- 1
- 2003-8-30
| | 涵9 B' [7 E5 Z L
义
- ~1 f3 a1 R! D( f3 W. ?说
7 G6 f N6 p6 | W8 u8 U8 s, F明 | | | | | | | 金属在弹性范围内,外力和变形成比例地增长,即应力与应变成正比例关系时(符合虎克定理),这个比例系数就称为弹性模量,根据应力,应变的性质通常又分为:弹性模量和切变模量,弹性模量的大小,相当于引起物体单位变形时所需应力之大小,是衡量材料刚度的指标,弹性模量愈大,刚度也愈大。
& s* `4 w }5 ~5 [7 [+ g | | | | | | | . V2 Q: A1 S! W8 K4 r
这是表示金属最大弹性的指标,即在弹性变形阶段,试样不产生塑性变形时所能承受的最大应力 g% {8 x" s6 c) N$ W" a; y' } y
% d/ e. T6 v1 q! S | | | | 指外力是拉力时的强度极限,它是衡量金属材料强度的主要性能指标
/ \0 N' z5 U; a/ r% w | | | | 指外力是弯曲力时的强度极限
% |/ M! n4 @( f1 j3 l- b | | | | 指外力是压力时的强度极限,压缩试验主要适用于低塑性材料,如铸铁、塑料等% M1 J4 q7 ]7 a( y. D3 e, A* e
| | | | 指外力是剪切力时的强度极限5 E& F8 y9 U9 t" ]
| | | | 指外力是扭转力时的强度极限
1 Y. W! f$ X/ }/ l4 L | | | | 金属承受载荷时,当载荷不再增加,但金属本身的变形却继续增加的现象称为屈服,产生屈服现象时的应力叫屈服点
; t1 @* Y1 ^- M7 L" a | | | | ! C" X4 M+ p( ?& {: [6 ^
金属发生屈服现象时,为便于测量,通常按其产生永久残余变形量等于试样原长0.2%时的应力,作为屈服强度
2 k( A) `0 v+ v6 Y8 M |
2
