- 7
- 2007-3-14
对于一些大型模型的计算问题,尤其是优化问题,经常遇到user fatal message 1221(GALLOC),即提示如下:
***user fatal message 1221(GALLOC)
The partition of the scratch DBSET used for DMAP-SCRATCH datablocks is full.
User information:The DMAP SCRATCH partition will not spill into the 300-scratch partition.
User action: 1. Set NASTRAN SYSTEM(151)=1,or
2. Increase the number of members ,and/or their Maximum size,for the SCRATCH DBSET on the"INIT"
STATEMENT.
BIOMSG:ERROR 4276 has occured in routine GALLOC, File index=0.
STATUS=0
*** SYSTEM fatal message 4276(GALLOC)
ERROR code 4276 PID=0
该问题本质在于软件分配给SCRATCH数据库的容量不足以容纳所需存储的数据,这种问题绝大多数情况下并不是
SCRATCH的目录所在的磁盘分区满了,严格说是分配给SCRATCH的数据库存储容量不够大,致使数据溢出。
例如,假设数据所需的存储容量为10G,系统分配给SCRATCH数据库的容量为8G,SCRATCH的目录所在的磁盘分区
可用空间为50G,即使这样,仍然会出现同样的错误。
这个问题可以通过四个途径(可同时或单独使用)解决:
1: 在配置文件(位于NASTRAN安装目录下的conf文件夹中)中增大BUFFSIZE的大小(默认值8193),
需满足buffsize=n*1024+1,最大为65537;它决定了一个Block块的大小。
2: 通过INIT命令增大默认的分配给SCRATCH数据库块的数目,如INIT SCRATCH LOGI=(SCRATCH(500000)),
可将默认的250000增大至500000个Blocks。
3: 添加NASTRAN SYSTEM(151)=1,使得scratch数据库存储即将溢出时,允许将数据转存储到SCR300数据库分块中。
4: 在配置文件中增大memory,如memory=100mw等。
3
