- 2006-9-11
发表于 2007-3-9 17:03:03
来自 湖南长沙
转贴别人的文章,讲得很详细
如何将VI转换成执行档(.exe)
操作系统 : Windows 2000/NT/ME/98/95,Linux
适用于LabVIEW 6i
加载欲转换成执行档的VI:选取LabVIEW菜单File下的Open,打开 “ C:\Try.vi”(以此为范例)
1. 选取菜单Tools下的Build Application or Shared Library(DLL)…功能,出现画面如下:
Build target :请填入您所欲建立档案种类(.exe) 或 (.dll)
Target file name :请填入您所建立之执行档(.exe) 或 (.dll) 文件名称
Destination directory:LabVIEW会将执行档(.exe) 或 (.dll)暂时存放在此目录
Support file directory:LabVIEW会将相关的文件档(.doc)、(.hlp)、(.txt)暂时存放在此目录下,例如您可以将相关操作文件附给客户
2. 请点选 Source Files,如上图
Add Top-Level VI :按此键,可将最上层的VI加入,如Try.vi
Add Support File:按此键,可将相关的文件加入,如*.doc,*.txt,*.hlp
Add Directory Contents:按此键,可将某一目录下所有的档案全部加进来
Remove File:按此键,可将不需要的档案删除,如您的程序有用到RS232,请加入serpdrv,如用到National Instruments的数据搜集卡,请加入daqdrv,其它不必要的档案可以删除
Custom Destinations:按此键,弹出如上图画面
您可以自由决定哪些档案将出现在Windows窗口开始程序集项目
您也可以决定哪些档案将复制到Windows\System目录或Windows目录下
3. 请点选 Application Settings,如上图
Custom icon:您可改变独立执行文件的外观图形
4. 请点选 Installer,如上图
请务必圈选Create installer
Installation name:当客户在安装您的程序时屏幕画面所出现的程序名字
Start menu program group:程序安装完毕,在开始程序集您的程序项目名称
Default installation directory:程序被安装在Windows的目录、档案路径
5. 最后按Build键,LabVIEW将会弹出如上图画面,请务必将Try.vi关闭,再按一次Build键,如下图
6. 最后按Done键
7. 请到C:\WINDOWS\TEMP\app\installer\disks 将所有的档案拷贝到光盘即可
8. 如果必需将所有档案拷贝到磁盘请将setup.exe及Data.001拷贝至第一张磁盘,Data.002拷贝至第二张磁盘,然后依此类推
※ Build Application or Shared Library(DLL)…的功能:
※ 将LabVIEW内的VI编译成执行档(.exe )或动态连结文件(.dll)
※ 将LabVIEW编译后的执行档(.exe),压缩成可分片的压缩档,并可建立setup.exe以及uninstall的功能,以利您将应用程序移植到其它的计算机上。
※ 与RS-232及其它串行阜通讯,须将LabView.ini档存于同一个Folder并改为相同档名 .ini 檔; .ini内容第一行中括符改为[filename] |
