- 116
- 2007-6-28
新手学习ABAQUS多半是从CAE操作开始的,现在被CAE操作所支持的keywords越来越多了,而且还出了中文版的,真是新手的福音啊。
这里收集一些经常被问到的CAE界面操作,供新手查看。这些操作都比较简单,老手都很熟悉了,甚至写inp的话,很多都不需要用了,但是新上手的话往往找不到,现在列举如下。大家可以提意见补上你认为有必要补上的操作,如果你有比下面更好的链接,也可以提供,我会根据大家意见补上。其实很多在置顶《常见问题2.0》里面是的,所以版主们都建议先学习2.0.
常 问 CAE 界 面 操 作
前处理:
1 如何显示梁截面(如何显示三维梁模型)
a)无论是运算还是默认显示,ABA中的梁都是一条线,很多人想看梁截面(一般一个星期有人问一次)。
显示梁截面:view->assembly display option->render beam profiles,自己调节系数
http://forum.simwe.com/viewthread.php?tid=835478&page=1#pid1531086
b) 后处理到底能不能显示梁截面?
在deformed shape和undeformed shape都能用上面的方法显示梁截面,在应力云图(contour)不能显示。
c)也经常有人问起如何显示壳单元的厚度
6.9ef 6.10版以后才能显示
view菜单----assembly display option-------render shell thickness
2 怎么在局部坐标系下建立参考点
在前处理中,已经建立了局部坐标系,如何在局部坐标系中建立参考点?
这个有点麻烦,看看konadoul图文并茂的示例吧。
http://forum.simwe.com/viewthread.php?tid=863389&highlight=%D7%F8%B1%EA%CF%B5
3 Documentaion(帮助文件打不开,help文件不能用)不能搜索
这是一个奇怪的问题,即使老手也难以避免。原因未知。如果Documentaion开始能用,后来突然不能用,多半并非是你安装有问题。可尝试方法(1)(2)(3),如果还是不能用,只剩下2个方法了:(i)重装 (ii)方法(5):采用在线帮助文件,版主已经列出常见版本的在线帮助文件的网址,见下。
最简单的办法是重装帮助文件
下面是复杂的方法:
(1) ABAQUS文档实际上是一个WEB服务器,如同一个网站一样, 有域名, 有端口, 其服务器地址是http://pcgb-20:2080/v6.8/, pcgb-20是计算机名, 2080是端口号, 后面的则 是网站目录, 如果出问题, 有三种情况.
S1. 计算机名更改了
S2. WEB服务器没启动(monitor.exe进程没启动)
S3. 目录结构改了.
这时就要一步一步查可能的问题.
1出问题的可能性是人为的, 自已知道改了没有, 3出问题的可能性不多, 谁也不会没事去改目录结构, 如果2出问题的话, 就比较麻烦了, 需要重新配置WEB服务器, 一般没有网络知识的就算了, 还是重装文档最简单. 如果是计算机名的问题就可以轻松解决.
另外, 环境变量文件中有一句也记录了这个地址, 但是不改也没有关系, 只是verify的时候会说没找到文档, 其它可以正常使用
2) 你可以用这个:http://name:2080/v6.8/ 注:name是你的计算机名;6.8是版本号,
比如你用6.6的就改为6.6.(我的在自从不能搜索之后我就一直这么用的)
3)运行:c:\abaqus \documentation\installation-info\v6.9文件夹里的statrsever和verifysever(双击即可),documentation又可以打开了。
http://forum.simwe.com/thread-944305-1-1.html
http://forum.simwe.com/viewthread.php?tid=861085&extra=page%3D12%26amp%3Bfilter%3Dtype%26amp%3Btypeid%3D68
http://forum.simwe.com/viewthread.php?tid=698879
http://forum.simwe.com/thread-892070-1-1.html
4)可尝试以下步骤:开机后要启动Documentation文件夹中的monitor.exe,双击monitor.exe,再看看帮助文件能不能用。
5)你可以用在线帮助文件(online HTML version of the manual)
6.6版 http://ol.cadfamily.com/ABAQUS/Documentation/docs/v6.6/index.html
6.7版 http://129.25.22.58:2180/v6.7/index.html
6.8版 http://abaqus.civil.uwa.edu.au:2080/v6.8/
http://129.25.22.58:2180/v6.8/index.html
6.9版 http://abaqusdoc.ucalgary.ca/v6.9/
6.10版 http://abaqus.civil.uwa.edu.au:2080/v6.10/index.html
4 建立几何模型草绘sketch的时候,发现画布尺寸太小了
1)这个在create part的时候就有approximate size,你可以定义合适的(比你的定性尺寸大一倍);
如果你已经在sketch了,可以在edit菜单--sketch option --grid更改
2)这里如果你选择constriant标签,还能更改尺寸精度
5 想输出几何模型
part步,file,outport--part
想导入几何模型?
part步,file,import--part
6 如何定义局部坐标系
Tool-Create Datum-CSYS--建立坐标系方式--选择直角坐标系or柱坐标系or球坐标
7 如何在局部坐标系定义载荷
laod--Edit load--CSYS-Edit(在BC中同理)选用你定义的局部坐标系
8 如何定义随变载荷
这个链接不错:http://www.chaself.com/post/abaqus-parabola-load.html
amplitude 这个不多说了,强烈建议看《常见问题2.0》
如何施加变化的面载荷http://forum.simwe.com/thread-917795-1-1.html
小康大侠图示空间变载:http://forum.simwe.com/thread-867236-1-5.html (强烈推荐照此演示操作一回)
http://forum.simwe.com/viewthread.php?tid=861727&highlight=%CB%E6%CA%B1%BC%E4%B1%E4%BB%AF%B5%C4%D4%D8%BA%C9
設定於空間中變化的負載:A; v% |!http://forum.simwe.com/viewthrea ... p;page=1#pid1556636
加载梯形载荷:http://forum.simwe.com/viewthread.php?tid=870350&extra=page%3D1%26amp%3Bfilter%3Dtype%26amp%3Btypeid%3D68
9 怎么知道模型单元数目(一共有多少个单元)
在mesh步,mesh verify 可以查到单元类型,数目以及单元质量一目了然
Query---element 也可以查询的。
http://forum.simwe.com/viewthread.php?tid=813860&highlight=%B5%A5%D4%AA%CA%FD%C4%BF
http://forum.simwe.com/viewthread.php?tid=858700&highlight=%B6%E0%C9%D9%B8%F6%B5%A5%D4%AA
10 怎样查询某个面的面积
下面是好心人给出的几种方法(有图文版),看看你喜欢那种了
http://forum.simwe.com/viewthread.php?tid=855289&highlight=%C3%E6%BB%FD
http://forum.simwe.com/viewthread.php?tid=859665&highlight=%C3%E6%BB%FD
11 分享一个Documentation搜索文件小技巧:
1 在操作过程中有疑问需要搜索Documentation文件,如果你在相关CAE界面直接按F1,这样
Documentation会自动链接到相关领域,省去搜索、查找的麻烦(你搜索一个关键词,会出来
一堆相关的东西,到底哪一个是你最想要的呢?)
2 在搜索的时候,搜索一个词组(比如hard contact)就采用"hard contact", 如果你输入hard contact,
系统就默认为是你想搜索hard和contact,会出来很多你用不着的东西,反倒把你想要的给淹没了。
加不加引号就是这个区别(注意,必须是英文输入法的引号""哦 )
12 模型显示dependent part不能mesh,怎么办?
1)你可以点模型树在part步mesh,也可以
2)在模型树assembly下点相应的part,右键,make independent
13 想隐藏一些part以便更清楚的看见其他part,edge等
view-Assembly Display Options,打勾
14 想打印或者保存图片
file-print-OK就打印
file-print-把Destination改为file并指定路径,format可选,就可以把当前模型视图保存为图形文件(我一般用png)
15 我建立了实体模型,实体单元只有3个自由度,如何施加弯矩(or扭矩)?
常见问题2.0有说。
http://forum.simwe.com/viewthread.php?tid=677582&extra=page%3D8%26amp%3Bfilter%3Dtype%26amp%3Btypeid%3D68
如何施加扭矩(示例)
http://forum.simwe.com/viewthread.php?tid=864940&highlight=%C5%A4%BE%D8
http://forum.simwe.com/viewthread.php?tid=795231&page=1#pid1539569
16 已经建好2D模型,想得到3D模型,怎么实现?
http://forum.simwe.com/viewthread.php?tid=854372&extra=page%3D10%26amp%3Bfilter%3Dtype%26amp%3Btypeid%3D68&page=1
17 CAE文件太大,上传不便,可否缩小?
保留种子删除网格,另存为新文件并关闭之,他就变小很多了。
另外,看看高人如何文档瘦身的:
http://forum.simwe.com/viewthread.php?tid=861908&extra=page%3D10%26amp%3Bfilter%3Dtype%26amp%3Btypeid%3D68
18 你喜欢用Hypermesh划网格,用aba提交运算?看看老向的好东西吧
很好的HM转aba的视频(不过建议高手就这个问题收集一个专题,呵呵,呼唤下)
http://forum.simwe.com/viewthread.php?tid=860878&extra=page%3D13%26amp%3Bfilter%3Dtype%26amp%3Btypeid%3D68
在Hyperworks版置顶的这个由binling_love 大侠总结的专题
http://forum.simwe.com/thread-862441-1-1.html(HyperMesh与ABAQUS的接口模板(汇总))非常详细!
19 在CAE中定义节点集,如何将表面所有节点全部选中?
請看echo_shanghai及garethz的方法.
http://forum.simwe.com/thread-774697-1-1.html
20 如何控制加载的数值(如何按照你的加载步长来加载而不是按照aba默认的
步长加载)
http://forum.simwe.com/thread-864942-1-1.html
21 如何更改CAE界面默认颜色
view->Grahphic options->viewport Background->Solid->choose the wite colour!
然后在file->save options...
22 如何增大允许的迭代次数
这个一般情况下不需要更改,除非你有特殊需要才改的。
方法:在step模块,菜单other---Gerneral solution controls--Edit,选择第一
分析步"establish contact I",点continue, 选择specify,点Time Incrementation
标签,点第一个more,把Is由默认的12改为30,点OK。
23 提示“磁盘空间不足”怎么办?
UNABLE TO COMPLETE FILE WRITE. CHECK THAT SUFFICIENT DISK SPACE IS AVAILABLE
看看这2帖的方法
http://forum.simwe.com/thread-866003-1-1.html
http://forum.simwe.com/thread-862120-1-1.html
24 abaqus有没有镜像(mirror)功能 ,abaqus如何缩放模型大小
镜像:模型树右键点copy,改下面相应设置:
http://forum.simwe.com/viewthread.php?tid=261578&extra=page%3D3%26amp%3Bfilter%3Ddigest
缩放:模型树copy part > scale
25 abaqus如何加载重力:
可以用CAE操作,你也可以编辑keywords实现:
http://forum.simwe.com/viewthread.php?tid=45661&extra=page%3D4%26amp%3Bfilter%3Ddigest(老帖子)
http://forum.simwe.com/thread-867007-1-2.html(新帖子)
http://forum.simwe.com/viewthread.php?tid=867007&extra=page%3D1%26amp%3Bfilter%3Dtype%26amp%3Btypeid%3D68
加载体力(惯性力)呢? 和加重力很类似的(重力是体力中常见的一种嘛):load---body load
26 ProE.导入 ABAQUS.CAE
konadoul大侠图文并茂:
http://forum.simwe.com/viewthread.php?tid=865114&extra=page%3D1%26amp%3Bfilter%3Ddigest
怎样把Autocad导入abaqus:AUTOCAD必须保存为dxf格式,再file-import即可
http://forum.simwe.com/thread-871510-1-1.html
27 怎么查询模型中某一区域总共多少节点
可以定义一个set;方圆斑竹的方法非常方便:
http://forum.simwe.com/thread-867502-1-4.html
28 如何施加螺栓预紧力
load---bolt load。可以参考下这个小例子极其链接
http://forum.simwe.com/thread-867680-1-2.html
29 如何实现循环加载
添加循环对称和弹簧的视频
http://forum.simwe.com/viewthread.php?tid=863183&highlight=%D1%AD%BB%B7%B6%D4%B3%C6
30 如何施加静水压力hydrostatic
load --> Pressure, 把默认的uniform 改为hydrostatic 。这个仅用于standard,显式分析不支持。
http://forum.simwe.com/thread-807112-1-1.html(aba_aba时代的老帖子)
http://forum.simwe.com/thread-869840-1-1.html(有图示如何设置高程以及小例子)
31 比较各种中继图格式导入ABQ的便利性
http://forum.simwe.com/thread-864574-1-1.html
32 建模,变截面拉伸物体建模
http://forum.simwe.com/viewthrea ... hlight=%CD%B9%CC%A8/
33 导入线(Line)几何模型
http://forum.simwe.com/viewthrea ... p;page=1#pid1535853
34 F" ababa材料库使用教学# `(- , 这个需要购买的
http://forum.simwe.com/viewthrea ... p;page=1#pid1534135
35 模型中需要设置刚体,到底用解析刚体还是离散刚体呢?
看看binling_love的帖子你应该会明白的
http://forum.simwe.com/thread-868650-1-1.html
36 abaqus工作路径怎么设置
鼠标右键点击你的abaqus图标(或者开始--程序--abaqus)点属性-》
起始位置,设置你的工作路径
http://forum.simwe.com/thread-770873-1-1.html
37 如何做出半透明的效果图
http://forum.simwe.com/viewthread.php?tid=869122&extra=page%3D1%26amp%3Bfilter%3Dtype%26amp%3Btypeid%3D68
38 如何检查壳单元法向
Property module/Assign/normal
39 如何输出part变形后节点坐标?
有些输出必须在前处理中做好,后处理才能输出:
把你关心的区域做成set,用0 f* Z3 ^! E* f( u
*node print, nset=setname 输出到dat文件3
http://forum.simwe.com/thread-870571-1-1.html
40 如何定义的刚体的质量
这个切不可再用庄茁的那本书上面的介绍,对新版本来说真是害人不浅。新版本已经更改:
在special中选择inertia 。或在inp文件里输入*element, type=mass, elset=mass_element
http://forum.simwe.com/viewthread.php?tid=871399&extra=page%3D1%26amp%3Bfilter%3Dtype%26amp%3Btypeid%3D68
http://forum.simwe.com/viewthread.php?tid=871399&page=1#pid1600134
41 如何使用tie绑定2个part ?
小康大侠的图形演示:
http://forum.simwe.com/thread-866170-1-3.html
42 给曲面(曲壳)的加载面力(均匀0r不均匀的都有):
用surface load加载面力(对于曲面来说,surface load和pressure不同)
http://forum.simwe.com/thread-873022-1-2.html
http://forum.simwe.com/viewthread.php?tid=839010&page=1#pid1599650
43 如何相中part内部的面
http://forum.simwe.com/thread-873005-1-1.html
44 OBD文件大的惊人,如何减小odb文件大小
http://forum.simwe.com/thread-873151-1-1.html
45 如何选取内部的面
在6.8版中打开selection toolbar 选择第二个图标内有select from interior entities即可选到内部面
46 在property步,如何将名义应力,应变转换为abaqus中的真实应力,应变定义塑性
http://forum.simwe.com/thread-873608-1-1.html
47 AVG:75%的含义http://forum.simwe.com/thread-855510-1-32.html
48 如何定义的刚体板的质量(质量和阻尼;mass,damping等)---注意,这个不能按照庄茁书的来做,新版本已经更改。已经多次有人问这个了。
property------special------Initia
http://forum.simwe.com/viewthread.php?tid=871399&extra=page%3D2%26amp%3Bfilter%3Dtype%26amp%3Btypeid%3D68
49 如何输出单元体积
set步---whole model ----volume/Tickness/Corrdinate-----EVOL
50 如何直接在结构上绘制梁的弯矩图。
http://forum.simwe.com/thread-875129-1-1.html
壳弯矩图:http://forum.simwe.com/thread-875129-1-1.html最好还用otions--contour---contour type选择line打开等高线来显示
51 公转、自转可学习下帖:
http://forum.simwe.com/viewthread.php?tid=784598&highlight=%B9%AB%D7%AA
http://forum.simwe.com/viewthread.php?tid=775450&highlight=%B9%AB%D7%AA(既可公转又可自转)
52 材料拉压塑性属性不同,如何定义?(比如灰口铁的材性)
http://forum.simwe.com/thread-884697-1-1.html
53 弹性模量和强度随温度变化
property步---Elastic-----Use temperature-dependent打钩。
http://forum.simwe.com/thread-972322-1-1.html
54 如何施加速度载荷:
Load步,Boundary Condition management--velocity 施加恒定速度
Load步,predefined Condition management--mechanical--------velocity 施加初速度
55 用平动的方式实现物体的圆周运动
用amplitude构造(x-a)^2 + (y-b)^2 =R*R 出方程:http://forum.simwe.com/thread-981729-1-1.html
56 如何添加stringer(加劲梁)
http://forum.simwe.com/thread-983284-1-1.html(6楼)
后处理:
1 如何在你在前处理中已经定义的局部坐标系下看结果(如果是柱坐标系,完全流程一样)
1)在打开ODB文件的时候,前面的read_only前面的勾去掉。
2)create coordinate system选择一种方法建立局部坐标。
3)coordinate system manager选择建立的csys-->move to odb
4)重新打开odb,main menu bar-->result-->options->transformation-->user-spcified-->choose your csys-->apply
http://forum.simwe.com/viewthread.php?tid=820342&highlight=%D7%F8%B1%EA%CF%B5
2 如何显示最大、最小应力
在Visualization>Options>contour >Limits中选中Min/Max:Show Location
3 后处理有些字符(图例啊,版本号啊,坐标系啊)不想显示
view-view annotation option ,然后取消勾选
4 后处理中显示边界条件
Viewport-- ODB Display Options 边界条件处打勾
5 在模型上只显示云图,不显示网格
option菜单-common-visible edges--free edges
顺便窜一下,在前处理mesn之后不想显示网格,只显示模型的话,更简单:
工具栏有显示mesh、显示线框、显示实体连续的三个按钮。
6 你想调大变形放大系数(Deformation Scal Factor)让变形显示更明显一点?
注意:非线性问题,这个默认为是1(也就是不放大),只有线性的才能改。
option菜单-common-visible edges--Deformation Scale factor
http://forum.simwe.com/thread-844763-1-1.html
7 如何在后处理中移动图例
选Gneral--legend 可以隐藏
选Legent--Upper left corner 可以移动
http://forum.simwe.com/viewthread.php?tid=863548&page=1#pid1531212
8 对ODB结果处理以后,如何保存结果
從visualization模塊開啟odb檔(不要直接從job manager開啟),並取消勾選
read only,對已有的XY-data作copy to odb。
9 job步提交运算后警告信息出现setwarning 或者nodewarning,(类似这样的语句:
....have been identified in element set ErrElemVolSmallNegZero
.... identified in element set ErrElemDistorted
WarnNodeUnconstrained
WarnNodeMissMasterIntersect
WarnElemDistorted.
这里的Warn打头的代表相应的警告信息,Err代表相应的错误信息)
我怎么知道这些set或者node到底在哪儿?
在job步job manager点result,tool--- display group---在item 选node或者element,
右边就出现相应的警告几何部分,勾选“Highlight item inviewport”就能在模型中
高亮这些警告部分。
10 如何在XY data中繪製非以時間為橫軸(如橫軸為應變,縱軸為應變)的曲線& x) Z" Q2 A3 I) h
1). 先將欲繪製的數據存入XY data manager
2). Create/ Operate on XY data
3). 在Operators選擇Combine(X,X)
4). 為橫軸的數據/Add to Expression,再選擇作為縱軸的數據/Add to Expression, q N1 w: D ^! D- o% X
5) .Save as或Plot即可.
http://forum.simwe.com/thread-863846-1-1.html
11 如何在visualization模块里得到图形中某一节点的位移时间图
Tools/XY Data Manager/Create/选ODB field output 后点击Continue)
在Variables中点击U:Spatial displacment 选择你要的,再在Elements/Nodes中
点击pick from viewport 以及Add Selection,最后在模型中拾取节点,plot。
想得到数据,就点save。
http://forum.simwe.com/thread-771549-1-1.html
12 如何查看模型变形之后的面积?
小康的演示:
http://forum.simwe.com/thread-867486-1-5.html(查詢分析後模型面積(面积))
http://forum.simwe.com/thread-867486-1-1.html
http://forum.simwe.com/thread-859665-1-1.html
13 如何得到模型变形之后的几何? 如何从orphan mesh中提取几何体?
对于有限元计算来说,主要对象和结果都在于节点和单元。如果你想要
得到计算之后的几何模型,可以借助第三方软件实现。
Robert的这个操作步骤虽然是讲解如何测量圆角的,但是对其他几何也适用。
http://forum.simwe.com/thread-865107-1-1.html
(此法需要Hypermesh外加一款CAD软件(比如PROE,SW等))
14.如何輸出圖形
如果要輸出檔案: file->print->destination 選file就可以存成圖片檔
如果只是要將圖形貼至word或powerpoint:確認鼠標在圖形視窗/按ctrl+c/
切換到word/按ctrl+v
15 如何在后处理中进行有选择性的显示
在visualization modul中,选择create display group
http://forum.simwe.com/thread-865796-1-3.html
ABAQUS的结果在后处理中能否按照part分别显示?
http://forum.simwe.com/post.php?action=edit&fid=31&tid=864413&pid=1537067
16 如何在后处理时显示等值线
common---contour type中选择line
http://forum.simwe.com/thread-761236-1-1.html
17 对称模型取了1/2或1/4模型,如何在后处理做镜像效果?
后处理view---ODB display option--mirror
http://forum.simwe.com/thread-867468-1-3.html
18 如何是结果曲线更光滑(进行滤波处理)
http://forum.simwe.com/thread-868329-1-1.html
19 如何查看shell壳单元的厚度方向的各section point应力分布
O
http://forum.simwe.com/thread-866422-1-1.html
20 odb文件打不开怎么办?
http://forum.simwe.com/viewthread.php?tid=870114&extra=page%3D1%26amp%3Bfilter%3Dtype%26amp%3Btypeid%3D68
http://forum.simwe.com/thread-873151-1-1.html(如何减小obd文件)
21 如何创建一个viewcut切面(后处理剖面图、剖视图)
后处理--tool---view cut。也可以在快速工具栏操作:http://forum.simwe.com/thread-871491-1-1.html
22 如何對個別部件產生半透明效果
http://forum.simwe.com/viewthread.php?tid=869122&highlight
23 对于拉压抗力不同的材料,如何查看高应力区更容易观察破坏区域?(注意:field output >pressure,它的預設為envelope absolute)
littletuch提供的途径非常好:先result>section point 设置为envelope 再criteria改成maximum value(position还是保持默认的积分点)。
可参见此贴87楼 littletuch原话。
24 前处理、后处理分别是如何显示节点编号、单元编号?
http://forum.simwe.com/thread-944831-1-1.html
前处理
后处理
另外,版友发现6.8-1后处理的一个小bug:《XY DATA 输出 出现KeyError,怎么处理呢》:http://forum.simwe.com/thread-877772-1-1.html(看5楼)
25 如何输出壳体的剪力合力
http://forum.simwe.com/thread-756805-1-1.html
26 如何分析圆柱型模型的径向应力和环向应力(如何进行坐标系转换)
http://forum.simwe.com/thread-862397-1-1.html
27 复合材料如何输出多层结果(如何查看多层应力,如何查看所有层的应力)
http://forum.simwe.com/viewthread.php?tid=988142&extra=
另:avi动画如何保存为gif文件?
请下载avi2gif程序:http://forum.simwe.com/viewthread.php?tid=829979&highlight=gif
先写这么多吧,以后逐步更新。也呼唤各位老手多多指教,为新手入道给予更多指导。 |
