- 116
- 2007-6-28
*************************错误与警告信息汇总*************************
--------------简称《错误汇总》
***ERROR
***WARNING
***二次开发
124楼内容合并到1楼doc文档,3楼见3楼的pdf文件
%%%%%%%%%%%%%%% @@@ 布局 @@@ &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
1楼:常见错误信息
2楼:常见警告信息
3楼:cdstudio斑竹总结的fortran二次开发的错误表
4楼:网格扭曲
模型不能算或不收敛,都需要去monitor,msg文件查看原因,如何分析这些信息呢?这个需要具体问题具体分析,但是也存在一些共性。这里只是尝试做一个一般性的大概的总结。
如果你看见此贴就认为你的warning以为迎刃而解了,那恐怕令你失望了。不收敛的问题千奇万状,往往需要头疼医脚。接触、单元类型、边界条件、网格质量以及它们的组合能产生许多千奇百怪的警告信息。企图凭一个警告信息就知道问题所在,那就只有神仙有这个本事了。一个warning出现十次能有一回参考这个汇总而得到解决了,我们就颇为欣慰了。
我已霸占2楼3楼4楼,以便分类并续加整理。
斑竹可随意编辑或者添加你们觉得合适的条目和链接,其他版友有warning方面的疑问请回复到这个帖子,大家集思广益,斑竹们也可以集中讨论并定期汇总到1-4楼。
类似于:
Fixed time is too large
Too many attamps have been made
THE SOLUTION APPEARS TO BE DIVERGING.
CONVERGENCE ISJUDGED UNLIKELY.
Time increment required is less than the minimum specified
这样的信息几乎是无用信息(除了告诉你的模型分析失败以外,没有告诉你任何有用的东西)。宜再查找别的信息来考察。根据经验,改小增量步也不一定能收敛,虽然也有人报告过改好的先例,我是从来没有遇到过,也从来没有那个奢望。所以我一般从模型的设置入手。
为以免你来查看时难以查找到有效信息,请勿发“顶”之类的回帖,原则上本贴只欢迎以下回帖:
1)你出现了已经解决的错误信息or解决不了的错误信息,可以回帖附上信息,
并对模型和症状加以描述(斑竹会酌情加分);
2)你发现某个帖子有已经解决的错误信息or解决不了的错误信息,
可以提供链接(斑竹会加分);
3)你发现某一条错误信息可能还存在别的情况or别的应对方案,
可以回帖说明(斑竹会加分)
必须说明的是:Error和warning的性质是完全不同的。Error意味着运算失败,but出现warning可能还能算,而且有些运算必定会出现warning(比如接触分析必定出“负特征值”,下有详述)。很多警告只是通知性质的,或者只是说明一下而已,不一定都是模型有问题。比如以下warning完全可以忽略:
xxxxx will (not) printed,这种只是通知你一声,某些玩意儿不输出了。还有:
The parameter frequency cannot be used with the parameter field. It will be ignored(都说某某被ignored了).
A系列
如果模型能算,且结果合理,那么大部分警告信息可以不管。但是以下除外:
1 numerical sigularity(数值奇异):刚体位移(欠约束)
solver problem. numerical sigularity when processing node105 instance
pile D.O.F. 1 ratio=1.735e13
2 Zero pivot(零主元): 过约束或者欠约束。
http://bbs.simwe.com/archiver/tid-752747.html(参考kingy的心得)
这2个问题一般都意味着模型约束存在问题。1)、2)都会伴随着产生大量负特征值。解决方案当然第一步是检查约束了。
B系列 常见错误信息
有一些直接导致计算aborted,那就得仔细分析了,比如:
1 xxxxx is not a valid in ABAQUS/Standard(告诉你这种计算standard不支持了,换别的)
2 16235 elements have missing property definitions.
1) 在property步检查材料属性是不是都加上了。如果有梁单元,看看梁法向定义对了没有。
2 )确保在property步所定义的类型与mesh步所划分的网格匹配。比如:在前面定义了truss的材料属性,在后面划分beam单元,就出这种错误信息
http://forum.simwe.com/thread-875975-1-1.html
http://forum.simwe.com/thread-924522-1-1.html
3 Detected lock file Job-1.lck. Please confirm that no other applications are attempting to write to the output database
associated with this job before removing the lock file and resubmitting.
删除.lck文件就可以了,它是一个自动生成的文件。
你也可以另存为(另取名),再运算。
4 The rigid part xx is missing a refernce point
刚体(or刚体约束)都必须通过stools--reference point给它定义一个参考点(RP),载荷都加在这个RP上。
5 The area of 54 elements is zero, small, or negative. Check coordinates or node numbering, or modify the mesh seed.
The elements 8 have been identified in element set ErrElemAreaSmallNegZero
这个一般是节点编号不对的问题。必须是逆时针方向。
也可能是因为几何存在尖角、短边导致存在质量极差的网格。建议mesh--verify并高亮显示差网格检查下。
6 The value of 256 MB that has been specified for standard_memory is too small to run the analysis and
must be increased. The minimum possible value for standard_memory is 470 MB
内存不够http://forum.simwe.com/viewthread.php?tid=765841&highlight=%B4%ED%CE%F3%D0%C5%CF%A2
7 HM to ABA的问题:集合和面的几何的名称最好不要用特殊符号和数值(特别是从hm转过来),全部用英文字母是最安全的。
binling_love大侠做得HM与ABA的联合有限元分析的接口问题汇总对
ABA初学者带来一些帮助,http://forum.simwe.com/thread-862441-1-1.html。
8 令很多人抓狂的error code 5
1)使用了子程序, 子程序有问题, (例如数组定义跟实际赋值不一致,这个我也遇到过)
2 )模型有问题, 通常模型很大,很复杂(这个我没遇到过)
Please make sure that the mesh density of the slave surface in the tie
pair( mbly__pickedset37_cns_,assembly__pickedsurf36) is finer than the master surface.
The analysis may run slower, may yield inaccurate results, and may require more memory if this is not the case
3 )硬盘没空间了(这个其实不会引起error code 5,但是出错是肯定的了), 或者是内存太小.或者产生的文件太大.
4 )关闭杀毒软件试试(特别是卡巴)
5) 有人认为边界条件不正确,也会引起这个错误.willnessless 总结
http://forum.simwe.com/viewthread.php?tid=863405&highlight=error
9 system error code 29539
关闭杀毒软件and try。
10 **ERROR: Issue cannot be deleted Not all data Released
在windows中,单击“控制面板”--“系统”--“高级”--
“性能设置”--“数据执行保护”命令,
把pre.exe和standard.exe添加进去。重起动后尝试
http://forum.simwe.com/viewthread.php?tid=795306&page=1
11 Surfaces associated with analytical rigid part MANDREL may have their orientation flipped
刚体相连的接触面方向定义反了,在接触定义的地方edit--flip
12 CONTACT PAIR (ASSEMBLY_BLANKBOT,ASSEMBLY_TIE-1_DIEDURF) NODE BLANK-1.5 IS OVERCLOSED
BY 0.0512228 WHICH IS TOO SEVERE
这往往是因为接触面的法线方向定义反了。定义刚体和shell的surface时,要注意选择外侧
13 123456 elements are distorted。Excessive distortion of element number 5 of instance PART-1-1
如果有子程序,一般不是材料设置有问题,就是边界条件的问题
14 XML parsing failure for job 1. Shutting down socket and terminating all further messages. Please check
the .log, .dat, .sta, or .msg files for information about the status of the job.
http://forum.simwe.com/viewthread.php?tid=861160&extra=page%3D23%26amp%3Bfilter%3Dtype%26amp%3Btypeid%3D68
15 The number of history output requests in this ABAQUS analysis (>5000)
may cause SIGNIFICANT performance problems during analysis and postprocessing
输出项太多,恐硬件资源不够。要是你确保硬件够,这条也不怕了。一般的,应该减少History中的输出项,
尽量输出你最感兴趣的内容。
16 Value for parameter nset will be truncated to 80 characters
nset名字取太长了,80字符限制
17 compilation - ifort.exe 问题
Problem during compilation - ifort.exe not found in PATH.
安装的时候没有装好或是二次开发版本冲突。检查环境变量的设置;然后
verify一下,看看是子程序功能否能通过?
http://forum.simwe.com/viewthread.php?tid=868268&page=1#pid1564148
18 Disconnecting from Abaqus License manager
http://forum.simwe.com/thread-875940-1-1.html
Insufficient system resource available.
这种问题多半是由于计算资源不足导致,很多人反映一下原因:
1 内存不够 2 硬盘资源不足
19 nnn nodes have dof on which velocity/displacement/acceleration/base
http://forum.simwe.com/archiver/tid-852154.html
有时候以警告出现有时候以错误信息出现,警告信息出现往往可以忽略。如果是错误信息,先查看ErrNodeBCRedundantDof.
再检查是否存在:1 过约束。一些区域or点既定义速度有定义位移当然过约束了。 2 solid单元直接施加转角。须知实体单元只有3个自由度,
要想使实体转动,需要建立一个参考点RP与该区域耦合(coupling),然后转角施加在RP上,这样载荷的施加才有效。
20 ERROR: Zero or negative mass in element number 79144
http://forum.simwe.com/thread-876156-1-2.html 是否有重叠单元;局部单元变形过大.原因可能有很多,可以先试试以下方法:( v& R/ e1 ?; ]1 J) I* R( z
1.检查下材料定义是否有错误" L6 x2 v+ q( ~! Z. t7 v7 | j
2.把ALE的参数调整下5 g N# i3 ^9 m2 i9 I* c
3. 把加载速率放低
21 THE MINIMUM MEMORY REQUIRED TO RUN THE ANALYSIS EXCEEDS THE AMOUNT
OF MEMORY THAT CAN BE ALLOCATED USING 32-BIT HARDWARE 。EITHER THE PROBLEM SIZE MUST BE REDUCED
OR THE ANALYSIS MUST BE RUN USING 64-BIT HARDWARE.
32-bit机器最多能用3G内存。
http://forum.simwe.com/thread-877796-1-1.html
22 issue cannot be deleted Not all data released: http://forum.simwe.com/thread-877978-1-1.html
23 1 improperly defined surface(s). http://forum.simwe.com/thread-877945-1-2.html
24 三维壳单元出现错误:The element based surface assembly_all has a mixture of 3d shell edges and other types of underlying elements.
If a surface has any 3d shell edges then all of its facets must be 3d shell edges.
解决办法:
在定義surface時,不小心選取到殼元素的"邊",而定義的surf包含了一般的元素面和殼元素的邊,因此造成錯誤。
通常會選取殼元素的邊都是用來做tie連接使用的
http://forum.simwe.com/thread-762223-1-1.html
25 the independent variables must be arranged in ascending order 检查材料属性里面强化参数应该升序排列。http://forum.simwe.com/thread-975476-1-1.html
另外:
警告和报错里的错误集ErrElemAreaSmallNegZero、WarnNodeBCInactiveDof
等等,在哪里找?
《常见CAE操作集锦》有叙述。
到後處理visuallization模塊的display group找element的
與node的WarnNodeBCInactiveDof就可以看到了.
注意:一个错误信息可能因为各种可能的问题导致的,以上所列远远不够,此帖只为抛砖引玉了。
3
