- 42
- 2005-5-23
不是我不明白,这世界变化实在太快!
不知不觉,ABAQUS已经出了好几个版本,我想有的同志系统里安装了不只一
个ABAQUS版本吧。本贴主要是想讨论一下多版本ABAQUS内软件的使用问题
。希望通过对一些问题的讨论,能抛砖引玉!以下都是自己的心得,可能有人
已经知道,那就给不知道的人交流一下吧。
1,ABAQUS命令行
如果有多版本ABAQUS安装的系统内,输入命令行
abaqus job=xxxx
会启动哪个版本的ABAQUS呢?是不是最早安装的这个版本。
当然我们可以通过直接使用abq671、abq681来具体指定使用的ABAQUS版本
,但是什么决定上面这个命令所使用的版本?
答案是windows系统path变量的设置问题,
比如你有两个版本,
A版本,安装位置D:\ABAQUS\Commands
B版本,安装位置E:\ABAQUS\Commands
上面的决定abaqus命令执行版本是由以上字符在系统path的位置决定,即哪个
版本的安装位置在path中靠前,就执行哪个版本。
如是这样排列
f:\ABAQUS\Commands;D:\ABAQUS\Commands;e:\ABAQUS\Commands;
就执行f:\ABAQUS\Commands版本的ABAQUS。
打开“我的电脑”-“属性”-“高级”-“环境变量”
打开"系统变量"-Path
把变量copy到记事本看看就知道了,这样你也知道怎么控制abaqus命令执行的
版本了吧。把该版本在path中的位置放到其他版本之前即可。
注意改的时候要认真,不要改错了。
2,双击打开cae,odb文件的版本
如何决定双击打开以上文件的ABAQUS版本呢?不多说了,改注册表。
我已经做好了,你运行一下下面的bat文件,注意在运行之前把文件内所有位置的
"e:\\ABAQUS\\Commands\\ABQ_OD~1.BAT \"%1\""
改为你想执行的版本安装位置,如
"d:\\ABAQUS\\Commands\\ABQ_OD~1.BAT \"%1\""就可以了。
下面两个文件分别改注册表文件,注意一个是用在32位系统而另一个用在64位系统,不要下错了。
[ 本帖最后由 garethz 于 2009-2-10 16:29 编辑 ] |
