222| 11
有间隙的弹簧阻尼器怎么模拟呢? |
悬赏40仿真币已解决
最佳答案combine14单元建立模型时需要I和J节点重合,你可以采用在中间建立两个重合的节点的方法来建立弹簧。至于你说的你弹簧是有长度的,其实在模拟时无所谓长度,根据虎克定律弹簧的位移只与弹簧的刚度和施加的力有关而与长度无关,因此只要你输入的刚度准确,就能得到你想要的位移。至于你建模时采用的I和J节点不重合而弹出的提示,其实也不影响计算结果,可以不与考虑。 ...
GMT+8, 2024-4-25 20:13 , Processed in 0.064726 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
