- 2006-10-23
发表于 2009-4-15 01:03:49
来自 江苏南京
不用使用悬赏来解决问题的吧???本版块有好多热心的斑竹和高手可以给你指点的。
我做盾构隧道施工模拟没多久,在此谈谈我自己的观点及疑问:
1、楼主采用降温法模拟应力释放,弹性模量E初始是4.3e+08,后来变为1.72e+08,即原来的40%。
个人感觉弹模这样也降低的太多了,看过有些论文提到应力释放为20~30%左右。而且,采用降低弹模法来释放应力的话,远处靠近边界的土体也会产生沉降的(我模拟过二维的),这一点与实际不符。
2、楼主使用如下语句来实现节点、单元追踪:
*elcopy,oldset=Set-lining,newset=lining,element shift=10000,shift nodes=0
*elcopy,oldset=Set-lining,newset=trace,element shift=20000,shift nodes=0
不知道这样可不可以算得上是共用节点、单元???
我没用过这种语句,不知道功能如何。
如果不使用elcopy,而直接在模型的Step3中改变将要变成衬砌的土体的材料参数呢?
这样的话,和你使用elcopy算得的结果会不会有差距,差距大不大???
3、我觉得你地应力平衡得还算可以了,在10的-5次方,我做的管土接触模拟的地应力平衡只能做到10的-4次方。 |
