柱体1,作为筒壁
WPOFFS,0,0,-s1                 !移动坐标系
CYLIND,0,dc/2+t,0,-h,180,270   !建立圆柱体2
TORUS,0,r1,dc/2-r1,180,270     !建立圆环体3
/ PNUM,VOLU,ON                 !打开体编号
VSEL,S,VOLU,,2,3,1             !选中体2,3
VSBV,2,3    !执行体2减去体3操作
ALLSEL,ALL  !选中所有
VGLUE,1,4   !粘结体1,4,其中体2减去体3生成的新体为体4
ALLSEL,ALL  !
VATT,1,,1   !对粘结后的模型赋予属性
MSHKEY,0    !采用自由网格划分
MSHAPE,1,3D !采用四面体网格划分体
SMRTSIZE,1  !选择划分水平为1级的智能划分
VMESH,1,2,1 !划分体1,2,其中体2为执行粘结操作后由体4生成,体1编号不变
FINISH      !结束前处理
/ SOLU         !进入求解器
ANTYPE,STATIC   !分析类型为线性静态
APLOT           !显示面
/ PNUM,AREA,ON  !显示面编号
DA,2,UZ,0       !面2在UZ方向自由度为零
DA,5,SYMM       !在面5上施加对称约束
DA,6,SYMM       !
DA,11,SYMM      !
DA,12,SYMM      !
SFA,4,,PRES,P1  !在面4上施加面载荷
SFA,8,,PRES,P1  !
SFA,16,,PRES,P1 !
SFA,19,,PRES,P1 !
SOLVE           !开始求解
FINISH          !求解结束
Mises等效应力云图
[ 本帖最后由 tongying 于 2008-6-11 14:35 编辑 ]
发表于 2009-4-27 20:58:48 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
学习一下你的命令流
发表于 2009-4-27 21:07:45 | 显示全部楼层 来自 北京
学习下,很有感悟,谢谢
发表于 2009-9-17 23:49:29 | 显示全部楼层 来自 北京海淀
好好学习。。谢谢
发表于 2009-10-24 21:21:11 | 显示全部楼层 来自 河南郑州
有收获,谢谢
发表于 2010-11-4 20:51:05 | 显示全部楼层 来自 北京西城
正学习加对称和反对称约束呢。谢谢了
发表于 2010-12-20 10:27:14 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
学习了,
想请教下,建立四分之一模型计算分析后,有可能看到整体模型的应力和变形么?
发表于 2010-12-22 21:38:14 | 显示全部楼层 来自 北京
楼主真是好人 我正需要这资料
发表于 2010-12-22 23:22:49 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
对,施加对称约束载荷!!
发表于 2012-5-30 10:02:59 | 显示全部楼层 来自 重庆沙坪坝区
apdl 对称约束
发表于 2012-12-24 20:04:38 | 显示全部楼层 来自 广东广州
多谢楼主,好东西
GMT+8, 2024-4-27 08:35 , Processed in 0.052370 second(s), 15 queries , Gzip On, MemCache On.
