查看: 163|回复: 2
[建模和网格划分] 求助三维边坡工程模型
发表于 2008-5-25 10:54:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 四川成都
file:///C:/Documents%2520and%2520Settings/chenhao/桌面/1.jgp
The following entities do not support booleans.
Use the SPLOT command to examine bad surfaces/areas
Format for SPLOT is SPLOT,NA1,NA2,NINC,MESHSIZE
   Volume      Shell     Area       Loop      Line
             4          1       4403         1         -
             -         -         4416         1         -
             -         -         4422         1         -
             -         -            53         1      4659
这种问题一般怎么解决呢?????
[ 本帖最后由 haohaodangdang 于 2008-5-25 15:51 编辑 ]
发表于 2008-5-25 12:05:56 | 显示全部楼层 来自 清华大学
看不见图片。
发表于 2018-8-9 21:01:25 | 显示全部楼层 来自 江苏徐州
我遇到的竟然是一模一样的问题,,找了各种办法,卵用没有,然而这个帖子并没有人给解决
GMT+8, 2024-3-29 04:11 , Processed in 0.035302 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
