查看: 10167|回复: 103
[INP文件] *Model change 的应用技巧初步
发表于 2008-8-5 09:45:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 韩国
特别申明:此帖内容已经在本论坛新贴*Model change 应用技巧进阶http://forum.simwe.com/viewthread.php?tid=875184&extra=page%3D1%26amp%3Bfilter%3Dtype%26amp%3Btypeid%3D2中加以完善。
单元的钝化和激活技术在对施工工序进行模拟时是十分必要的。因此,探索ABAQUS中单元的钝化和激活具有明显的意义。经测试,可按以下步骤成功实现:
1> Part
建立part,最好一次性建立part。然后结合施工顺序,对part进行partition。
2> material
a)先按一般情况建立材料信息
b)“完全弹性”材料——低弹模,相对轻质,完全弹性
此弹性材料用于拟钝化单元的“备份单元”,在确保自身变形不是很大的情况下,跟随非钝化单元一起变形,起着追踪节点坐标的作用。为此,要求完全弹性,相对于非钝化单元弹性模量小,最好能小5个数量级(有待进一步研究),相对质量要轻(因为避免自身变形过大,就得考虑自重密度与弹模之间的比例关系,过自重密度与弹模比较大,则变形必定很大,暂定5个数量级)
3>assembly
a)按照正常程序进行assembly
b)在此阶段需设置多个单元集和节点集(至少有“钝化单元节点集”,“非钝化单元节点集”,“备份钝化单元节点集”)
c)对备份钝化单元集的要求
与钝化单元节点号完全一致;与钝化单元数量完全一致;单元总数会因此发生变化,增量数即为备份钝化单元数;
注意,经测试,钝化单元集只能在assembly阶段设置,否则无法钝化和激活
4>step
按一般方法设置
a)在第一阶段钝化单元集
** Remove all elements in element set EL-SET
*MODEL CHANGE, REMOVE
EL_SET
b)在需要激活的阶段激活钝化单元集
** Reactivate elements in element set EL_Set
*MODEL CHANGE, ADD=STRAIN FREE
EL_SET
c)“完全弹性单元集”不能钝化,否则失去追逐坐标的功能
5>load
注意,各工况的计算结果是否需要累计
6>mesh
一般方法
7>job
在job管理器中,create —source file(inp) 提交inp文件
备注,目前是适于于ADD=STRAIN FREE的情况,其他情况尚未测试。“完全弹性材料”弹性模量的取值以及材料非线性以及与时间有关的因素也有待进一步探讨。
附录为一个T形梁的测试文件,即在第一个阶段钝化翼缘板,在第三个阶段激活该翼缘板。
发表于 2009-4-17 16:06:19 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
终于弄明白楼主发在1#的附件是怎么做出来的了。
【】1、建好模型之后,生成inp。
【】2、在inp文件中,将1001至2600号单元信息拷贝并粘贴到excel中;
然后将单元编号依次改成2601至4200,节点信息不变;
把上述改变的单元信息另存为.csv文件,拷贝出来,粘贴到第2600号单元信息以后。
这样做的目的是复制单元。
【】3、将下列语句
*Nset, nset=SlabSet
*Elset, elset=SlabSet, generate
1001,  2600,     1
拷贝出来,将其中的节点、单元集合名称SlabSet全部改变为DUPSlabSet,并将单元信息那行改为
2601,  4200,     1
这样,集合DUPSlabSet(备份钝化单元)就从集合SlabSet(钝化单元)复制成功了。
我觉得这样做的话,没有使用下列语句来得方便。
*Elcopy, Element shift=5000, Old set=SlabSet, New set=DUPSlabSet,
Shiftnodes=0
其实Element shift的偏移值只要大于等于1600就行了。
为什么呢?
因为原模型总共有2600个单元,GirderSet集合单元编号从1至1000,SlabSet集合单元编号从1001至2600,如果要复制SlabSet集合单元的话,最少可以从2601开始复制,所以这里说偏移值只要大于等于1600就行了。这个也算是个特列了。
【】4、将集合DUPSlabSet(备份钝化单元)通过以下语句赋以完全弹性材料。
*Solid Section, elset=DUPSlabSet, material=WetSlab
  ** 空行,数据默认为1
【】5、*End Instance后面的下列语句
*Nset, nset=Set-Girder, instance=Tsection-1
*Elset, elset=Set-Girder, instance=Tsection-1, generate
   1, 1000,    1
*Nset, nset=Set-Slab, instance=Tsection-1
*Elset, elset=Set-Slab, instance=Tsection-1, generate
1001,  2600,     1
*Nset, nset=DUPSet-Slab, instance=Tsection-1
*Elset, elset=DUPSet-Slab, instance=Tsection-1, generate
2601,  4200,     1
与前面的语句
*Nset, nset=Girderset
*Elset, elset=Girderset, generate
   1, 1000,    1
*Nset, nset=SlabSet
1001,  2600,     1
*Nset, nset=DUPSlabSet
*Elset, elset=DUPSlabSet, generate
2601,  4200,     1
内容无异,只是名称不同而已,是在组装体里面定义的集合,在分析步中可以直接调用,而不用冠以实体名称。
附件是我按照楼主的附件修改过的,计算的结果和楼主的模型文件计算的结果无异。
相比楼主的附件,
testModelchage-2.inp中,删除了在组装体里面定义的集合,在分析步中调用的集合(实体中的集合)需要冠以实体名称。
testModelchage-3.inp中,删除了复制单元的定义,而直接使用elcopy语句复制成“备份钝化单元”集合。
有兴趣的可以看看。
回复 8 不支持 0
发表于 2015-8-31 16:50:58 | 显示全部楼层 来自 福建厦门
我想问下,生死单元,必须在inp文件中输入吗,可不可以直接在界面中进行炒操作呢
回复 0 不支持 1
发表于 2008-8-14 08:06:34 | 显示全部楼层 来自 台湾大学
感謝提供這類的資料,其中有些觀念挺重要的!!
发表于 2008-8-14 08:42:18 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
好帖,鼓励原创!
 楼主| 发表于 2008-8-16 17:12:56 | 显示全部楼层 来自 韩国
感谢版主将本内容加入精华。特补充一些内容,供各位参考。
由于“完全弹性单元集”的主要作用是用来追踪坐标的。为准确实现这个追踪功能,得有最基本的要求:其一所有节点必须随没有钝化(除“完全弹性单元集”外)的单元一起变形,且不能影响其变形;其二,其自身的节点也不能产生过大的相对变形。因此,该“完全弹性单元集”的弹性模量必须比没有钝化的单元要小,相对比值(Epe/E)取1e-5左右比较合适;同时,要求此阶段的外荷载不能加载到“完全弹性单元”上。但由于其自重密度不能取为0,却可以取无限小量值,故其质量密度与其弹性模量的比值取为1e-4左右比较合适(这里的质量密度与弹性材料的比值不具有明确的物理意义,只考虑其自重作用的影响较小)。经试算,只要这三个数据(没有钝化单元的弹性模量、“完全弹性单元”的弹性模量和质量密度)满足以上要求,计算结果一般不会有很大的误差。
[ 本帖最后由 blueshell 于 2008-8-16 17:23 编辑 ]
发表于 2008-9-5 21:21:40 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
太厉害了,要的就是它,找了好久,试了好多次,都不行,感谢分享!!不过斑竹也是慧眼呀!!
发表于 2008-9-6 13:51:36 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
受教了
发表于 2008-9-6 18:44:33 | 显示全部楼层 来自 河北秦皇岛
blueshell
请问,我做的是弹塑性变形,就是激光扫描弯曲成形,为什么杀死的单元不随着参加运算的单元发生位移变化啊
发表于 2008-9-6 18:45:46 | 显示全部楼层 来自 河北秦皇岛
blueshell
发表于 2008-9-6 21:23:33 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
我也用例子试了下。被钝化的单元好像是不能一起变形。不知道是不是我的单元集合没设对。我的模型是从hypermesh导入的,必须在abaqus里重新设置的钝化单元集合,并且不知为何设置的集合只有单元集而没有节点集。。材料参数已经按blueshell的建议设定过了
附上我的例子(截取部分),期高手解答阿
*Elset, elset=KW
  6294,  6308,  6763,  6764,  6765,  6766,  6767,  6768,  6769,  6770,  6771,  8024,  8025,  8026,  8038,  8039
  8052,  8053, 10439, 10441, 10443, 10463, 10465, 10467, 10469, 10470, 10491, 10492, 10493, 10494, 10495, 10496
*Elset, elset=KW22, instance=PART-1-1
  *Elset, elset=dupkw, instance=PART-1-1
  *Material, name=KW
*Density
2,
*Elastic
2e+5, 0.22
** STEP: Step-1
*Step, name=Step-1
*Static
1., 1., 1e-05, 1.
** Remove all elements in element set kw22
kw22,
** LOADS
** Name: Load-1   Type: Gravity
*Dload
, GRAV, 9.8, 0., 0., -1.
[ 本帖最后由 ringking009 于 2008-9-6 21:31 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-9-6 23:41:16 | 显示全部楼层 来自 韩国
没有“一起变形”,估计就是“弹性单元”没设定好。其基本原理是这样的:就是设定了一种跟钝化单元完全一样的“弹性单元”,由于其弹性模量和自重都比较小,所以,可以跟与其相连的非钝化单元一起变形,且不会影响非钝化结构的受力。根据我的经验,有几个建议:1、最好在assembly阶段设定单元集,区分钝化单元和非钝化单元;2、用文件编辑器编辑inp文件,在钝化单元的Instance中做添加*Elcopy,并接着定义section,指定其材料;3、指定的材料在材料选项部分予以添加并对应。
下边是我的模型中的一部分:
*Assembly, name=Assembly
*Instance, name=Slab-1, part=Slab   **这是我要钝化的单元部分,因为是单独的part,所以容易确定。
*Node   **指定节点
*Element, type=C3D20R   **指定单元
*Nset, nset=_PickedSet2, internal, generate     **ABAQUS自动指定的节点集
     1,  19128,      1
*Elset, elset=_PickedSet2, internal, generate     **ABAQUS自动指定的单元集
    1,  2590,     1
**-----------------------拷贝到单元----------------------------------------
*Elcopy, Element shift=5000, Old set=_PickedSet2, New set=DupSlab,
Shiftnodes=0
**这里的5000是单元的偏移数,要小心处理!!!要大于上边的那个2590,否则会出现单元重复定义的问题!
** Section: Sec-Slab
*Solid Section, elset=_PickedSet2, material=C40
**-------------------------指定复制单元的截面和材料--------------------
** Section: Sec-DupSlab
*Solid Section, elset=DupSlab, material=C40PE
** ---------------C40PE为“完全弹性材料”的材料名,在材料部分指定数值----------------
*End Instance
*Nset, nset=Set-Girder, instance=girder-1, generate
     1,  54817,      1
*Elset, elset=Set-Girder, instance=girder-1, generate
     1,  10472,      1
*Nset, nset=Set-Slab, instance=slab-1, generate
     1,  19128,      1
*Elset, elset=Set-Slab, instance=slab-1, generate
    1,  2590,     1
**  ----------------------------------可根据需要指定复制单元的单元集-----------------------
*Elset, elset=Set-DupSlab, instance=slab-1, generate
5001,  7590,     1
** -----此处的5001和7590分别为5000+1,5000+2590得来的。前面指定的那个5000在这里用到---
*End Assembly
** MATERIALS     材料部分
*Material, name=C40
*Density
1.e-3,             **   这个是钝化的部分,一般钝化部分的自重可能在后续的step中以其他方式计入了,所以在其激活的时候一般不考虑其自重,故我在此取了很小的值。
*Elastic
2.6435e+10, 0.15
**----------------------------- “完全弹性材料”--------------------
*Material, name=C40PE
*Density
0.0001,
*Elastic
30., 0.15
*Material, name=C65
*Density
24030.,
*Elastic
3.3703e+10, 0.15
*Material, name=Steel
*Density
78000.,
*Elastic
2.1e+11, 0.3
*Step, name=Step-1-GirderWeight
*Static
1., 1., 1e-05, 1.
*Model change, Remove
Set-Slab           **此处为钝化的单元集
*Step, name=Step-3-Reactivate-2ndLoad
*Static
1., 1., 1e-05, 1.
*Model change, Add=Strain free
Set-Slab    **此处为先前钝化的单元集,现在激活
各位朋友,今天就列这么多,但愿能有些帮助!!Enjoy!
发表于 2008-9-7 13:42:34 | 显示全部楼层 来自 四川成都
我现在也在关注生死问题,谢谢楼主慷慨大方
发表于 2008-9-7 14:59:18 | 显示全部楼层 来自 河北秦皇岛
blueshell
请问blueshell大哥
我的俺你那个方法算被杀死的单元怎么还是不与整体发生位移变化,是不是因为我做的是弹塑性变形啊,我做得是大型板件激光弯曲,为了减少计算时间,所以后板块需要杀死,不参加运算,我把我的INP文件发上来,请blueshell大哥帮看看是哪的问题:
*Heading
** Job name: Job-1 Model name: Model-1
*Preprint, echo=NO, model=NO, history=NO, contact=NO
** PARTS
*Part, name=Part-1
*End Part
** ASSEMBLY
*Instance, name=Part-1-1, part=Part-1
*Node
   1, 0.0199999996, 0.00999999978, 0.00200000009
   4284,           0.,           0.,           0.
*Element, type=C3D8RT
   1,  307,  308,  359,  358,    1,    2,   53,   52
   3250, 4232, 4233, 4284, 4283, 3926, 3927, 3978, 3977
    1,  4284,     1
    1,  3250,     1
** Section: Section-1
*Solid Section, elset=_PickedSet2, material=Material-1
1.,
*End Instance
*Nset, nset=_PickedSet11, internal, instance=Part-1-1, generate
4234,  4284,     1
*Elset, elset=_PickedSet11, internal, instance=Part-1-1, generate
3201,  3250,     1
*Nset, nset=_PickedSet12, internal, instance=Part-1-1
4284,
*Nset, nset=_PickedSet13, internal, instance=Part-1-1, generate
3979,  4284,     1
*Elset, elset=_PickedSet13, internal, instance=Part-1-1, generate
3001,  3250,     1
*Nset, nset=Set-1, instance=Part-1-1这个是在assemble中建立的需要杀死的节点集
    1,    2,    3,    4,    5,    6,    7,    8,    9,   10,   11,   12,   13,   14,   15,   16
   17,   18,   19,   20,   21,   22,   23,   24,   25,   26,   27,   28,   29,   30,   31,   32
   33,   34,   35,   36,   37,   38,   39,   40,   41,   42,   43,   44,   45,   46,   47,   48
   49,   50,   51,   52,   53,   54,   55,   56,   57,   58,   59,   60,   61,   62,   63,   64
   65,   66,   67,   68,   69,   70,   71,   72,   73,   74,   75,   76,   77,   78,   79,   80
   81,   82,   83,   84,   85,   86,   87,   88,   89,   90,   91,   92,   93,   94,   95,   96
   97,   98,   99,  100,  101,  102,  103,  104,  105,  106,  107,  108,  109,  110,  111,  112
  113,  114,  115,  116,  117,  118,  119,  120,  121,  122,  123,  124,  125,  126,  127,  128
  129,  130,  131,  132,  133,  134,  135,  136,  137,  138,  139,  140,  141,  142,  143,  144
  145,  146,  147,  148,  149,  150,  151,  152,  153,  154,  155,  156,  157,  158,  159,  160
  161,  162,  163,  164,  165,  166,  167,  168,  169,  170,  171,  172,  173,  174,  175,  176
  177,  178,  179,  180,  181,  182,  183,  184,  185,  186,  187,  188,  189,  190,  191,  192
  193,  194,  195,  196,  197,  198,  199,  200,  201,  202,  203,  204,  205,  206,  207,  208
  209,  210,  211,  212,  213,  214,  215,  216,  217,  218,  219,  220,  221,  222,  223,  224
  225,  226,  227,  228,  229,  230,  231,  232,  233,  234,  235,  236,  237,  238,  239,  240
  241,  242,  243,  244,  245,  246,  247,  248,  249,  250,  251,  252,  253,  254,  255,  256
  257,  258,  259,  260,  261,  262,  263,  264,  265,  266,  267,  268,  269,  270,  271,  272
  273,  274,  275,  276,  277,  278,  279,  280,  281,  282,  283,  284,  285,  286,  287,  288
  289,  290,  291,  292,  293,  294,  295,  296,  297,  298,  299,  300,  301,  302,  303,  304
  305,  306,  307,  308,  309,  310,  311,  312,  313,  314,  315,  316,  317,  318,  319,  320
  321,  322,  323,  324,  325,  326,  327,  328,  329,  330,  331,  332,  333,  334,  335,  336
  337,  338,  339,  340,  341,  342,  343,  344,  345,  346,  347,  348,  349,  350,  351,  352
  353,  354,  355,  356,  357,  358,  408,  409,  459,  460,  510,  511,  561,  562,  563,  564
  565,  566,  567,  568,  569,  570,  571,  572,  573,  574,  575,  576,  577,  578,  579,  580
  581,  582,  583,  584,  585,  586,  587,  588,  589,  590,  591,  592,  593,  594,  595,  596
  597,  598,  599,  600,  601,  602,  603,  604,  605,  606,  607,  608,  609,  610,  611,  612
  613,  614,  615,  616,  617,  618,  619,  620,  621,  622,  623,  624,  625,  626,  627,  628
  629,  630,  631,  632,  633,  634,  635,  636,  637,  638,  639,  640,  641,  642,  643,  644
  645,  646,  647,  648,  649,  650,  651,  652,  653,  654,  655,  656,  657,  658,  659,  660
  661,  662,  663,  664,  714,  715,  765,  766,  816,  817,  867,  868,  869,  870,  871,  872
  873,  874,  875,  876,  877,  878,  879,  880,  881,  882,  883,  884,  885,  886,  887,  888
  889,  890,  891,  892,  893,  894,  895,  896,  897,  898,  899,  900,  901,  902,  903,  904
  905,  906,  907,  908,  909,  910,  911,  912,  913,  914,  915,  916,  917,  918,  919,  920
  921,  922,  923,  924,  925,  926,  927,  928,  929,  930,  931,  932,  933,  934,  935,  936
  937,  938,  939,  940,  941,  942,  943,  944,  945,  946,  947,  948,  949,  950,  951,  952
  953,  954,  955,  956,  957,  958,  959,  960,  961,  962,  963,  964,  965,  966,  967,  968
  969,  970, 1020, 1021, 1071, 1072, 1122, 1123, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180
1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196
1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212
1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228
1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244
1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260
1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276
1326, 1327, 1377, 1378, 1428, 1429, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488
1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1504
1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520
1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536
1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552
1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568
1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1581, 1582, 1632, 1633
1683, 1684, 1734, 1735, 1785, 1786, 1787, 1788, 1789, 1790, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796
1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812
1813, 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1819, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828
1829, 1830, 1831, 1832, 1833, 1834, 1835, 1836
*Elset, elset=Set-1, instance=Part-1-1这个是在assemble中建立的需要杀死的单元集集
  289,  290,  291,  292,  293,  294,  295,  296,  297,  298,  299,  300,  301,  350,  351,  400
  401,  450,  451,  452,  453,  454,  455,  456,  457,  458,  459,  460,  461,  462,  463,  464
  465,  466,  467,  468,  469,  470,  471,  472,  473,  474,  475,  476,  477,  478,  479,  480
  481,  482,  483,  484,  485,  486,  487,  488,  489,  490,  491,  492,  493,  494,  495,  496
  497,  498,  499,  500,  501,  502,  503,  504,  505,  506,  507,  508,  509,  510,  511,  512
  513,  514,  515,  516,  517,  518,  519,  520,  521,  522,  523,  524,  525,  526,  527,  528
  529,  530,  531,  532,  533,  534,  535,  536,  537,  538,  539,  540,  541,  542,  543,  544
  545,  546,  547,  548,  549,  550,  551,  600,  601,  650,  651,  700,  701,  702,  703,  704
  705,  706,  707,  708,  709,  710,  711,  712,  713,  714,  715,  716,  717,  718,  719,  720
  721,  722,  723,  724,  725,  726,  727,  728,  729,  730,  731,  732,  733,  734,  735,  736
  737,  738,  739,  740,  741,  742,  743,  744,  745,  746,  747,  748,  749,  750,  751,  752
  753,  754,  755,  756,  757,  758,  759,  760,  761,  762,  763,  764,  765,  766,  767,  768
  769,  770,  771,  772,  773,  774,  775,  776,  777,  778,  779,  780,  781,  782,  783,  784
  785,  786,  787,  788,  789,  790,  791,  792,  793,  794,  795,  796,  797,  798,  799,  800
  801,  850,  851,  900,  901,  950,  951,  952,  953,  954,  955,  956,  957,  958,  959,  960
  961,  962,  963,  964,  965,  966,  967,  968,  969,  970,  971,  972,  973,  974,  975,  976
  977,  978,  979,  980,  981,  982,  983,  984,  985,  986,  987,  988,  989,  990,  991,  992
  993,  994,  995,  996,  997,  998,  999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008
1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024
1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040
1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1100, 1101, 1150, 1151, 1200
1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216
1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232
1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248
1249, 1250
*Elset, elset=__PickedSurf10_S3, internal, instance=Part-1-1
2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516
2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532
2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548
2549, 2550, 2751, 2752, 2753, 2754, 2755, 2756, 2757, 2758, 2759, 2760, 2761, 2762, 2763, 2764
2765, 2766, 2767, 2768, 2769, 2770, 2771, 2772, 2773, 2774, 2775, 2776, 2777, 2778, 2779, 2780
2781, 2782, 2783, 2784, 2785, 2786, 2787, 2788, 2789, 2790, 2791, 2792, 2793, 2794, 2795, 2796
2797, 2798, 2799, 2800, 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3007, 3008, 3009, 3010, 3011, 3012
3013, 3014, 3015, 3016, 3017, 3018, 3019, 3020, 3021, 3022, 3023, 3024, 3025, 3026, 3027, 3028
3029, 3030, 3031, 3032, 3033, 3034, 3035, 3036, 3037, 3038, 3039, 3040, 3041, 3042, 3043, 3044
3045, 3046, 3047, 3048, 3049, 3050
*Surface, type=ELEMENT, name=_PickedSurf10, internal
__PickedSurf10_S3, S3
*End Assembly
** MATERIALS
*Material, name=Material-1
*Conductivity
  62.6,   20.
  59.4,  100.
  54.7,  200.
  50.3,  300.
  45.9,  400.
  41.5,  500.
  36.8,  600.
  32.6,  700.
  28.8, 774.4
29.28, 825.6
   30.,  900.
  30.9, 1000.
  31.8, 1100.
  32.6, 1200.
  33.5, 1300.
  34.4, 1400.
*Density
7800.,
*Elastic
2.12e+11,   0.3,   20.
2.09e+11,   0.3,  100.
2.02e+11,   0.3,  200.
1.93e+11,   0.3,  300.
1.86e+11,   0.3,  400.
1.83e+11,   0.3,  430.
1.77e+11,   0.3,  500.
  1.7e+11,   0.3,  600.
1.59e+11,   0.3,  700.
1.43e+11,   0.3,  800.
1.35e+11,   0.3, 856.4
1.28e+11,   0.3,  900.
  1.2e+11,   0.3, 974.4
1.17e+11,   0.3, 1000.
1.08e+11,   0.3, 1100.
9.81e+10,   0.3, 1200.
8.77e+10,   0.3, 1300.
7.26e+10,   0.3, 1400.
*Expansion
1.22e-05,   20.
1.24e-05,  100.
1.26e-05,  200.
1.29e-05,  300.
1.32e-05,  400.
1.35e-05,  500.
1.41e-05,  600.
1.44e-05,  700.
1.29e-05, 774.4
1.18e-05, 825.6
1.21e-05,  900.
1.29e-05, 1000.
1.35e-05, 1100.
1.41e-05, 1200.
1.41e-05, 1400.
*Plastic
1.61e+08,    0.,   20.
1.62e+08,   0.2,   20.
1.63e+08,   0.5,   20.
  1.5e+08,    0.,  100.
1.51e+08,   0.2,  100.
1.52e+08,   0.5,  100.
1.43e+08,    0.,  200.
1.44e+08,   0.2,  200.
1.45e+08,   0.5,  200.
1.62e+08,    0.,  300.
1.63e+08,   0.2,  300.
1.64e+08,   0.5,  300.
1.55e+08,    0.,  400.
1.56e+08,   0.2,  400.
1.57e+08,   0.5,  400.
1.53e+08,    0.,  430.
1.54e+08,   0.2,  430.
1.55e+08,   0.5,  430.
  1.3e+08,    0.,  500.
1.31e+08,   0.2,  500.
1.32e+08,   0.5,  500.
1.02e+08,    0.,  600.
1.03e+08,   0.2,  600.
1.04e+08,   0.5,  600.
7.92e+07,    0.,  700.
7.93e+07,   0.2,  700.
7.94e+07,   0.5,  700.
6.13e+07,    0.,  800.
6.14e+07,   0.2,  800.
6.15e+07,   0.5,  800.
5.19e+07,    0., 856.4
  5.2e+07,   0.2, 856.4
5.21e+07,   0.5, 856.4
  5.1e+07,    0.,  900.
5.11e+07,   0.2,  900.
5.12e+07,   0.5,  900.
5.09e+07,    0., 974.4
  5.1e+07,   0.2, 974.4
5.11e+07,   0.5, 974.4
4.72e+07,    0., 1000.
4.73e+07,   0.2, 1000.
4.74e+07,   0.5, 1000.
3.58e+07,    0., 1100.
3.59e+07,   0.2, 1100.
  3.6e+07,   0.5, 1100.
2.55e+07,    0., 1200.
2.56e+07,   0.2, 1200.
2.57e+07,   0.5, 1200.
  1.7e+07,    0., 1300.
1.71e+07,   0.2, 1300.
1.72e+07,   0.5, 1300.
1.13e+07,    0., 1400.
1.14e+07,   0.2, 1400.
1.15e+07,   0.5, 1400.
*Specific Heat
488.,   20.
512.,  100.
538.,  200.
565.,  300.
594.,  400.
621.,  500.
650.,  600.
676.,  700.
697., 774.4
697., 1400.
** BOUNDARY CONDITIONS
** Name: BC-1 Type: Displacement/Rotation
*Boundary
_PickedSet11, 3, 3
** Name: BC-2 Type: Displacement/Rotation
*Boundary
_PickedSet12, 2, 2
** Name: BC-3 Type: Symmetry/Antisymmetry/Encastre
*Boundary
_PickedSet13, XSYMM
** STEP: Step-1
*Step, name=Step-1, nlgeom=YES, inc=200
*Coupled Temperature-Displacement, creep=none, deltmx=100.
0.0001, 0.06, 6e-07, 0.06
**Remove all elements in element set Set-1
Set-1,
** LOADS
** Name: Load-1   Type: Surface heat flux
*Dsflux
_PickedSurf10, S, 7.65e+07
** OUTPUT REQUESTS
*Restart, write, frequency=0
** FIELD OUTPUT: F-Output-1
*Output, field
*Node Output
NT, U
*Element Output, directions=YES
PEEQ, S
** HISTORY OUTPUT: H-Output-1
*Output, history, variable=PRESELECT
*End Step
** STEP: Step-2
*Step, name=Step-2, nlgeom=YES, inc=200
0.001, 1., 1e-05, 1.
Set-1,
** LOADS
*Dsflux
_PickedSurf10, S, 0.
** OUTPUT REQUESTS
*Output, field
*Node Output
NT, U
PEEQ, S
*End Step
谢谢
 楼主| 发表于 2008-9-7 16:04:45 | 显示全部楼层 来自 韩国
从你的INP来看,你并没有按我说的那样去做,所以你钝化的单元一定是保持在原始位置的。主要的问题有两点,1、你没有复制你要钝化的单元;2、你没有设定“完全弹性材料”并指定给复制部分的单元集。你贴在网页上的inp数据无法复制,有太多乱码,你可以以文件附件的方式贴上来。
发表于 2008-9-7 17:41:20 | 显示全部楼层 来自 河北秦皇岛
blueshell
我在CAE界面下没有找到那个copy
所以不知道怎么来复制定义单元集
我把我的inp文件给您传上来
blueshell大哥帮忙看看吧
发表于 2008-9-7 18:01:13 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
多谢楼主的解答。我再试试
 楼主| 发表于 2008-9-7 21:13:12 | 显示全部楼层 来自 韩国
zxm
我对你的inp文件进行了修改,能运行,但不知道是否满足你的要求。因为里边涉及到弹塑性和温度,比较复杂。将我的这个inp文件和你的inp文件对比,你用这个思路再去改改,相信能达到你的要求。
发表于 2008-9-8 08:39:19 | 显示全部楼层 来自 河北秦皇岛
blueshell
谢谢blueshell大哥
我再试试
有问题我再请教你
发表于 2008-9-8 15:14:26 | 显示全部楼层 来自 四川成都
请教楼主!我使用model change, remove 为何出现以下错误?我用的abaqus6.6.1
The part "PART-1" has been imported from the input file.
WARNING in the keyword "*modelchange", file="tunnel.inp", line=259: Removal of elements is not yet supported in CAE: (TYPE=ELEMENT).
WARNING in the keyword "*modelchange", file="tunnel.inp", line=276: Removal of elements is not yet supported in CAE: (TYPE=ELEMENT).
WARNING in the keyword "*modelchange", file="tunnel.inp", line=278: Unknown surface ZHIHU21 on part instance PART-1-1.
WARNING in the keyword "*modelchange", file="tunnel.inp", line=278: Unknown assembly level surface MAOGAN1.
WARNING in the keyword "*modelchange", file="tunnel.inp", line=287: Removal of elements is not yet supported in CAE: (TYPE=ELEMENT).
WARNING in the keyword "*modelchange", file="tunnel.inp", line=289: Unknown surface ZHIHU22 on part instance PART-1-1.
WARNING in the keyword "*modelchange", file="tunnel.inp", line=289: Unknown assembly level surface MAOGAN8.
WARNING in the keyword "*modelchange", file="tunnel.inp", line=298: Removal of elements is not yet supported in CAE: (TYPE=ELEMENT).
WARNING in the keyword "*modelchange", file="tunnel.inp", line=300: Unknown surface ZHIHU23 on part instance PART-1-1.
WARNING in the keyword "*modelchange", file="tunnel.inp", line=300: Unknown assembly level surface MAOGAN3.
WARNING in the keyword "*modelchange", file="tunnel.inp", line=309: Removal of elements is not yet supported in CAE: (TYPE=ELEMENT).
WARNING in the keyword "*modelchange", file="tunnel.inp", line=311: Unknown surface ZHIHU24 on part instance PART-1-1.
WARNING in the keyword "*modelchange", file="tunnel.inp", line=311: Unknown assembly level surface MAOGAN4.
WARNING in the keyword "*modelchange", file="tunnel.inp", line=320: Removal of elements is not yet supported in CAE: (TYPE=ELEMENT).
WARNING in the keyword "*modelchange", file="tunnel.inp", line=322: Unknown surface ZHIHU25 on part instance PART-1-1.
WARNING in the keyword "*modelchange", file="tunnel.inp", line=322: Unknown assembly level surface MAOGAN7.
WARNING in the keyword "*modelchange", file="tunnel.inp", line=331: Removal of elements is not yet supported in CAE: (TYPE=ELEMENT).
WARNING in the keyword "*modelchange", file="tunnel.inp", line=333: Unknown surface ZHIHU26 on part instance PART-1-1.
WARNING in the keyword "*modelchange", file="tunnel.inp", line=333: Unknown assembly level surface MAOGAN6.
WARNING in the keyword "*modelchange", file="tunnel.inp", line=342: Removal of elements is not yet supported in CAE: (TYPE=ELEMENT).
WARNING in the keyword "*modelchange", file="tunnel.inp", line=344: Unknown surface ZHIHU27 on part instance PART-1-1.
WARNING in the keyword "*modelchange", file="tunnel.inp", line=344: Unknown assembly level surface MAOGAN5.
WARNING in the keyword "*modelchange", file="tunnel.inp", line=353: Removal of elements is not yet supported in CAE: (TYPE=ELEMENT).
WARNING in the keyword "*modelchange", file="tunnel.inp", line=355: Unknown surface ZHIHU28 on part instance PART-1-1.
WARNING in the keyword "*modelchange", file="tunnel.inp", line=363: Unknown surface ZHIHU29 on part instance PART-1-1.
 楼主| 发表于 2008-9-8 15:53:17 | 显示全部楼层 来自 韩国
星外天客,
估计你对inp文件进行了修改,但是通过File-->Import-->Model-->*.inp的方式调用该INP文件的。由于CAE不支持*Model change,所以有以上的错误信息。应该在Job-->Creat-->Source:Input file 找到你的inp文件,submit即可。
发表于 2008-9-8 15:59:51 | 显示全部楼层 来自 四川成都
楼主!你说得对我就是因为这个原因出现了这个错误,谢谢了我现在再试一下你的方法
GMT+8, 2024-4-20 15:47 , Processed in 0.076174 second(s), 20 queries , Gzip On, MemCache On.
