例子是1个圆柱体,分成对称的4部分,file-0对应圆柱体长度为1,半径为0.1,沿轴线分成20段,file-1对应圆柱体长度为1.01,半径为0.1,沿轴线分成22段,各求10阶模态,1. 分别完成两个模态分析,并存档退出;
2. 将下列语句保存为rst_mac.mac文件,并存放于当前工作路径下,目的是将比较的结果置于工作路径下,并保存为文件rstmac.txt
/OUTPUT,'rstmac','txt','X:\xxxxxx\',
! 改变输出方式为到文件,将X:\xxxxxx\ 替换为file-0工作路径
/post1
rstmac, X:\xxxxxx\file-0,1,all, Y:\yyyyyy\file-1,1,all,,,,2
! 将X:\xxxxxx\ 替换为file-0存放路径,将Y:\yyyyyy\ 替换为file-1存放路径
/OUTPUT, TERM
! 恢复输出方式为到终端
3. 打开file-0,resume数据库,在命令行输入rst_mac,回车
4. 进入工作路径,查看rstmac.txt
!Sample for COMMAND:RSTMAC
/CLEAR,NOSTART
/PREP7
ET,1,SOLID185
MPTEMP,,,,,,,,
MPTEMP,1,0
MPDATA,DENS,1,,7850
MPDATA,EX,1,,2e11
MPDATA,PRXY,1,,0.3
CYL4, , ,0.1, , , ,1 !对应file-0
!CYL4, , ,0.1, , , ,1.01 !对应file-1
wpro,,,90.0
VSBW,1
wpro,90.00,,
wpro,,90.0,
wpro,,,90.0
VSBW,all
LESIZE,14,,,20,,,,,1 !对应file-0
!LESIZE,14,,,22,,,,,1 !对应file-1
VSWEEP,4
VSWEEP,6
VSWEEP,1
VSWEEP,5
WPSTYLE,,,,,,,,0
FINISH
/SOLU
DA,1,ALL,
DA,14,ALL,
DA,17,ALL,
DA,20,ALL,
ANTYPE,2
MODOPT,LANB,10
EQSLV,SPAR
MXPAND,10, , ,1
LUMPM,0
PSTRES,0
MODOPT,LANB,10,0,0, ,OFF
SOLVE
FINISH |
