- 32
- 2004-2-4
问题提出,如果做了多个模型,输出相同位置的Bz值,想在同一个图中比较,可以导出后用其它诸如excel、matlab等重新绘图,只用maxwell可以吗?当然可以,这里仅提供一种方案,仅作参考。
比如建立了Model1,Model2.....Model6,6个Design在同一个project中,如果用脚本一次性求解输出,可以使用如下脚本:- For n = 1 to 6
- sDesignName="Model" & n
- Set oDesign = oProject.SetActiveDesign(sDesignName)
- oDesign.Analyze "Setup1"
- Set oModule = oDesign.GetModule("ReportSetup")
- oModule.ExportToFile "Bz At Line1("&sDesignName&")", sProjDir & "" & ProjectName & "-" & sDesignName &".csv"
- Next
复制代码 输出完成后,可以在最后一个Design中随便建一个report,名字为All Bz Result,然后导入前面的输出,可以使用如下的脚本:- For n = 1 to 6
- oModule.ImportIntoReport "All Bz Result", sProjDir & "" & ProjectName & "-" & sDesignName &".csv"
- oModule.RenameTrace "All Bz Result", "Bz", "Bz-" & sDesignName
- Next
复制代码 然后删除建report时的trace,就只剩下导入的几根曲线了。
以上操作均可以手工操作,脚本适合于仿真整个过程的自动完成。
