- 2011-4-14
发表于 2011-8-30 14:58:17
来自 天津
附上一点点的翻译和个人理解,这部分我也学习了帮组文档,给大家共享一下,stabilization这里共有3个选项(specify dissipated energy fraction;specify damping factor;use damping factor from the previous general step)还有备选项(待划勾的use adaptive stabilization with max ratio of stabilization to
strain energy:accuracy tolerance(或者是maximum ration) 仅在法3中是maximun ratio 其余的选项对应的都是accuracy tolerance,切记切记!!!
法1:就选specify dissipated energy fraction,这种方法是通过“on the dissipated energy fraction”来计算damping factor,应用范围:前几步模型都是稳定收敛的,实质就是超出范围导致不收敛的能量耗散系数,预设是0.0002
关键字是*Static,stabilize=dissipated energy fraction
通常默认的一启用这个选项,则备用的划勾选项“use adaptive stabilization with max ration。。。”就自动选中了,它对应的是accuracy
tolerance=0.05
这时候的关键字是*Static,stabilize,al**tol=accuracy tolerance
法2: 用specify damping factor ,这种方法是在第一步不稳定或者奇异的时候选用,即直接指定damping factor(为定值),一般是同过模型的第一步计算来获得damping factor,如果第一步就出现了不稳定那就只能选这个选项预设了,一般不能太大。
关键字*Static,Stabilize,factor=damping factor
CAE中的操作只需选择“Specify damping factor”
法3:直接预设初始damping factor(与法2的区别,这里要选上备选项,注:这一步中的备选项是“maximum ratio“而其余的都是accuracy tolerance 一定注意)这一步的系数会根据之前的以及整个step的accuracy tolerance来调整
关键字是*Static,Stabilize,factor=damping factor,AL**TOL
法4:选用use damping factor from the previous general step 假如第一步不启动,则在第二步开始的时候系统自己计算initial damping factors
关键字是*Static,stabilize,AL**TOL,continue=yes
相关概念ALLIE 总体应变能 the total strain energy
AL**粘性阻尼的能量耗散 the energy dissipated by viscous damping
以上我就用过第一种方法是预设的0.002,又是不收敛就该一下数量级而已,其余的都没有用过,如果有哪位用过其他的设置欢迎讨论共同进步,用contact controls的是另一种方法,这里讨论的就是关于damping factor的方法。嘻嘻求版主加分 |
