- 75
- 2007-10-1
发表于 2009-4-17 18:20:17
来自 台湾台北
11# vn501169
A:normal behavior是法向行為-通常用penalty會較容易收斂,也適用於大部份的接觸問題.
tangential behavior是切向行為-通常用來設定摩擦力.
你把我的接触设定往左移到从initial step就开始 是因为在initial step载入接触设定 这样比较稳定嘛?
A:我一般都是從initial step設定接觸,除了做standard code的interference fit才會從step-1開始做.不確定在step-1中設接觸是否能remove overclosure,樓主可以自己試試,其他應該沒差.
请教一个问题 冲头压完之後 钢瓶回弹 照理说O-RING也要回弹阿 为何O-RING和钢瓶间有缝隙?感觉回弹量不大?
A:應該是O-ring的回彈力比鋼瓶塑性變形的力小很多,因此回彈不了.
这个error到底是和甚麽有关?我设了normal behavior 但冲头外型稍微改一下就又出现这个error 到底是为何阿??
A:樓主的error可能是最後一步做回彈時,O-ring與其他件的接觸狀態變動過於激烈所致,加上stabilization可以在初期加上一damping值抑制此變動,讓計算得以進行,待建立穩定的接觸狀態後,stabilization的預設選項會讓此damping值逐漸減小,詳細可以看我上一帖給樓主的連結.裡面有相關注意事項.
樓主可試著再調整stabilization值,並檢查ALLSD/ALLIE值是否小於5~10%,若有,則此結果是準確而可接受的. |
