- 3
- 2006-6-25
潜水N久了,来一贴。从本版学到了使用free body cut,不过发现一个问题,没搜索到这方面的帖子,不扯了,进入正题:
模型:20*20的圆柱,底面受压1MPa,另一侧底面约束轴向位移。理论上,底面上的合力应该是314.16N。
CAE模型1:采用六面体,C3D8I,应力结果1MPa,测量两端合力:
1)
Create Free Body Cut > 3D Element Faces > 选择端面, 得到结果313.6N。
2)
Create Free Body Cut > Elements and Nodes > All Elements > 选择端面上所有点,
得到结果313.6N。
CAE模型2:采用四面体,C3D4,应力结果1MPaA,测量两端合力:
1)
Create Free Body Cut > 3D Element Faces > 选择端面, 得到结果104.5N。
2)
得到结果313.6N。
综上:采用四面体网格时,在测量截面合力的时候应该选择单元+节点的形式,而选择“单元面”的方法是不正确的。看过帮助文件,其中也没有这方面的描述(或许没找到...)。
有兴趣的朋友可以自己试验一下,模型很简单。如果我有什么遗漏或者不对的地方,希望大家留言指导。
附:Create Free Body Cut功能位于下拉菜单Tools > Free Body Cut > Create。
也可直接点竖着的快捷工具栏中最下面一排左侧那个图标(详图见附件)。
BTW,6.9的帮助文档中已经提到了,如下(Abaqus/CAE User's Manual 64.2 Creating a free body cut):Note: If you define a free body cross-section using element faces, Abaqus/CAE does not include NFORC data from elements whose faces are not on the specified surface. This situation occurs readily with tetrahedral meshes. If you want to ensure that all desired elements with nodes on the specified surface participate in the free body summation, you can select these nodes and elements individually in the free body cut definition or you can investigate free body forces on an arbitrary plane by using a view cut. For more information about the latter method, see "Understanding view cuts," Section 46.1. |
