- 2008-6-3
一、 问题描述7 T$ s- u! ?) L6 ` l# w
如图所示为一等厚度空心圆盘(参看图1.1),厚度4mm,内径r=10+Δ,Δ=22mm,外径R=500mm,材料属性数据:双线性(参看图1.3)E=2.1×1011Pa,ET=6.0×109Pa,屈服极限σs=500MPa,μ=0.3,密度ρ=8500kg/m3,采用Mises屈服准则,裂纹初始长度为a0=2.0mm。裂纹如图1.2,裂纹位于0度90度180度和270度的位置,图中粗短线表示裂纹。. v) q/ I$ ]0 J/ Z% B# M- \
要求用有限元解
7 r0 _6 ^) }6 R* _ m- s0 x(1) 载荷为均布拉力q=150MPa时的KI。(参看图1.1)6 x( q# U6 s! w; y- o
(2) 载荷为均布拉力q=1200MPa时的J积分值。(参看图1.1)) w+ T" y: l1 R) h- S, `( m
(3) 当载荷为转速n=600r/min的KI ,并计算沿裂纹尖端不同路径的积分值,与KI比较。
. X5 ~+ q) ]/ I2 |9 G# g; R
( j' C& u0 `% d& `5 T, ~二、 求解+ ]! A: F- [! g" E$ W) X$ g
求解中统一采用国际单位制,长度m,压力、应力与弹性模量Pa,密度Kg/m3,转速rad/s。
7 s/ p3 L- [6 w( D, E对圆盘的1/4进行ANSYS建模,网格划分如图2.1。单元类型为6节点三角形单元plane2。裂纹附近单元边长为0.0002m。载荷施加如图2.2,扇形两条半径(裂纹处除外)上施加对称位移边界条件,弧上加均布拉力。裂纹处无位移约束。( v. @; |, S$ A" _# l+ O& G
% M/ m7 k5 H. U
计算的应力强度因子和J积分结果如表2.1。前面给出的J积分由于坐标系错误,做法不对,现在改正1200Mpa下的J积分结果。但是,结果差别不大。因为,即使在局部坐标系下,J积分中用到的 XG, YG, ZG的坐标还是在全球坐标系下的。坐标系的改变只对J积分的第一项有一点影响(对Y坐标积分这部分,Y坐标变了)。
- u9 u2 ~! s2 { b3 x, n; B# P 新加两个附件:改正后求解1200MPa下J积分的命令流,及两张路径定义的图片命令流里面涉及到路径定义的命令是GUI方式进行的。所以要分开看。。
c t# k1 U6 \# H! Y/ i( s表2.1 应力强度因子和J积分结果
) S2 U( W" l5 \6 ]. p载荷 项目 不同路径下的结果. \9 w4 r8 z! m2 X8 W, \2 ]& h
150MPa KI 3.1359e7 2.986e7 3.3068e7 2.7695e7, i/ m' E6 J" V; M4 g: V
(此处J积分没改) J-Integral 3193.41629 3182.07917 3245.22042 3167.23352
+ e l6 i8 M6 {5 l8 h" t% q9 a3 v" Z8 F$ l8 J, K4 F
1200MPa KI 5.4207e9 5.3398e9 5.382e9 5.285e9
# A! f* O7 w" e! o J-Integral 4701408.68 4777189.41 4674756.71 4709657.93
& \. c, A1 ?# N* f. i5 h/ [7 t1 x$ d
600r/min KI 55011 54901 54672 54463# M Z4 n( u) Q/ Y1 U, Y- t b* y
(此处J积分没改) J-Integral 1.5649802 1.5719383 1.53405748 1.57113766
; S# c& D8 s% x: e8 p" q. R# n: X0 r3 _
三、一些需要讨论的问题(后面补的帖解决了大部分问题,这些留在这里供参考): 7 M. `3 V) r H, N
1、求解方法选择+ D* o, Y# H( Z" p) U5 @
1200MPa下采用默认的牛顿-拉普生法老是遇到收敛问题,经常不收敛,或者单元高度扭曲。而且需要采用的载荷子步也要很多。(有人做的时候很少遇到这种情况,这与网格划分质量及网格多少有关,网格越少越容易收敛) g+ O! v# A; K7 Q
采用弧长法能解决这个问题。内径参数r=10+Δ,Δ=22mm 这种情况直接就求出来了。Δ参数不同时可能也不能直接就求出来,也不收敛。但是可以在450,550MPa的地方加两个载荷步就能收敛。如Δ=6mm时,直接用一个载荷步不收敛,我分成150,450,550,1200MPa几个载荷步(依次存为载荷步1,2,3,4)y ,再求解150到1200MPa就成功了(lssolve,1,4,1)。不收敛的原因在于500MPa是屈服极限。% t9 I7 K( ]$ e; ^7 `3 X8 V& i; \
后来验证过,网格画稀一点,不用弧长法直接用默认设置就可以收敛。3 I# k: V& ~7 w7 l6 E1 k" M6 n
2、J积分解法的疑问
1 ]2 N6 ~9 U. S0 N( H2 J 我是按照help上的介绍做的,但是对其求解的做法有些怀疑。个人认为求解δuy/δy偏导数的话,应该是把路径沿y方向移动才是对的。Help里面δux/δ x 的求法在数学上正确的。另外,ANSYS里面给了一个路径项求导的操作:general postproc->path operation ->differentiate 。(differentiate是不是求导,请指教) 那这个东西用来求偏导数不行吗? 为什么help 里面要那么来求偏导数。
) _; l, e% j& X9 p3 c/ o8 g; b3、这个实例的建模
/ M. o0 _4 _4 K$ J# D0 W! p7 t 这个实例的建模,我是建的1/4模型。1/8模型也可以建出来,但是我对于1/8模型还能不能用对称边界条件有怀疑。1/4模型用对称边界条件是绝对正确的。另外,对称边界条件得到的约束条件在载荷步里面查看到,约束是发生在环向的(柱坐标系下),环向位移约束为零。加约束的时候直接加环向位移为零,也是可以的。) o2 k! |2 R u9 [/ D x6 r7 k
; n8 \& M7 W! h1 {7 m& H
[ 本帖最后由 wishangtian 于 2008-4-24 15:23 编辑 ] sun2kai 发表于 2006-7-5 16:148 {) [2 u6 r$ V" g: k5 f
非常感谢,我看看在于你讨论 wishangtian 发表于 2006-7-5 17:05
( {! p+ @- T9 [+ _1 U4 Q9 I命令流部分四、 命令流(log文件另附)( j! w: d( G$ `9 v% X! {, H
1、 建模和求解部分(这里的建模网格划分比较密,可能不是很实用,这里的网格划分不好,在裂纹尖端第一行单元没有奇异性,最好还是用kscon 来做):4 b! z' E; ^. p# { _
/prep7
2 N$ H9 v$ d5 j7 { Z! _% K% s( d/COM, Structural ; z8 e" O; m! P9 W
ET,1,PLANE2 9 W0 A5 e& T. p% @
KEYOPT,1,3,3: q6 G. ?0 K) e8 u
R,1,0.004, # g* q: y6 _- {( P) y
MPTEMP,,,,,,,,
% u! I# {! }' N8 D' t, Q! X5 A, {MPTEMP,1,0 8 g: G' P% K/ G- v7 w3 w* z
MPDATA,EX,1,,2.1+011& q) k- d# Z. X' _: u8 Y3 l6 ^
MPDATA,PRXY,1,,0.3
+ W( \) O" ]# EMPDATA,DENS,1,,8500 5 ]' H$ _) A8 V2 v/ |
TB,BISO,1,1,2,
' v2 ^0 q' }: I. k5 STBTEMP,0
8 k8 I# a; B% S* N( E7 gTBDATA,,5+008,6+009,,,, 2 i" h/ h- ^& d/ X, D& C$ ?5 r
R,1,0.004, . U: d3 s; w, S
!* o- r( Z$ q3 Z- q3 I
( J+ @9 T$ V7 f0 Y/ u+ I
wpstyle,0.001,0.1,-1,1,0.003,0,2,,5
+ I3 o- f& S* e8 A/ kk,1,0,0,0 2 X% v6 x% n) i ~6 A) w3 u+ x
circle,1,0.032,,,90
- h; `( e5 V/ Z6 K3 M6 b# v/PNUM,KP,1
; A2 C: V( `; i7 t+ X) g# ^& ^4 s/PNUM,LINE,13 q2 w4 a1 V3 @7 l
/PNUM,AREA,19 Q- V2 q! p6 x. M3 ^6 v
/NUMBER,0 ' i j b: s6 S- x
/REPLOT 0 o4 @- O1 l( k9 Y) @/ F& [
0 Q3 j0 S& v! T4 g. p% Sk,4,0.034,0,0
3 F6 U' V" _4 k/ ~k,5,0,0.034,0
" G8 p4 O* C8 u% T8 N# q# tk,6,0.042,0,0 1 n- g) _" [% C9 ~7 v7 y% ]( U
k,7,0,0.046,0 : V; x) g' ?9 c! r7 J
k,8,0.060,0,0 5 a# f4 Y+ }$ A
k,9,0,0.060,0 ; w I1 \8 o, S+ n$ M- t
k,10,0.080,0,0 % D, s4 F& @3 C. @7 c/ B$ X4 W
k,11,0,0.080,0
* r$ @. I% X. e6 _: y4 Jk,12,0.12,0,0 : S. Y5 p6 t: _( v$ w5 A2 Q0 g9 O( o
k,13,0,0.12,0
! b% B& Z' _. \+ B jk,14,0.18,0,0
; v; E, w$ d6 ^1 F+ Q, D+ B$ Nk,15,0,0.18,0
( h- g0 A7 H* s( dk,16,0.32,0,0 / r8 y/ z" C" c2 b+ d% B4 S7 Q
k,17,0,0.32
' Q* l. e" X5 J$ Pcircle,1,0.5,,,90
) q3 E4 g: e; |+ al,2,4 " j( n3 Z( w( ?( g! z. W* q
l,4,6
: o; y) e- H% V/ {/ T3 _l,6,8 s; o0 l" J) S( A" s7 x
l,8,10
7 H5 E; t7 t" p( V0 il,10,12 3 N# t4 U, f8 n, k9 |
l,12,14
) c0 H* Z e5 ]" W, Rl,14,16
2 {& s8 t9 J$ Q) u, z7 v3 s: sl,16,18
: l1 J2 v- {- \7 H2 Z8 P: Ql,3,5
2 E# N: c8 `' e% Z* ?l,5,7
! B/ R9 o. U6 d8 y: _" }l,7,9
( Q Q1 s) C2 r$ H, |. S6 cl,9,11 3 i2 G9 a" c& M% W) w
l,11,13
4 M" W& \6 g2 e; [l,13,15 $ Y& |' y/ h" q7 C `
l,15,17 ; {/ A8 |) n' f: v- I% x
l,17,19
5 P+ B7 O3 q; `# _! a8 m7 R5 aSAVE
! V0 g& g j) y9 t" _
4 o3 Z% p# Y$ W [al,all
( \ g" v2 V# Z- x3 I1 M& e: W6 p! o* q T2 I3 E
/COLOR,NUM,DGRA,1
6 S, R" N) A+ J8 W( j: A- v* b6 h/COLOR,NUM,BMAG,2 ( e8 d; E/ l/ ]2 g5 u' x
/COLOR,NUM,RED,3
6 S- N. z: D. d5 n- V/COLOR,NUM,CBLU,4 t2 S" G$ X* M% J6 P- \
/COLOR,NUM,MRED,5 * f5 t* n! L8 i6 |7 q
/COLOR,NUM,GREE,6
: T( N$ q" p, s/COLOR,NUM,ORAN,7
+ D7 Q _ j% ^* R/COLOR,NUM,MAGE,8 9 Z, c2 U0 S4 |, L, Z0 v, `1 J
/COLOR,NUM,YGRE,9
t9 J2 x1 U) ^/COLOR,NUM,BLUE,10
I* z3 z* @# ^4 w/COLOR,NUM,GCYA,11 # B# k6 {1 q! N
/REPLOT
/ K) I* e5 ]; L! W& F, |, I
2 ^( K. Z. U' A/ n& L t, z9 ^5 Taplot + A) B* \2 F: [4 a6 ?' E5 _/ I7 S0 G4 O
lesize,1,0.0004 7 T8 V/ O. I4 p5 E9 w+ G Y
lesize,2,0.04 , Z3 C2 S( `& V5 J$ i
lesize,3,0.0002 ( w* X+ G4 A8 M1 p1 e! `
lesize,4,0.0002 , W5 k# C- I4 ]
lesize,5,0.0004 3 j6 s5 F4 B* ?! a+ r/ r: ]
lesize,6,0.001 8 n! U9 Z1 D4 d, l
lesize,7,0.002
0 J q8 Y; f4 s* I$ w, ? elesize,8,0.004
$ b# ~1 }' v$ Y) O- F" F! x3 Z) _lesize,9,0.008
% a# g( W) j: d3 mlesize,10,0.016
5 ?1 p/ R; U0 Q% v6 ?+ z1 |- blesize,11,0.0002+ l5 _ ^2 t6 E1 g* P0 K
lesize,12,0.00025 n+ h- d( Q8 Y& E2 [* @* {
lesize,13,0.0004& s! A+ o, E- N2 z
lesize,14,0.001
$ t& E; ]( Z4 v" Klesize,15,0.002
( z# w+ i. l$ [4 a0 g5 Nlesize,16,0.004 5 C, M6 t& F. B1 {, D
lesize,17,0.008 2 R* C$ O, x# B+ d$ {- V! n6 a
lesize,18,0.016 ! o+ U' c2 Z% s& N, c' i- A
% n) H5 d( J2 h/ k+ L8 @9 c* U
MSHAPE,1,2D # @# k4 `5 \) Q& X! J% @) w# [
MSHKEY,04 S) \& s$ | b1 x2 h0 n3 |
CM,_Y,AREA
6 y6 s$ Y4 z, N c/ oCMSEL,S,_Y
- I8 X! i, ]- P" D' o" x- vAMESH,_Y 9 n& T2 K9 V, e, L( a
5 |8 k. `" M5 s1 m/ wCMDELE,_Y
4 m8 v. n0 b" p0 [: Y% C8 b+ Q( w! i. ]
save
" J( }% u$ _( k( U7 p" f& L7 _9 h4 O$ s! ^6 s( R
/SOLU $ {. l4 j' w3 S2 J- _9 y
NSUBST,5,50,2
% [+ z) y& T8 A) T- XAUTOTS,1
( t: r+ L7 |0 Csfl,2,pres,-1.5+008,-1.5+008
/ D8 G* V6 B$ b- uallsel,all1 g _5 s" N* d, i) \$ l
SFTRAN - ]- L0 G+ v: O8 {4 J1 F
lsel,,,,4,10,1
6 n- V6 S6 k6 ^5 m- T7 Jlsel,a,,,12,18,1! K" H7 u% E, C% [+ V. V- u5 _
lplot
' W" F% l. g6 B; K- adl,all,,symm
" Q) Z' A! p9 @; o( e- T: l- P$ fallsel,all
* M0 |; Y6 x/ A8 ~6 n& p7 X) Esbctran
# d0 b* }+ C) d/ H( glswrite,1 * x# w t8 f e
( w: ]8 a3 L# r4 V/ mNLGEOM,0
! R% ]1 Z, D+ i$ H( tlsel,,,,2
& n' j* i4 k4 N% D/ b, Isfl,2,pres,-1.2+009,-1.2+009, 4 U. j, u4 J j# T
allsel,all
2 }0 @; `8 c# M _sftran+ K+ \+ G6 a' @
NSUBST,15,1000,5' N1 J* K) W& E
ARCLEN,1,0,0
; J& E$ }/ p4 Y( m% ]' P b, Wlswrite,2
: R* [. a% T0 c/ t% N' `!*
& ^( M/ Z; v. b4 c+ C3 Y% }9 oallsel,all
% t% a& ^! I# R2 Ysave- Q7 }' |% V( P, |
5 e# w: }1 \1 `/ F& x1 V!*1 S$ ~3 }0 G2 q; R
NLGEOM,0; q# f2 |) _2 v
sfl,2,pres,0.0,0.0,
. D: {0 M& S! c( I, r: o9 Gallsel,all7 R# X, U. s& v3 e: p
sftran
8 `, S- B; y% W$ M: q. qOMEGA,0,0,62.831852,0
* P; {( k0 W. U, F, t' K& CNSUBST,1,1,1
7 j+ F$ I' U# u: Y* z9 q: ZARCLEN,0,0,0 & }% x+ \- q3 G! D0 \( ] D; y
lswrite,3+ h/ i+ c8 K* k3 }1 r
" Q; ^ W$ E. @% w( H) Z& y
/GST,1
. [* m6 k9 G$ o. u$ E+ k1 a3 \lssolve,1,2,1: k! [1 @+ B+ z. ^* o) T
8 _5 c, ?5 ^9 k f: O( W9 w8 D* Q7 c! ~
2、 J积分部分(对于半边裂纹,如果你已经定义了路径的话,直接把这部分命令流输入进去就可以了)
" ] H7 }* n7 `; y9 x: q# z/post1
" x- c6 @* `: x4 k: l!local,11,0,0.034,0,0 !这里不应该建立局部坐标系。只有计算应力强度因子才需要。这里只需要保证全局坐标系的X方向与裂纹平行就是了。
4 m6 Q) w: X7 Q. r! b# r+ ^csys,06 q4 V/ J) i9 v0 P
!这里应该有一个定义path,这里没有写出。2 g: k! M2 f# { ^
etable,volu,volu, r$ A+ C5 t. s! a6 s% F
etable,sene,sene, / j% n0 M0 L" ~
sexp,wden,sene,volu,1,-1, $ @- @$ r T# W1 z$ ~" q
pdef,wden,etab,wden,avg ( v% `* O7 H4 v' I; B0 y
pcalc,intg,wint,wden,yg
/ O2 `5 ]. V/ opcalc,intg,wint,wden,yg ; D6 J8 W9 H4 ^( k" L
pdef,sx,s,x,avg
! w: J/ a2 g7 D- b u5 mpdef,sy,s,y,avg ) p# p1 E# t3 c/ Z2 C3 ~/ s$ g
pdef,sxy,s,xy,avg 3 v0 X+ L# a' e" @
pvect,norm,nx,ny,nz 7 `& q$ l B& }0 M
pcalc,mult,sxnx,sx,nx 1 b- \; B: Q6 }
pcalc,mult,sxyxy,sxy,ny
* C# K. V$ W+ }) {; u7 ~pcalc,mult,syny,sy,ny : p y/ E$ F! ` G
pcalc,mult,sxynx,sxy,nx . p+ p5 Y' L+ r" R
pcalc,add,tx,sxnx,sxyny
9 R+ i8 G9 J$ c2 M/ _% upcalc,add,ty,syny,sxynx
6 K4 M! ~* Z8 l# ]*get,dx,path,,last,s
: V1 V$ r a, R7 hpcalc,add,xg,xg,,,,-dx/200
! K3 F1 w- h3 g& Ypdef,ux1,u,x,avg2 y8 U. q* G$ ^4 \& S
pdef,uy1,u,y,avg- ^+ `: H9 k( v: k1 G0 R7 ^5 l
pcalc,add,xg,xg,,,,dx/100 * _4 d/ Y- O$ X5 {' x2 U
pdef,ux2,u,x,avg* W, J' |: o2 s7 H3 N
pdef,uy2,u,y,avg- K1 [ l& D8 |7 X. x; \
8 F. K0 j$ C6 n7 W8 @# g/ Zpcalc,add,pux,ux2,ux1,100/dx,-100/dx
/ h5 w3 [1 [2 c; E& Upcalc,add,puy,uy2,uy1,100/dx,-100/dx8 u5 Z) v6 h7 S% g* _/ J; k% g
pcalc,mult,tpux,tx,pux % x2 s, N! I2 p; z5 B. r$ y" ~
pcalc,mult,tpuy,ty,puy
5 S1 h# M% ^1 X8 o# @. |pcalc,add,tpu,tpux,tpuy,
$ N% |- s, F, S7 }) D/ k/ apcalc,intg,jtpu,tpu,s 7 K7 O; K% v" a" x. a6 t9 I( t
pcalc,add,jint,wint,jtpu,1,-1 2 n' J1 c3 T$ I5 b* e
pcalc,add,jint,jint,jint " x. d. e2 o, L4 S; F# K1 v' O/ v
*get,jint,path,,last,jint
& e" N0 P, f7 J3 ]1 y+ y+ O# n+ Q3、应力强度因子, J6 W/ e9 p1 s# M% @- W6 n
(1)方法一、先建立局部坐标系:原点在裂纹尖端,x方向与裂纹平行,Y与裂纹垂直,笛卡尔坐标系。定义路径,直接点一下菜单路径就出来了,或者用kcalc就可以了。$ L" [( {3 I( j8 {/ N" T
(2)方法二、线弹性情况下。先算出J积分然后根据J积分与应力强度因子的关系来求应力强度因子。对于平面应变模型,J积分=应力强度因子的平方×(1-泊松比×泊松比)/弹性模量
- u: N* m2 {- \! y4 v* d' n G8 f1 S! y3 n) n" A
[ 本帖最后由 wishangtian 于 2006-7-19 14:26 编辑 ] wishangtian 发表于 2006-7-9 19:18: s* M$ M" i( Z
全尺寸裂纹模型前面所建立的模型都只有裂纹的半边。为了验证模型的正确性,后面又建了一个全裂纹的模型。与前面模型的建立方式有一些不同:1 G' T6 Y9 {9 w" J/ W# Q- T
1、单元尺寸控制不使用lesize,而是在裂纹尖端用了一个KSCON命令建立concentrate keypoints。单元尺寸很粗糙。$ {5 `( W2 d, [' m x) H
2、模型的建立是在柱坐标系下进行,通过建立直线L实现的笛卡尔坐标下弧线的建立。
: S6 Z- @+ O) S% b1 n. G* v3、可能全尺寸裂纹模型的建立方式对大家有参考。主要是裂纹的上下表面在同一个位置,用不同的线/面来表示。8 K _/ [$ c s* D
在命令流里面可以看到,直接用程序默认设置求解不收敛。把载荷步设一下就得到了求解结果。结果与前面的模型得到的结果接近。1200Mpa下的应力强度因子为 0.55352E+10,J积分为4657362.7。说明:这个模型中积分路径是完全的。而前面的模型中是半边路径,计算中乘了2。
1 V3 U! ~# _+ v( @# } 更新一下全尺寸模型的命令流(文件simwe_060715_002.rar,主要是J积分坐标系的问题), 这里只给出一个局部变形图。9 Y/ |! F J8 D. M- a
! h0 i) I$ E0 i0 m! i# {
[ 本帖最后由 wishangtian 于 2006-7-15 08:29 编辑 ] wakuku 发表于 2006-7-12 11:52
) v8 b# O# j- a% f- D% ~% _6 b不错,学习研究一下!稍后再和你讨论 lsq 发表于 2006-7-13 10:26' z6 y) k# x0 W2 u
小弟,在此先谢了! 鬼脸嘟嘟 发表于 2006-7-14 18:44
( s) T& P) g1 F7 F/ f! Q3 w 我是按照help上的介绍做的,但是对其求解的做法有些怀疑。个人认为求解δuy/δy偏导数的话,应该是把路径沿y方向移动才是对的。Help里面δux/δ x 的求法在数学上正确的。1 M- n0 D1 {6 U9 N( M
: k' n9 I) i5 i0 h, Z
我觉得你是对的。因为书上的裂纹长度方向是x向,因此微分选项是dux/dx,如果裂纹方向旋转90度的话,当然是要对y微分了。 鬼脸嘟嘟 发表于 2006-7-14 18:50
! [. l, r$ T# T$ a2 Bwishangtian 你好。我看了你做的例子。但是我对于裂纹分析还是有不明白的地方,尤其是积分路径的定义,希望能够得到你的帮助。因为自己一个人摸索是很困难的事情。能联系我吗?谢谢。我的qq是40864114
& G! k8 R, z4 g% S0 o0 U6 ^: a2 p邮箱是lele@mail.nwpu.edu.cn希望能有您的回复哦。 wishangtian 发表于 2006-7-15 07:22
! S+ T- j, N! j: g2 Y; c三维J积分前面提出的几个讨论问题通过验证已经解决了一些。通过与 鬼脸嘟嘟 讨论后发现了一些新的问题以及错误。
/ R5 P8 p" C' Y8 X+ k& f1 u已经解决的问题:
3 r( H/ x$ B( m2 r. R% p# E7 C 1、收敛问题:网格画稀一点。
" H- h6 Z. K. ~8 J 2、求解器与求解方法的选取:网格稀的情况下直接使用默认设置。网格比较密的情况下打开弧长法。对网格质量要求最低的求解器是Frontal Solver ,它适用于问题规模不大的非线性问题,求解耗费的时间多。
( ?- L }# U* k- [: z; R1 e5 N 3、模型的建立:在模型具有对称性的情况下,可以建立部分模型。如1/4,1/8模型。
; A2 x( |; o# I( j4 I 4、根据 鬼脸嘟嘟 的观点,按照help中讲的,实际上有两种求解断裂强度因子的方法。一种是在裂纹尖点的单元上取三个连续的点,然后直接kcalc,一种就是取包含裂纹尖点的路径,用J积分计算。在线弹性条件下,J积分有明确的意义,就是应变能释放率。因此才能够在线弹性阶段使用J积分来计算应力强度因子
( k' b# v/ U+ h/ q# g尚待讨论的问题:$ ?! i2 Z0 [, Z$ c" E' Z
求解δuy/δy偏导数到底该不该按照help里面的介绍做。! j+ M9 q! {; |4 Z2 Y8 b
更正前面的一个错误:: w; J6 b Y. f7 u& }; M. M: L9 h
J积分不应该在我建立的那个局部坐标系下进行(附件里面的不方便改,把前面贴出来的命令流改了)。计算应力强度因子必须在那样的一个局部坐标系下进行。J积分应该在全局坐标系下进行。这个全局坐标系的X方向必须与裂纹平行。
3 \! z, v2 |. V5 w! n8 |' L——————————————————————————————————————————————————* k! Q; z; I& o4 X* G$ J. Q5 j
更新:
f; x9 j0 T6 C% s- H1、讨论对于J积分所在坐标系的问题(讨论):
5 G+ q Q# h0 o8 t- N" } 最初我做J积分的时候是在计算应力强度因子所用的局部坐标系下进行的。后面发现help里面说要在全局坐标系下进行。认为在局部坐标系下进行是不对的。但是发发现两种坐标系下计算结果差不多。
& I9 c; P+ ~, q$ ]& [ 现在想来,只要是与全局坐标系(要求x轴平行于裂纹)平行的局部笛卡儿坐标系,都能用来计算J积分。可以看到J积分的第二部分的所有量都与局部坐标系无关只与全局坐标系有关,而第一部分(也就是对应变能密度沿Y轴积分)与采用的局部坐标系的Y轴有关。由于J 积分具有积分路径无关性,我们选取一条关于裂纹对称的积分路径(积分路径是完全的)。那么,以这条路径上的应变能密度为纵轴,以Y轴为横轴画图,可以看到,得到的应变能密度——Y曲线是一条封闭曲线。对于一条封闭的曲线,对横坐标做积分,在坐标系平移的情况下,积分值不变。所以,J积分可以在于全局坐标系平行的坐标系下进行。1 W# c& u" S4 a; c
这只是一个不成熟的看法。希望清楚这个问题的朋友指正。
: }; J( p3 C. }2、网格划分的问题
5 v u# G" W, T( Q. q1 K$ e 在参考书上和help中都要求靠近裂纹尖端的单元必须具有奇异性(也就是单元的中间节点要靠近裂纹尖端,这样才能更好地描述裂纹附近的应力场)。实际上,裂纹尖端附近单元不具有奇异性也无大碍。计算出来的J积分结果没有太大差别。
3 i! F' O; j# ~! N. s' K3、三维J积分
$ E5 O+ o- l- Q% F) B" q+ O! o 三维J积分的相对于二维J积分的难点在于:裂纹尖端附近单元没有KSCON这样的命令来直接生成,需要自己处理。Help里面的vm143例子有三维裂纹的详细命令流。6 _% t& J2 E8 w/ Q9 @( S
这里贴出help中三维J积分裂纹尖端附近单元生成的命令流,其余部分采用二维一样的做法。
, b+ P2 K; i& }5 A/ r5 @9 S下面这段命令流的使用说明:先划分网格,然后把裂纹尖端对应的那个节点定义为部件,名称为CRACKTIP,然后输入如下部分命令流,裂纹尖端附近第一行单元便调整成奇异单元。之后的加载和J积分部分无特别之处。
3 d3 m* C: e; ?1 D y附件中是整理过的vm143中的三维裂纹J积分部分。+ U7 `- T& l1 `1 B6 D
/NOPR
7 \& T# v* F' t. gNSEL,ALL
; P( x/ J- G- Z: B7 G/ ]*GET,N,NODE,,NUM,MAX ! CURRENT MAXIMUM NODE NUMBER
& G* z1 P" Z9 {' w9 v* RCMSEL,S,CRACKTIP ! SELECT THE TIP NODES
" Y5 b/ L$ i5 f2 q9 s' nESLN ! ANY ELEMENTS ATTACHED2 ? \5 S- R3 |$ \9 R8 }8 n( N1 f
*GET,ELMAX,ELEM,,NUM,MAX ! CURRENT MAXIMUM ELEMENT NUMBER
: V" c+ X- v& S# [' E3 i*DO,IEL,1,ELMAX ! LOOP ON MAX ELEMENT3 l; ?! ?' G8 ]4 @6 h5 @; E
ELMI=IEL
6 x: v$ n0 \" L' q. e6 c& a *IF,ELMI,LE,0,EXIT ! NO MORE SELECTED
F, v4 ?& D- M) S0 X *GET,ELTYPE,ELEM,ELMI,ATTR,TYPE ! GET ELEMENT TYPE
7 O# Q1 a3 r% j1 S1 x# a; b: v *IF,ELTYPE,NE,ARG1,CYCLE ! CHECK FOR SELECTED ELEMENT
! S' N+ h3 D7 W" z( g N3 = NELEM(ELMI,3) ! GET NODE 3 (K)5 |3 \3 Q& K3 c6 F
*IF,NSEL(N3),LE,0,CYCLE ! IT MUST BE SELECTED6 x( ]0 K( F" e
N7 = NELEM(ELMI,7) ! GET NODE 7 (L)5 K! \: n1 Q& c) R" ]5 H- _5 \
*IF,NSEL(N7),LE,0,CYCLE ! IT MUST ALSO BE SELECTED! Q; Q3 O! x3 H N- [8 P
N1 = NELEM(ELMI,1) ! GET NODE 1 (I)
/ M. U! p1 i& ~0 X N2 = NELEM(ELMI,2) ! GET NODE 2 (J)6 S2 K0 O W/ x4 f5 g
N5 = NELEM(ELMI,5) ! GET NODE 5 (M)
8 m" D" y6 p) v1 f: U) @5 v J N6 = NELEM(ELMI,6) ! GET NODE 6 (N)' @! Z7 V. ~7 j% O" M2 j+ X
/ g, i/ n' N2 r% P9 G X3 = 0.75*NX(N3) ! WEIGHTED POSITION OF N3
X7 }6 j' A) I7 H Y3 = 0.75*NY(N3)
" M! |, z0 t) T1 d Z3 = 0.75*NZ(N3)
2 x, v( y% O$ P3 s X = 0.25*NX(N2) + X3 ! QUARTER POINT LOCATION ( NODE (R) ). r6 Q6 N. q3 A) u+ W
Y = 0.25*NY(N2) + Y3
* T% D$ P9 {, A7 ~# Q3 a$ i( u Z = 0.25*NZ(N2) + Z3
$ P) T0 N3 B. F& p N = N + 1 ! NEXT NODE
* j; u4 p6 m7 X( m7 X N10 = N$ U; k2 c# F: |: T" X
N,N10,X,Y,Z ! MIDSIDE NODE LOCATION, d3 c/ H( r- {- ?2 ~; ?: I
X = 0.25*NX(N1) + X3. b) F: m- j2 ]
Y = 0.25*NY(N1) + Y3
9 d% L( Y' E) e0 A/ w Z = 0.25*NZ(N1) + Z3
& b- z& S& _( I8 E$ A. `% h) n N = N + 1( H/ @, e! O0 M: w4 W
N12= N
( _: k' M; h5 c* K N,N12,X,Y,Z) j) B* L% D" W
X7 = 0.75*NX(N7)) j. m7 u4 M3 }& ^7 S, X6 q/ E
Y7 = 0.75*NY(N7)& |1 d2 Z7 ~: b$ E; C
Z7 = 0.75*NZ(N7)! g: E. g, a/ b9 {2 i
X = 0.25*NX(N6) + X7
* \9 u; L+ R# Y6 K" N9 M+ S+ n$ O Y = 0.25*NY(N6) + Y7; @0 {0 F2 q' t' X6 \
Z = 0.25*NZ(N6) + Z74 J" {1 l; D( Q- v$ y9 E8 ?3 a
N = N + 18 T) G" q( p" k+ [* O
N14 = N) N8 F5 {3 j7 N! q2 T/ ~! p1 W8 z
N,N14,X,Y,Z
* a' Y, f) e4 n0 J' K4 P* e X = 0.25*NX(N5) + X7, ~( |5 |3 ]6 g5 d
Y = 0.25*NY(N5) + Y7
* Y$ B5 U+ U7 ~# O5 t9 p6 Z Z = 0.25*NZ(N5) + Z7; i# Q$ l5 }1 c. ~" m! C+ G
N = N + 12 h3 F( H* j5 y; W! n
N16 = N! @% W8 _) x8 \# W+ i
N,N16,X,Y,Z
& `/ q, T, N6 |" P4 v N4=N3 _. [- _$ W! i2 s8 p X# m& {
N8=N7
- _: w% _5 S3 e NSEL,ALL. Q, c" \, O; I: v8 B' z' d
TYPE,3
) \1 e0 a* u7 l8 {8 A EN,ELMI,N1,N2,N3,N4,N5,N6,N7,N8 ! REDEFINE THE ELEMENT& O! t. {* e6 ~
EMORE,0,N10,0,N12,0,N14,0,N16+ z, ]$ `9 d5 \6 o+ J- M9 Q& j( j( I; g
EMORE,
9 M* S: q; s6 r8 N. ?*ENDDO7 Y) e2 Q; i5 |# L, ]7 [
CMSEL,U,CRACKTIP ! UNSELECT THE TIP NODES# r% s- G9 H- e: C2 a9 R* b
NUMMRG,NODE ! MERGE MIDSIDE NODES
- t0 v, M: Z% x4 B/ f, M( _# eNSEL,ALL ! SELECT ALL ELEMENTS5 O, l2 z; |0 E
ESEL,ALL ! SELECT ALL ELEMENTS1 P5 `3 T# K& O1 I) a; g0 k. b
/GOPR" P- f0 O6 f3 _* j. `# | u" f
*END
5 I7 g" }) h7 |
7 c& }7 C* J: ^; u$ r" p[ 本帖最后由 wishangtian 于 2006-7-24 15:40 编辑 ] wishangtian 发表于 2006-7-15 08:46) X! ?2 G( \5 R2 T. d
全尺寸裂纹模型J积分路径的选取由于全尺寸裂纹模型中,裂纹上下面在一块,同一个位置可能有两个点,造成J积分路径选取困难(如图1)。一个处理办法就是:求解后,画出模型的变形图(画应力图,位移图或者是应变图都行)。在变形图上选取积分路径就比较轻松。如图(如图2)。这样就得到想要的路径了。后面先plot以下单元,再plot path就如下图(图3)所示了。 kadeli 发表于 2006-7-16 16:21
, y) H& \ c: y9 X* k我 要找的原来在这里,谢谢搂住 cherishlove 发表于 2006-8-14 22:10
& o% g5 _. r' T+ q# n. R! G R! l' @多谢楼主分享 笔心 发表于 2006-8-16 07:57$ R S/ P; a9 H5 l" ^; a, q
多谢楼主分享,我正好需要,谢谢 zhaojunhua211 发表于 2006-8-22 21:58
1 q U! d) r6 j/ |- @' j& s3D J积分的一个难点各位高手,本人在求含有椭圆表面裂纹弹性板的J积分时,想通过对椭圆裂纹前沿线上不同点的J积分求解,并通过换算与直接求应力强度因子K进行比较。显然,由于椭圆上的点不可能都与x轴平行,除了平行于x轴那点计算正确以外,其余的计算都有问题。我知道肯定是求δux/δ x存在问题,因为就算我把局部坐标系定的与x轴平行也无几于事,它只认定全局坐标系。由于其他点与x轴之间有一个角度关系,希望高手们能就这个问题给予答复,不胜感激。QQ80844846, Email:junhua.zhao@163.com lizzy 发表于 2007-1-24 11:24
' P) G5 Q( q( q+ |7 t" r按照断裂力学的基本理论,积分路径应该是定义在弹性区就可以了。& g8 @ O$ Q9 r2 \
对吗? hugosong 发表于 2007-2-3 12:50
7 F! f) O8 |5 q0 Q @* c1 A高手,谢谢了!!!!!!!!!!!!!! bewinner01 发表于 2007-2-5 14:48
: B4 q1 w7 V( d+ \1 r& o求教此模型可以用来进行模态分析么?在裂纹位置,可否检测出损伤的存在? yangke111 发表于 2007-3-17 12:02
5 q$ O/ B/ R: S8 j/ g/ a) m, k哈哈,不错!!不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错!!! wishangtian 发表于 2007-3-17 16:08% z4 @7 b% i" P. ^
原帖由 bewinner01 于 2007-2-5 14:48 发表/ w# I" w* b$ C- B6 ~
此模型可以用来进行模态分析么?在裂纹位置,可否检测出损伤的存在? # `9 ~) k3 E( c6 j) w+ N& L9 i- t4 c
你试试看吧。
6 n8 |; }) `! g# x5 z" q) |! K我对振动、模态方法的东西没有兴趣也没有任何了解。 xcs2008 发表于 2007-3-25 18:46
6 M; _0 y {2 t7 Z4 J我算出的KI很小 KI = 0.11344E+06使用对称模型,1200MPa情况下 ,你算出的% y$ W/ ~4 E$ G. F
"1200Mpa下的应力强度因子为 0.55352E+10"
* n# o8 V! `. t! ?! L& r# b) W而我的是$ z. Z0 T8 z1 Q- F- ]; E
**** KI = 0.11344E+06, KII = 0.0000 , KIII = 0.0000 **** xcs2008 发表于 2007-3-25 19:33
) E. m l. u* V/ [为什么出现两次 pcalc,intg,wint,wden,yg ?以下是求应变能积分,为什么出现两次 pcalc,intg,wint,wden,yg ?0 a% _. |! P* z I+ P, X2 E
我知道了,是楼主多打了一行.
0 X# ?* [$ u$ M" `# s+ H新手,不好意思!也希望比热门的帖子尽量减少错误,让我们这些新手好生困惑.! A z# m, Z# d
7 a4 f3 g. ], `& X+ p
table,volu,volu,
, B5 b6 D% R0 X3 F2 X: Detable,sene,sene, m; d$ a) x6 H
sexp,wden,sene,volu,1,-1, 5 M) H5 l/ R4 Y/ a' u6 z1 o4 L' p
; X) x5 a) s' x: V$ Hpcalc,intg,wint,wden,yg 9 Z/ Q( g4 |2 V" w* a& |
pcalc,intg,wint,wden,yg! L! r, v% \0 {! o
# b2 `' O$ A, P: U" D6 Q ]
[ 本帖最后由 xcs2008 于 2007-3-25 19:59 编辑 ] xcs2008 发表于 2007-3-25 20:12
" W! H( g5 e& G在积分的过程中是取两个相邻点wden的平均值再乘以长度命令
2 r" \6 j1 {- v1 L( Apcalc,intg,wint,wden,yg
! L0 |; |" B4 U+ e8 u5 E% r在积分的过程中是取两个相邻点(interpolation point wden)的平均值再乘以长度
' R. Z$ ]9 C4 @7 |) z7 |7 @(181.27+182.48)/2 *(0.18667e-04 - 0)=0.33951E-02: _; s, h# |2 g* i, P1 u9 C: u
& k; S' v: x8 j! A4 V映射后截取单元表头三行4 y8 y* g0 Q7 J
S YG WDEN WINT 0 ?+ H3 W/ m7 F2 o
0.0000 0.0000 181.27 0.0000
, u- S$ ]; H& [8 K- s7 o& N' v 0.21262E-04 0.18667E-04 182.48 0.33951E-02
c1 u! @; Z+ H0 R7 f7 s 0.42524E-04 0.37334E-04 183.68 0.68126E-029 J, @7 C( H" @" P( L# O
9 |0 n, G! Z! v( i- u1 G[ 本帖最后由 xcs2008 于 2007-3-25 20:15 编辑 ] jinqinghai 发表于 2007-3-26 06:354 E/ c5 `+ Z1 B I: G
DENT PPTsee attach
' s$ v) p1 ^' q: a
! D |8 i, {3 B/ P[ 本帖最后由 jinqinghai 于 2007-3-26 06:37 编辑 ] weisg188 发表于 2007-4-1 09:043 X* F: x r* l$ \! a
谢谢 应该加分 xcs2008 发表于 2007-4-4 16:11
2 W/ {1 @" F6 y1 z* H. X回复 #23 jinqinghai 的帖子怎么每页六张ppt,根本看不清? 北极熊甲 发表于 2007-4-4 19:45& R) t- _5 R1 e( Z9 V
J积分,11中有了专用的命令. xcs2008 发表于 2007-4-10 15:18
8 G7 c/ d# ^9 i' ~6 d; R我想知道计算开裂角的公式ansysabaqus 的帖子; t4 E ]2 _- D6 v% T0 e5 a' D z
标题: [分享] 用ANSYS作裂纹走向预测的计算技巧9 \' y2 D2 c, O: I
我想知道计算开裂角的公式哪来的?
7 F% t( \* k( J% t我想知道计算开裂角的公式哪来的,我在网上没找到,仅有的断裂力学书中也没有,最好能推荐相关文章, a6 x* D) b+ ]( }2 t9 v
以下是他例子中计算开裂角的一句
7 }! m1 `0 y/ E4 J4 G! T*SET,THETAC,2*ATAN(1/(8*KI)*(2*KI+2*SQRT(KI**2+KII**2))) ! Crack angle maydream 发表于 2007-5-5 08:422 x5 [( e" D6 n( V' g* y& w* _- i4 b
阿,看到好贴了,我要立马看看是如何来搞裂纹分析的,这方面我很感兴趣,谢谢高手!! RIVERKING 发表于 2007-5-8 14:02
1 p, s' a! Y+ V! }' X& s1 j虽然我不是做断裂分析的
% P' e; A! q7 Y# ?但是你的命令流也帮我解决了一个大问题。不知道最后计算结果怎么样,先谢谢了 llj_91134 发表于 2007-5-28 09:485 L, \6 g1 Z" I
请问如何能求出裂纹前沿不同节点位置处的应力强度因子啊7 l# s8 }' k6 k* t7 h: V0 G: n
对于三维裂纹体用ansys是否能求出不同深度处的应力强度因子,我好像只能算出裂纹表面处的,最深处的无法计算,好像与路径点的坐标方向有问题。 nf00001 发表于 2007-8-16 11:49
# P& o" i5 D* z如果所加的荷载是疲劳荷载的话,应该如何加?: g; C* [/ q/ {8 z3 v+ G2 q0 l7 G
比如先加300mpa1500次,在加600mpa3000次?
' C' ~ w# H* c9 Z7 C我的邮箱nf00001@163.com 谢谢楼主 lazysky 发表于 2007-8-16 18:13
" o$ C8 p) L9 `+ p$ \6 ^- z- B呵呵,这个也玩最终版了+ m$ g4 S. r0 E+ O( ~. Q# H1 K
anyway,谢谢 yuxiaoyuh1138 发表于 2007-9-13 19:585 H5 Y8 G, ?) K/ K" m
对于KI,J积分的计算,有几点不是很明白,敬请大家指教:/ M( f& B. i5 Z# o/ Z+ l
(1)KI计算的时候加载的载荷如何确定?弹性范围内确定KI,塑性范围确定JI,这里面的弹性指的是那一部分呢?
, ? i- f% O) h7 j& u( k2 W9 X(2)KIC如何确定?计算软件能否处理? hbw8456 发表于 2007-9-20 20:06: o% k1 U! V( c' Z
分享一个断裂分析实例(J积分和应力强度因子) walkingclud 发表于 2007-9-21 09:536 b( }9 e7 E) T( b, w* o. S. f0 X
感谢,正好遇到这些问题 xiaoyukakashi 发表于 2007-11-14 18:04
6 D6 q4 }3 J% `4 Y: I* o* E感谢,正好遇到这些问题 xiaoyukakashi 发表于 2007-12-4 02:17
7 T1 B9 u5 _; y. ^( [" A寻求帮助各位好:
$ Z4 `/ K7 x1 `9 p& z# V 我正在准备做毕业论文,题目是:混凝土拱桥拱脚开裂的数值模拟以及裂纹扩展对拱桥稳定性的影响。我学ANSYS时间不长,对断裂这块还了解的不多,感觉很着急,请各位给我一些这方面的学习资料或者是实例,让我学习学习,多谢大家了,^_^。
' w- o+ l2 F3 q) p7 H我的邮箱是xiaoyukakashi@163.com QQ:176847567 lizhibing0723 发表于 2007-12-10 21:51
5 S/ _( G/ n8 ~6 [1 k: f9 ^+ B6 M+ X2 X4 F4 v
V# S/ j# v& \4 x) J
各位高手!- |" c# A: d$ x; s0 I( D* W
请问在一个实体中(比如一块板中间)预制一条裂缝该如何建模!* m# q* K! ~/ E& q" X. q( w( b
最好能给一些实例的命令流, A) [& L8 x! R5 P. T {2 w
万分感激! ldj423 发表于 2007-12-10 22:45
$ Q% L0 z, p7 Q4 b+ z- q非常感谢楼主 happyeveryday 发表于 2007-12-11 17:23 |
