查看: 66|回复: 1
[ELECTRIC] 常用修船英语
发表于 2008-10-3 15:19:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东广州
3-roller bending machine 三 弯机
abandon v. 弃船
abolish v.  消除
ABS   美国船级社
acceleration   n. 加速度
accelerometer   n. 加速度表
accommodate  v. 容纳
accommodation deck
起居(住舱)甲板
accuracy   n. 精度
accurate synchro device
准同步装置
acetylene cutter 气割机
acid-pickling   n. 酸洗
acoustics  n. 音响效果
adhesiveness  n. 粘附力
adjacent  a.相邻的
adjust v. 调节
administration  n. 行政管理
admit v. 接纳
adopt v. 采纳,采用
affiliated factory  分厂,附属工厂
aforementioned  a.前述
aft  a. adv.   n. (在)船艉
aft peak 艉尖舱
after service 售后服务
ahead  n. 正车
air bottle  空气瓶
air compressor  空压机
air reservoir 气瓶
air siren 汽笛
air-tight test 气密实验
alarm bell 警铃
alignment  n. 找中
all waves 全波
allowance  n. 允值
all position 全方位
alternating current ( A.C.) 交流电
ammonia  n. 氨
amplify v. 放大
an automatic production line
自动生产线
analogous output 模拟输出
analogue computer 模拟计算机
anchor  n. 锚
anchor chain (cable chain)锚链
anchor handling 锚操纵
anchor windlass (chain windlass)
起锚机
anchorage buoy 系泊浮筒
angular  n. 角度
antenna  n. 天线
anticorrosion precaution 防腐措施
apparatus  n. (pl. apparatus or apparatuses)仪器,器械,装置
appearance  n. 外观
approval  n. 批准,认可
approve  vt. 认可
arbitrate v. 仲裁
arc  n. 弧度
arduous  a.艰难的
arrange v.  布置,安排
asbestos  n. 石棉
assemble v. 装配
Assemble Language 汇编语言
assembly  n. 装配
astern  n. 倒车
atmospheric survey 大气环流调查
atomic power 原子能
atomize v. 雾化
authority  n. 当局
automatic control device
自动控制装置
自动生产线
automatic steering 自动操舵
automatic submerged arc welding
自动埋弧焊
automatic telephone 自动电话
aux. boiler 副锅炉
aux. engine 辅机
aux. engine room 辅机舱
aux. machinery 辅机
auxiliary means 辅助手段
auxiliary system 辅助系统
axial push 轴向推力
backing  n. 衬垫
ballast piping 压载水管系
ballast pump 压载泵
ballast system 压载系统
ballast water  压载水
base  n. 基准
base point  n. 基准点
basic design 基本(方案)设计
basic metal 母材
battery unit 蓄电池组
beam  n. 波束
beam  n. 横梁
bearing  n. 轴承
bearing hole  n. 轴承孔
bedplate  n. 机座
bell set 铃组
bending machine 冷弯机
berth  n. (水平)船台,(船上)床铺
berth or slipway fabrication
船台装配
bilge  n. 舱底水
bilge keel 舭龙骨
bilge plate 舭板
bilge pump 舱底水泵
bilge system 舱底水系统
binary system 二进位制
blank  n. 毛胚
block  n. 分段
block or section fabrication
分段或总段装配
blood vessel 血管
blower 风机
blue collar worker 蓝领,工人
boat deck 艇甲板
bollard  n. 带缆桩
bolt  n. 螺栓
bolthead  n. 螺栓头
bottom  n. 船底
bottom plate 底板
bottom structure 底板结构
bow  n. 船艏
bow &stern structure 艏艉结构
bow section 艏段
branch company 分公司,子公司
branch system 分系统
bridge  n. 桥楼
发表于 2008-10-7 14:25:38 | 显示全部楼层 来自 山东青岛
支持学习一下
GMT+8, 2024-4-20 09:52 , Processed in 0.032377 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
