查看: 173|回复: 6
三角面片?三角网格?是不是一样的东西?
发表于 2008-7-4 17:22:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 江苏镇江
三角面片和三角网格是不是一样的东西?
从点云生成的三角面片是不是和从点云生成的三角网格是一样的东西? 我有点混淆了,还望高手指点一下!
我怎么感觉三角网格仅仅是将点云中点与点连成的?好像三角面片就是一个一个的三角面而不是网格?
发表于 2008-7-9 21:23:56 | 显示全部楼层 来自 上海嘉定区
貌似一般在逆向工程里面很少提及网格的概念,网格是在有限元分析前处理中对于分析对象的离散化的时候提到的,也就是前处理。
 楼主| 发表于 2008-7-10 15:33:26 | 显示全部楼层 来自 江苏镇江
楼上的意思是?逆向工程中没有三角网格这一概念?或者是三角网格就是三角面片?亦或其他?
发表于 2008-7-13 18:33:53 | 显示全部楼层 来自 上海嘉定区
逆向里面用来快速成型的STL文件就是三角面片
发表于 2008-9-28 11:11:44 | 显示全部楼层 来自 浙江宁波
是不是可以这样理解,网格指的是对实体进行的分析,比如在ansys等有限元软件里进行前处理,所谓的网格划分,网格是包含体积的;而面片只是指的一个面,没有厚度的,不是体,没有体积。
发表于 2010-4-6 09:23:53 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
用Imageware的时候,三角网格的形成似乎并不是基于体的。有对点云预分析的意思。
不知道理解得准确不,希望大家多来讨论讨论。
发表于 2013-9-7 19:10:10 | 显示全部楼层 来自 天津
不是,如果用ug就会发现stl格式的三角面呈现小面体的形式,在ug中算是面的简化表达,基本上不能编辑。而普通的面是可以编辑的,所以二者之间差别很大。而网格,一般是在面或体上划分,而没听说在三角面上划分,估计不能划分。
GMT+8, 2024-4-16 21:29 , Processed in 0.053138 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCache On.
