查看: 582|回复: 12
【讨论】如何定义K和epsilon值
发表于 2003-6-29 21:51:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 山东东营
在做一个射流喷射问题,入口边界速度已知,其K和epsilon值是如何计算?
发表于 2003-6-30 18:06:31 | 显示全部楼层 来自 广东广州
回复: 【讨论】如何定义K和epsilon值
应该是不是预先知道的,是ADINA算出来的。
 楼主| 发表于 2003-7-1 08:14:58 | 显示全部楼层 来自 山东东营
不应该呀,入口边界的k和epsilon应可以预先给定,象fluent即是这样,adina边界条件定义中也有这项,就是值的大小不知给定?好象verification中有一个tubulence的例子,其入口处的k和epsilon就是给定的,因做的问题中,入口速度较大,需要给定,但没有计算公式,我就按fluen中的计算方法给出,但问题还没有算出,也不知是不是k和epsilon给的不对?
发表于 2003-7-1 08:47:38 | 显示全部楼层 来自 广东广州
我感觉也是应该预先给出的!
发表于 2003-7-1 14:23:37 | 显示全部楼层 来自 广东广州
既然是边界条件就应该是知道什么就给什么,不能少,但也不能多。k和epsilon在你的模型里就不是必须要在边界上指定的条件。
 楼主| 发表于 2003-7-15 23:12:48 | 显示全部楼层 来自 河南洛阳
我做了个算例,k和epsilon对收敛性影响较大,入口边界处应该是需要给出,要是不给的话,很难收敛。现在的问题是不同的问题给多大的值合适?
galary 该用户已被删除
发表于 2003-12-2 16:13:29 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2003-12-2 17:12:54 | 显示全部楼层 来自 广东广州
我很认同galary的说法,显然只有在知道K和epsilon分布的情况下才能指定。
况且我认为即使假定的这两个值也不应该在稳态分析中对结果有决定性的影响,因为这只是迭代的初值!
 楼主| 发表于 2003-12-2 21:43:48 | 显示全部楼层 来自 山东东营
对于紊流的N-S方程,采用K-EPSILON模型才能将其封闭.如果不给定初始边界条件的话,在理论上是没法计算的.因为ADINA对没有设的边界,其初始值都默认为0,所以不加的话,同样也可以进行计算,K-EPSILON对低速的计算结果就象BOSFEA管理员所说,没有决定性的影响.但对于高速问题,对结果是有些影响的.这个问题我已问了ADINA com.总部技术人员,其初始值是一般根据实验数据来确定.所以对于其值的设定,我想可以相关的经验公式.如CFD软件的公式.多谢关注.
发表于 2003-12-3 09:06:09 | 显示全部楼层 来自 广东广州
我把BosFEA的话说重新理解一下:
对瞬态分析,初值对结果有影响的
对稳态分析,初值对结果没有影响,但对收敛有影响
这应该是对的吧?
发表于 2003-12-3 19:33:34 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
定常解实际上在求解时也是通过类似于非定常分析的过程最后收敛得到的。
定常求解的初场应尽量与定常解接近,可以较快速的收敛,如果初场给定比较差,可能根本不能收敛。
非定常分析的初值实际上是起始时刻的定常解,所以在求解非定常之前,通常做一个定常分析,先得到一个定常解,在此基础上再进行非定常分析。
k,e 描述湍流脉动的状态,对结果影响很大的,不要给得太离谱了。
发表于 2003-12-5 11:36:42 | 显示全部楼层 来自 上海大学
k、e的值在边界上是通过经验设置的,FLUENT文档中讲过这种问题,比如在风洞入口边界上因为湍流度大约为5%,所以可以根据这个计算出k值和e值,并设为边界条件。而流场内部的k和e值是通过求解两个方程(k方程和e方程)得到的。k、e两个值用于计算湍流粘度(即涡粘度),最后加入NS方程的计算。
发表于 2011-10-14 10:00:13 | 显示全部楼层 来自 广东珠海
学习了,谢谢各位
GMT+8, 2024-4-16 22:37 , Processed in 0.072708 second(s), 18 queries , Gzip On, MemCache On.
