查看: 910|回复: 14
rbe2模拟螺栓的约束问题
发表于 2009-6-8 16:27:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 上海嘉定区
nastran 中用rbe2单元模拟螺栓,主点(independent node)把孔壁四面体单元的节点连起来, 约束条件是把螺栓固定,现把rbe2的主点的六个自由度全约束,还是只约束x y z的平动就相当于六个自由度全约束了呢
个人认为,应该是一样的效果吧,四面体单元节点只有x y z平动的自由度,所以rbe2只约束主点的x y z平动就和约束六个自由度一样的效果了。
即spc  independent node   123
和spc  independent node   123456  一样的效果吗
发表于 2009-7-13 09:38:04 | 显示全部楼层 来自 浙江台州
个人认 ...
wu_lei 发表于 2009-6-8 16:27
当然是要约束主节点的全部自由度了~
主节点和从节点的之间的rbe2是属于mpc,耦合的是主节点和从节点之间的自由度关系,若rbe2选全部自由度,即从节点的1 2 3自由度由主节点的1 2 3 4 5 6决定。
而spc约束的是主节点的自由度,这时候和mpc中的从节点自由度没什么关系了~
spc->主节点->mpc->从节点。
回复 1 不支持 0
发表于 2009-6-8 18:07:25 | 显示全部楼层 来自 山东青岛
我做的例子一般式用默认的设置,看看生成的DAT文件中,默认生成的是6个自由度全部约束了
发表于 2009-6-9 20:13:02 | 显示全部楼层 来自 广西柳州
spc  independent node   123和spc  independent node   123456 是不一样的,要根据你所连接的部位的实际情况,我再做车门刚度分析的时候在铰链连接的地方,是要放开一个方向的自由度的,你可以试试两个连接方式,看看结果你就很清楚。
 楼主| 发表于 2009-6-11 12:02:58 | 显示全部楼层 来自 上海嘉定区
我做过两个连接的例子看结果是不同的
但我就是不明白    2连接的实体单元,实体单元不是只有三个自由度吗,那么不应该是相同的吗
 楼主| 发表于 2009-6-11 12:04:21 | 显示全部楼层 来自 上海嘉定区
我做过两个连接的例子看结果是不同的
但我就是不明白    rbe2连接的实体单元,实体单元不是只有三个自由度吗,那么不应该是相同的吗
如果不是这样理解的话,那么spc  independent node  后面的自由度是指的什么呢
发表于 2009-7-7 15:42:20 | 显示全部楼层 来自 上海
我做过两个连接的例子看结果是不同的
wu_lei 发表于 2009-6-11 12:04
在论坛里面下载的一个资料里面看到这么一句话:
(1)
集中质量矩阵仅包含对角元素,因此仅有平动分量,而无转动分量
(2)
耦合质量矩阵包含非对角元素,因此对象BAR(即使无扭转), BEAM,BEAND单元既仅有平动分量,又有转动分量
所以你说的实体单元只有三个自由度,是不是因为使用了集中质量,而不是因为rbe2连接的原因
发表于 2009-7-7 15:44:22 | 显示全部楼层 来自 上海
我在nastran帮助文档里面也没有找到,rbe2连接的实体单元只有3个自由度的 文字
发表于 2009-9-9 10:10:28 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
我觉得你的坐标系可以选择一下,建立柱坐标,让主点的旋转自由度放开。
发表于 2009-9-18 19:12:56 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
从节点的自由度取决于主节点的自由度,如果两个之间有约束,那么就去用主节点模拟两者的约束
发表于 2009-10-18 19:37:37 | 显示全部楼层 来自 山东泰安
我过来打瓶酱油......
笑话大全
发表于 2009-10-26 20:44:06 | 显示全部楼层 来自 浙江金华
学习了,谢谢
发表于 2009-11-7 23:26:56 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
最好约束六个,保险
发表于 2011-12-11 19:06:22 | 显示全部楼层 来自 江苏无锡
个人觉得应该是约束全部自由度,用spc来约束多少个主节点自由度与实体只有三个自由度没直接的关系,要固定螺栓就要约束主节点的6个自由度,至于你说的四面体三个自由度与主节点的自由度之间的关系是由mpc主从节点之间的自由度的耦合关系决定的。
发表于 2019-8-28 15:59:18 | 显示全部楼层 来自 山东临沂
dreamlb 发表于 2009-7-13 09:38
当然是要约束主节点的全部自由度了~
主节点和从节点的之间的rbe2是属于mpc,耦合的是主节点和从节点之间的 ...
正解,搞清SPC与MPC区别。。。
GMT+8, 2024-4-16 21:17 , Processed in 0.059908 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
