简 介 |
下 载 |
一 |
在一软弱土层上面回填土来修筑路堤,共分五步往软弱土层上面回填土,每一层回填土需要6天时间,回填五层土共花6×5=30天,最后一层土回填完后,让其沉降30天,软弱土层的变形以及超孔隙水压力的消散过程。 |
二 |
做一个隧道开挖后的渗流分析: 考虑隧道中气体压力对隧道周围渗流的影响。 可以看到,在考虑气体影响的情况下,隧道周围地下水渗流是会受到一定影响的。 本例子说明 Air 模块能够很好的分析土壤中气体对土壤中物理过程的影响。 |
三 |
块状搜索适用于路堤修筑在相对较厚的软弱土层之上的情况。 这个算例的目的是为了展示如何使用软件中的块状指定滑移面。 坡体剖面图如下所示,本例中将下游的积水层用单独区域模拟成无强度土模型。 在两层砂土之间为一软弱层。 |
四 |
这个算例展示如何使用SLOPE/W分析部分被水淹没的边坡的稳定性,目的是为了说明压力线模型、滑动面进出口等问题。 |
五 |
重力式挡土墙稳定性分析挡土墙的破坏往往是由于失稳造成的,而不是墙体本身剪切破坏。这个模拟与挡土墙本身没有多少的关系,但墙体的自重也式至关重要的。 重力式挡土墙稳定性分析分为一下几个步骤 1、用没有强度的土体模型模拟混凝土墙体 2、指定滑移面 3、指定旋转轴 4、自动搜索裂缝 5、优化危险滑移面 |
六 |
网格半径滑移面 本案例介绍了网格半径滑移面在 1、 Four point radius 2、Two point radius 3、Single point radius 4、Single grid and radius point 四种不同情况下的滑移面,安全系数。 |
七 |
稳定流情况下大坝截留幕墙的渗流问题(和流网计算结果对比)。 这个算例展示如何使用软件中的接触面单元。 下图为大坝坡面图,中间有一截留幕墙。 |
八 |
本算例研究的是一个地震影响边坡稳定性的一个简单算例。 在边坡的一侧施加一个速度里程曲线,可以理解为地震作用,也可理解为冲击荷载等动荷载的影响。 |
九 |
这个算例的目的是为了计算该边坡最小安全系数和确定滑移面的位置。 如图所示:边坡分为两层,坡面长高比为2:1(水平:竖向)。上层土厚度5m,边坡总高度为10m。坡脚以下4m处为基岩。空隙水压力条件由图中的压力线表示。 |
十 |
本算例为SLOPE/W模块的介绍算例。这个弱滑移面算例是为了向初次使用者展示如何使用SLOPE/W。 |
十一 |
本算例为QUAKE/W模块的介绍算例。 这个算例的目的是为了向初次使用者展示如何使用QUAKE/W,以及软件能实现哪些功能。 |
十二 |
此算例主要用来验算在GeoStudio2007中梁单元和杆单元的计算。 一共做了七个验算,主要用于不同的分析。此算例可以用于土壤结构中需要考虑梁单元和杆单元的分析中。 |
十三 |
本例即展示在SEEP中分析饱和/非饱和问题。 |
十四 |
当边坡的滑动面倾角太大并且至于软弱的地基之上时,将产生张力裂隙, 所以这时考虑裂隙的影响会更加合理。 本例即展示如何使用在SLOPE/W中如何考虑、处理裂隙问题。 |
十五 |
本例即展示在SLOPE/W中如何用SPENCE法处理分级蓄水坝水位骤降的问题。 |
十六 |
纽马克变形分析 本案例介绍了纽马克变形分析,QUAKE/W和SLOPE/W模块相结合分析边坡在地震荷载作用下的变形,分析边坡滑移面。 |
十七 |
这个算例为了展示SIGMA/W对于具有环形开口的模型如何划分网格以及如何模拟衬砌层。同时,本算例展示了如何模拟衬砌与周围土体之间可能出现的滑移。坡体剖面图如下所示,一个盒子上有直径1.5M环形开口。上表面施以100 kPa的压力。 |
十八 |
如下图:大坝的渗流分析,做了个比较,一个坝体内没有 Core另一个有 Core 的影响。 |
十九 |
如下图:一个超孔压力水消散的实验,由于超孔压消散为一个瞬态的过程,所以先要计算一个稳态的过程作为初始。 |
二十 |
二十一 |
本算例为SEEP/W模块的介绍算例。 这个弱滑移面算例是为了向初次使用者展示如何使用SLOPE/W。 |
二十二 |
本算例展示SLOPE/W对主动土压力及被动土压力不同的处理,同时也展示了 对于均质垂直切面的边坡滑移面的确定。 本算例结果也和郎金土压力理论做出比较。 |
二十三 |
稳态流状态下,不同Ksat值(饱和导水率)的心墙对计算结果的影响。 |
二十四 |
本例展示如何在SIGMA/W中用接触面单元模拟毛细水的影响。 |
二十五 |
本例展示依赖于密度和水力边界条件的含盐水分的物质运移。 |
二十六 |
概率和敏感性 本案例介绍了水位线在设定了一定范围时对边坡的影响,使用SLOP/W分析边坡的稳定分析。 |
二十七 |
多阶段快速水位下降 本案例介绍了多阶段水位快速下降,水位下降后对坝体造成的影响,使用SLOP/W坝体的稳定分析。 |
二十八 |
概率和敏感性本案例介绍了对于复杂的孔隙水压力的情况下,不同孔隙水压力在分布点中的压力水头,对边坡的影响,使用SLOP/W分析边坡的稳定分析。 |
二十九 |
一个土壤中热量传递的简单例子,考虑到土壤中气相的影响,以及气压的变化对热量传递的影响 。 |
三十 |
这个算例展示了地基基础下的破坏区达到塑性状态时的极限承载力。 模型示意图如下所示。模型为中心轴对称,最左侧即为中心轴。 |
三十一 |
本算例的目的是为了展示如何使用软件中的无限单元。模型如下图所示。为一圆柱体,由于圆柱体为轴对称,用其截面模拟即可,故简化成一长方形。 |
三十二 |
本算例为稳态流状态下,均质大坝渗流计算。 下图为模型示意图。 |
三十三 |
本算例的目的是为了和使用软件中的无限单元的计算结果进行对比。模型如下图所示。为一圆柱体,由于圆柱体为轴对称,用其截面模拟即可,故简化成一长方形。 |
三十四 |
本算例的目的在于将Ctran/W的计算结果与对流-弥散方程的解析解进行比对。 |
三十五 |
本算例的目的在于表现气流对加热及冷却的表现。算例模拟了烟囱中在热驱使下的空气对流。当烟囱中的空气受热后上升,并且开始从通风口中吸取新鲜空气以补给。 |
三十六 |
概率分析——詹姆斯湾案例 本案例针对詹姆斯湾案例分析SLOP/W的概率分析能力。如下图所示,路堤高度12米,边坡坡度3:1,中间平台宽度56米。 |
三十七 |
渗透作用引起的膨胀 本案例针对膨胀土在降雨或灌溉作用下,由于水的渗透作用引起的土体的膨胀。假定土体最初是干燥的,然后给定一个渗透率,研究土体的膨胀。 |
三十八 |
双曲土壤承载能力分析 本案分析软弱地基承载力,证明了Sigma/W在分析地基承载力方面是有效和正确的。土壤被视为具有非线性双曲型应力应变行为的。土壤在本质上软化硬化的剪应力增加,也就是说,土壤刚度模量E减少为剪应力增加。直至达到其抗剪强度,这时变形变得非常大,基础上的荷载已经达到最大值,它已达到基础的承载能力。 |
三十九 |
圆形基脚 本案分析在压力作用下圆形基脚的回弹空间,布辛奈斯克方程提出了很多的力学模型,我们基于布辛奈斯克方程有效验证了SIGMA/W模块的合理性和有效性。 由于是轴对称基础,所以我们分析了垂直轴的基础,在基础上加载100千帕的压力,使垂直应力随深度变化。 |
四十 |
双曲三轴试验 这个例子模拟了一系列三轴试验,可以用来验证双曲构 模型运行正常。包括: 1、初始各向同性的应力状态 2、排水应变控制的测试 3、卸载重载试验 4、各向异性应力条件 |
四十一 |
MCC三轴试验 这个例子模拟了一系列三轴试验,可用于确认修正剑桥 本构模型适当地运作。包括: 1、初始各向同性的应力状态 2、排水应变控制的测试 3、一个排水试验孔隙压力测量 4、卸载重载试验 |
四十二 |
本例的目的是展示如何使用稳态孔隙水压力解决边坡稳定性问题。 模型剖面图如下所示: |
四十三 |
本例展示添加模型在SIGMA\W中的应用。 模型剖面图如下所示: |
四十四 |
本例展示移动冷空气在隔热瓦表面的空气对流。 模型剖面图如下所示: |
四十五 |
本算例为SIGMA/W模块的介绍算例。 这个弱滑移面算例是为了向初次使用者展示如何使用SIGMA/W。 算例示意图如下所示。 |
四十六 |
本算例为QUAKE/W模块的介绍算例----梁结构。 此算例是为了向初次使用者展示如何使用QUAKE/W模块中 进行结构应力—变形分析。 |
四十七 |
本算例的目的在于将VADOSE/W中对气体的扩散结果与已知结果进行比对。 本例中气体为氧气,且对考虑衰减、不考虑衰减两种情况进行分析。 |
四十八 |
本算例模拟了管道在同时考虑温度场和流场情况下的冻结。同时和只考虑热传导的情况下的结果进行了对比。 模型如下图所示。 |
四十九 |
桩拔出试验 这个例子模拟将一个桩拔出地面。检验Sigma/W模型的滑移原理。一个桩沿着两种不同材料属性的结构物中心被拔出。 |
五十 |
CTRAN / 教程 这个例子说明了如何用CTRAN/W模拟平流和分散的稳态渗流系统。此外,对一个粒子进行跟踪,分析污染物运动过程中的扩散。 |
五十一 |
本算例以三轴实验验证了弹塑性本构方程在SIGMA/W中的应用。坡体示意图如下所示。 |
五十二 |
对流气流加热这个例子说明如何耦合TEMP/W模块和AIR/W模块。在封闭箱内计算空气对流的温度变化梯度。在封闭箱内温度上升的空气应该向上流动,温度下降的空气应该向下流动,这样在分闭箱内形成循环。主要解决空气流动,空气压力和密度,同时用TEMP / W型计算由于空气的流动形成的流换热。 |
五十三 |
本算例展示了SIGMA如何实现土工织物在软土地基分布加载中进行模拟同时,本算例也演示了如何用接触面单元来模拟土体与土工织物之间的接触部位。 模型如下所示。 |
五十四 |
本算例为开挖一地下水位以下基坑的受力分析。对孔隙水压力、负孔隙水压力进行了研究。 坡体剖面图如下所示 |
五十五 |
栓壁墙受地震作用这个例子介绍了如何用QUAKE/W模块对栓壁墙受到地震作用进行分析。显示在地震作用下,结构的变形。 |
五十六 |
QUAKE与ProShake的比较ProShake是一款专业的地震分析软件。它与QUAKE模块是两个完全不同的软件,将两个软件计算结果进行比较更能说明QUAKE的准确性。这个例子风别采用了三种不同的波形图进行分析比较。 |
五十七 |
本例演示了悬臂梁的自由端受到力的作用时的反应。悬臂梁的左端固定,右端为自由端并且受到环状式的力的作用 |
五十八 |
五十九 |
排水 这个例子介绍了SEEP/W模块采用不同的方式来模拟排水。 特点 ?稳态流 ?渗流面和P = 0的边界条件 ?多个文件的分析 |
六十 |
严格的边界条件会获得严格的模拟结果,因此也可以获得严格的实验数据。这个空气流动的例子不仅模拟了用来测量水容度函数的金属压力板的四周的空气轴向平移的过程,也说明了即使是边界条件很小的变动,也会对模拟结果产生明显的影响。 |
六十一 |
这个算例的目的是为了计算该边坡在不同的加固锚作用条件下,滑移面的位置问题。 |
六十二 |
六十三 |
这个算例的目的是为了计算该边坡在不同的土钉支护作用条件下,滑移面的位置问题。 |
六十四 |
威尔逊库伦试验 |
六十五 |
六十六 |
池塘水头与体积函数 这个例子介绍了如何模拟池塘水位上升,水从土壤渗入的情况,设定了一个专门的边界条件来计算从土壤渗入的水量。 1、设置瞬态边界条件; 2、河流水位的上高; 3、水从堤防渗入到池塘; 4、水头与体积函数。 |
67 |
基希-渗透 这个例子介绍了用稳态计算完全不饱和流的解决方案。 1、非线性不饱和流; 2、确认封闭形式解 3、毛细管流 |
68 |
正应力斜梁 这个简单的例子的目的,是为了检验斜梁被施加压力后,正 确分析X和Y的压力造成的变形。 |
69 |
水位下降对边坡的影响 这个例子介绍了水库中水位迅速下降,留在边坡中的孔隙水对边坡边坡稳定的影响。从有孔隙水和无孔隙水两个方面作了计算。 |
70 |
快速降水对边坡的影响 这个例子介绍了快速降水对边坡的影响,水位快速下降,水位上面的边坡失去原有的平衡,但孔隙水压可能依然很高。孔隙水压力的影响主要在材料的属性,高渗透性材料,的水位下降比较快。 |
71 |
验证Hwang模型 这个例子验证了用Hwang模型来模拟一维解冻分析类似诺伊曼解冻和冻结的问题。 |
72 |
本例对安装在阿拉斯加费尔班克斯的热虹吸器的温度场进行了瞬态分析。该例 假设在地基处有永久冻结带,模型剖面图如下所示: |
73 |
74 |
本算例为SEEP/W模块的介绍算例。 这个边坡稳定性分析算例是为了向初次使用者展示如何用GeoStudio软件来分析 空隙水压力对边坡的影响。 |
75 |
本算例为SIGMA/W模块的介绍算例。 这个边坡稳定性分析算例是为了向初次使用者展示如何用GeoStudio软件来进行 边坡的有限元应力分析。 |
76 |
美国南加利福尼亚在1971年时遭遇了一场大地震,位于该地区的San Fernando大坝上游坝体在地震中受到了一定程度的破坏。本例即通过模拟大坝在地震中的动力响应来展示QUAKE/W在这方面的应用。 模型剖面图如下所示: |
77 |
立井冻结 这个例子研究冻结井外壁水化热温度场的变化规律及其对冻结壁的影响。 |
78 |
基希-渗透强度 这个例子介绍了基希-渗透强度稳态计算解决完全不饱和流的解决办法 。此外,它将被展示跨过一断裂流动取决于在断裂位置以下建立压力侧面。 |
79 |
积水和蒸发 这个例子介绍了地表径流算法在VADOSE/W中的解决办法。在此示例中,雨量为500毫米适用于一个单一的一天饱和地面。在随后的10天内,水分蒸发为5毫米/天。 |
80 |
本例为VADOSE示例 模型剖面图如下所示: |
81 |
路基降雨积水 这个例子计算降雨在路基的积水情况,VADOSE/W可以通过气候条件设置边界条件,通过气候条件记录或创建浸润面或径流水,以及积水深度或低点。 |
82 |
滑动分析算例是为了向初次使用者展示如何用GeoStudio软件来进行含 断裂面的问题的模拟。 |
83 |
该算例是为了向初次使用者展示如何用GeoStudio软件来进行水渗流等 问题的模拟。 |
84 |
热传分析算例是为了向初次使用者展示如何用GeoStudio软件来进行温度传递等 问题的模拟。 |
85 |
分析算例是为了向初次使用者展示如何用GeoStudio软件来进行水位迅速上升时 水对坝体边坡稳定性影响的问题的模拟。 |
86 |
分析算例是为了向初次使用者展示如何用GeoStudio软件来进行基坑分布开挖 与支护问题的模拟。 |
87 |
本算例为AIR/W模块的介绍算例。 分析算例是为了向初次使用者展示如何用GeoStudio软件来进行空气与水 的问题的模拟。 算例示意图如下所示。 |
88 |
本算例为SEEP/W和CTRAN模块结合使用的介绍算例。 分析算例是为了向初次使用者展示用GeoStudio软件来进行亨利定律的模拟分析。算例示意图如下所示。 |
89 |
本算例为SEEP/W模块的介绍算例。 分析算例是为了向初次使用者展示如何用GeoStudio软件来进行水井附近渗流 问题的模拟。 算例示意图如下所示。 |
90 |
本算例为VADOSE/W模块的介绍算例。 热传分析算例是为了向初次使用者展示如何用GeoStudio软件来进行地表蒸发 问题的模拟。 算例示意图如下所示。 |
91 |
本算例为SLOPE/W模块的介绍算例。 分析算例是为了向初次使用者展示如何用GeoStudio软件来进行水位迅速下降时 水对坝体边坡稳定性影响的问题的模拟。 算例示意图如下所示。 |
92 |
本算例为SIGMA/W模块的介绍算例。 分析算例是为了向初次使用者展示如何用GeoStudio软件来进行基础加载 问题的模拟。 算例示意图如下所示。 |
93 |
本算例为SIGMA/W模块和SLOPE/W模块的介绍算例。 热传分析算例是为了向初次使用者展示如何用GeoStudio软件来进行强度折减 计算边坡稳定性问题的模拟。 算例示意图如下所示。 |
94 |
本算例为SIGMA/W模块和SEEP/W模块结合的介绍算例。 热传分析算例是为了向初次使用者展示如何用GeoStudio软件来进行抽水引起的 地表沉降问题的模拟。 算例示意图如下所示。 |
95 |
本算例为SLOPE/W模块和SEEP/W模块结合的介绍算例。 分析算例是为了向初次使用者展示如何用GeoStudio软件来进行水位迅速上升时 水对坝体边坡稳定性影响的问题的模拟。 算例示意图如下所示。 |
96 |
本算例为SIGMA/W模块的介绍算例。 热传分析算例是为了向初次使用者展示如何用GeoStudio软件来进行尾矿回填 问题的模拟。 算例示意图如下所示。 |
97 |
本算例为SIGMA/W模块的介绍算例。 热传分析算例是为了向初次使用者展示如何用GeoStudio软件来进行软地基耦合 问题的模拟。 算例示意图如下所示。 |
98 |
池塘渗透 这个例子的目的是显示如何模拟池塘填充。由于渗流的原因,不饱和及地下水位对池塘基础的影响。该模型可以帮助评估水库。随着时间的推移地下水位,可以决定进行暂态分析,这个例子初步认为,短暂的和长期的稳定状态渗透通过进入池塘。 |
99 |
饱和非饱和分析 这例子表明,SIGMA/ W可以用来做饱和和不饱和条件耦合分析,表面负荷,湿润和干燥条件条件下的计算分析。 |
100 |
连续尾矿水力传导系数k的变化 这个例子说明如何分析尾矿逐渐沉积,移动边界问题,地下水位移动与尾矿的表面加上尾矿固结和减少水力传导系数(K修正)。 |
101 |
二维地表径流计算 这个例子说明了地表径流算法在2维VADOSE/W中的应用。描述了路基中,水从高处经地面流入低处,随着时间变化,渗流和蒸发对路基的影响。 |
102 |
SLOPE计算与手工计算比较快速 这个例子的目的是验证SLOP/W的计算结果,它通过计算兰贝和惠特曼土壤力学(1969)教科书中的实例,在书中,这个实例是手工计算的,与SLOP/W比较,发现与书中描述一致。 |
103 |
无限斜坡比较 这个例子的目的是SLOP/W与现有的均匀无限上斜坡(史密斯,1974)的方案比较。与三个无限斜坡案例进行了研究:零凝聚力、具有凝聚力、零和凝聚力有凝聚力的湿度、干燥的斜坡。SLOP/W所有三种情况计算安全系数。 |
104 |
计算比较 这个例子的目的是SLOP/W与阿尔伯塔大学和萨斯喀彻温大学的解决方案做比较。这种模拟的功能包括 1、摩根斯坦 (恒条间力函数) 2、发展复合滑动面 3、孔隙水压力模型的测压线 4、网格和半径:使用作比较单一的滑动面5、多种分析 |
105 |
稳定性比较 这个例子的目的是验证SLOP/W,通过一个简单的由毕夏普和摩根斯坦在20世纪60年代发表的均质边坡稳定性图表的比较, SLOP/W与稳定图表具有相同的安全系数。 |
106 |
基础稳定分析 这个例子的目的是在基础上添加荷载,利用滑动面的投影来模拟滑动面。 |
107 |
连续尾矿计算 这个例子介绍了尾矿沉降问题,由于孔隙的变化,尾矿边界认为是移动的,边界没有排水问题,孔隙水压力转化为静水压力,渗透系数随时间变化,这是一个比较复杂的问题。可以用SIGMA/W来计算模拟。 |
108 |
本算例为SIGMA/W模块的介绍算例。 热传分析算例是为了向初次使用者展示如何用GeoStudio软件来进行沉积与 开挖问题的模拟。 算例示意图如下所示。 |
