查看: 3518|回复: 32
FEPG例题征集,鼓励上传例题(加分)
发表于 2008-10-4 10:03:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 大连理工大学
大家在使用FEPG的时候,总感觉例题比较少。尤其是FEPG本身提供的例题就那么几个,与软件强大的功能和适用范围不相适应,有的时候会增加很大的困难,在此向大家征集例题。建议大家把自己做的例题和模型都发上来,大家好相互借鉴。不用在一些没有意义的纯粹技术细节上耽误太长的时间。
发表于 2008-10-21 23:02:21 | 显示全部楼层 来自 安徽芜湖
我用FEPG做了个活塞温度模拟仿真
活塞温度模拟仿真
发表于 2008-10-21 23:08:04 | 显示全部楼层 来自 安徽芜湖
算例如下hs1
算例如下hs1
 楼主| 发表于 2008-10-22 08:35:44 | 显示全部楼层 来自 大连理工大学
我感觉你的模型像是稳态的,不知道是瞬态的,还是稳态的。如果是瞬态的,不知道计算没有计算活塞环和气缸套部分,还是只是单独计算活塞的。如果计算了活塞环和气缸套部分的,不知道能不能将动接触边界的处理也写个文档传上来。再一个网格是用六面体的,还是四面体的,如果是用gid划分六面体网格可就要花费一定的时间和精力了,能不能上传个网格图上来看看。
 楼主| 发表于 2008-10-25 14:34:47 | 显示全部楼层 来自 大连理工大学
下面这个例题是从fepg公司自身的论坛上面找到的,比较经典,本人生成程序计算了一下,相当不错,在此上传。这个例题的主要目的就是如何在fepg中实现两种混合单元同时参与的计算,附件是原始程序文件。
[ 本帖最后由 zhoulon 于 2008-10-25 14:37 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-10-25 14:44:20 | 显示全部楼层 来自 大连理工大学
这个是现在论坛里面已经有的几个算了,现在给出其链接。
1. 希望刚学FEPG的先建一个模型试试
http://forum.simwe.com/thread-31153-1-1.html
2. 算例1---线弹性问题
http://forum.simwe.com/viewthrea ... p%3Bfilter%3Ddigest
3. 热电耦合例子
http://forum.simwe.com/thread-110762-1-1.html
 楼主| 发表于 2008-10-25 15:06:08 | 显示全部楼层 来自 大连理工大学
这儿还有两个例题,现在只将例题计算说明的word文档上传上来,感兴趣的可以自行计算验证一下。
 楼主| 发表于 2008-10-25 16:54:22 | 显示全部楼层 来自 大连理工大学
这里在fepg公司的论坛上面找到了两个非线性抛物方程耦合求解的算例,大家容易做错,参考参考。
一个是关于压强的方程,一个是关于温度的方程.
大概意思就是 一端注入甲烷,但注入的甲烷会发生反应,生成热,随着温度升高,
管内压强会变大.
FEPG有限元文件见附件里面的proto文件.虽然是一维的程序,难点并不在维数.
计算程序见附件.就是收敛比较慢.
需要注意的是第二个场的nfe文件,比较一下和普通的nparb的区别.
主要是read,和write语句. read和write的最后一个vect和本问题相关.可以不用管.
注意:
两个非线性抛物方程耦合求解第二个场的nfe文件不能直接用nparb.
因为在第一个场的非线性循环内,第二个场的初值每次都得用u1.
而如果直接用nparb,则会变成,在第一个场的非线性循环内,第二个场已经在进行以后几个时间步的计算了.
 楼主| 发表于 2008-10-25 16:59:26 | 显示全部楼层 来自 大连理工大学
发一个温度差引起空气对流的例子
 楼主| 发表于 2008-10-25 17:09:35 | 显示全部楼层 来自 大连理工大学
转贴:弹塑性算例之厚壁圆筒
[ 本帖最后由 zhoulon 于 2008-10-27 15:35 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-10-27 16:18:22 | 显示全部楼层 来自 大连理工大学
弹塑性算例之厚壁圆筒的原始程序文件太大,现在分批上传。
 楼主| 发表于 2008-10-27 16:21:51 | 显示全部楼层 来自 大连理工大学
 楼主| 发表于 2008-10-28 12:08:18 | 显示全部楼层 来自 大连理工大学
1维极坐标系下油水两相渗流方程求解
 楼主| 发表于 2008-10-28 12:50:19 | 显示全部楼层 来自 大连理工大学
(转贴)有限元求解NS方程计算顶盖驱动流(方腔流)的一个算例[流体力学]
二维算子分裂法求解Navier-StokeS方程,问题为顶盖驱动流。
有限元文件以及问题的推导,说明,操作步骤等详见附件。
 楼主| 发表于 2008-10-28 12:56:54 | 显示全部楼层 来自 大连理工大学
发一个流场和温度场耦合瞬态计算的例子
[ 本帖最后由 zhoulon 于 2008-10-28 13:00 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-10-28 13:17:02 | 显示全部楼层 来自 大连理工大学
结构和实体耦合求解的三维算例(转贴)
实体上受一个z方向的力。实体压在一块板上。板一端固定
注意有限元文件中多了一个%1a.str文件,内容为2d或3d。
这个文件标识结构和固体耦合的程序。
现在需要单独上传这个文件,即upload lesa.str
 楼主| 发表于 2008-10-28 13:20:40 | 显示全部楼层 来自 大连理工大学
文件太大,这个是上传的另外一个附件。
 楼主| 发表于 2008-10-29 08:25:27 | 显示全部楼层 来自 大连理工大学
FEPG在模拟采空区顶部岩体坍塌的算例
用fepg开发的一个小程序,模拟层状岩层中由于开采,导致隧道顶部层状覆盖岩层,在自重作用下的离层现象(沿层间若面分离)、岩体开裂破坏,进而造成塌方事故的过程。
 楼主| 发表于 2008-10-29 14:02:28 | 显示全部楼层 来自 大连理工大学
文件太大,现在将剩下的上传。
发表于 2008-11-1 11:59:55 | 显示全部楼层 来自 安徽芜湖
版主帅呆了!
GMT+8, 2024-4-25 09:39 , Processed in 0.078585 second(s), 20 queries , Gzip On, MemCache On.
