梁和壳依然是以单元坐标系为基准的,且等同于是整体坐标系.
图1和图2是平行于整体坐标系的单元坐标系.
对于平面梁的默认单元坐标系,x方向为单元起点到单元另一端点的方向,对于z方向则为平行于整体Z坐标的方向,y为z和x的右手法则.
同理,壳的默认单元坐标系,x方向为单元上的节点1到节点2的方向,z方向为面的法线方向,y方向为z和x的右手法则.
由于梁和壳的单元沿着圆周布置,所以显示上有点类似柱坐标系,
对于实体单元,例如solid45:
KEYOPT(4) Element coordinate system:0 -- Element coordinate system is parallel to the global coordinate system1 -- Element coordinate system is based on the element I-J side通过该参数定义单元坐标,接着就可以修改了,esys.
问题一:rsys只是改变显示的单元和节点结果
是的,不过在设置rsys之后采用prnsol也可以输出,不过prnsol输出的是full模式下的结果啊
问题二:etable所取的单元结果是基于单元坐标系
不一定,
ETABLE输出的结果大部分是基于单元坐标系的,但有些特殊的量是基于默认的结果坐标系,这些特殊的量就是包含有X、Y、和Z分量的那些结果,例如UX,UY,SX和SY等。在进行Case1运算是注意一下这些量的坐标问题,就能更好地把握结果的规律性。(摘自<ANSYS常见后处理方式的区别>)
下面一起学习一下inter205单元:
(摘自ANSYS_inter205单元帮助)
INTER205 Assumptions and Restrictions
1.This element is not supported for initial stress.
2.Pressure as a type of surface load on element faces is not supported by this element.
3.This element is based on the local coordinate system. ESYS is not permitted.
4.This element is only available for static analyses.
注意:上面的第三点就提到了单元是基于局部坐标系,根据etable单元中的sx等分项参数是基于结果坐标系,如果将结果坐标系定义为柱坐标系,然后再用etable提取结果,则此时结果应该就是你要的.
inter205单元没有用过,一起学习一下,多讨论.
[ 本帖最后由 wei1012 于 2008-6-2 10:09 编辑 ] |
