- 57
- 2006-1-10
楼主 |
发表于 2009-6-17 01:12:56
来自 北京
前面讨论的一般二重积分的例子:- quadl(@(x) arrayfun(@(xx) quadl(@(y) xx*y,sin(xx),cos(xx)),x),1,2)
复制代码 写成模板即:
- quadl(@(x) arrayfun(@(xx) quadl(@(y) 被积二元函数f(xx,y),y的积分下限表达式g1(xx),y的积分上限表达式g2(xx)),x),x积分下限值,x积分上限值)
复制代码 现在来看一般区域三重积分的做法,有两种思路,一种是quadl+quad2d函数,这需要2009a来支持,另一个是用三个quadl函数。
前者还可细分成先quad2d后quadl,以及先quadl后quad2d。
我们可以得到三种模板,同时结合f(x,y,z) = x*y*z ;z从x*y到2*x*y积分,y从x到2*x积分,x从1到2积分这个简单的三重积分例子说明
- 模板1:quadl(@(x) arrayfun(@(xx) quad2d(被积函数f(xx,y,z)关于y,z变量的函数句柄,y积分下限y1(xx),y积分上限y2(xx),z积分下限z1(xx,y),z积分上限z2(xx,y)),x),x积分下限值,x积分上限值)
- 实例:quadl(@(x) arrayfun(@(xx) quad2d(@(y,z) xx.*y.*z,xx,2*xx,@(y) xx*y,@(y) 2*xx*y),x),1,2)
- 模板2:quad2d(@(x,y) arrayfun(@(xx,yy) quadl(被积函数f(xx,yy,z)关于z变量的函数句柄,z积分下限z1(xx,yy),z积分上限z2(xx,yy)),x,y),x积分下限值,x积分上限值,y积分下限y1(x),y积分上限y2(x))
- 实例:quad2d(@(x,y) arrayfun(@(xx,yy) quadl(@(z) xx.*yy.*z,xx*yy,2*xx*yy),x,y),1,2,@(x)x,@(x)2*x)
- 模板3:quadl(@(x) arrayfun(@(xx) quadl(@(y) arrayfun(@(yy) quadl(被积函数f(xx,yy,z)关于z变量的函数句柄,z积分下限z1(xx,yy),z积分上限z2(xx,yy)),y),y积分下限y1(xx),y积分上限y2(xx)),x),x积分下限值,x积分上限值)
- 实例:quadl(@(x) arrayfun(@(xx) quadl(@(y) arrayfun(@(yy) quadl(@(z) xx.*yy.*z,xx*yy,2*xx*yy),y),xx,2*xx),x),1,2)
复制代码 模板使用说明:x,y,z是积分变量,模板中除了用语言描述的参量用相应表达式替换掉外,其余结构保持不变。
大家可以实际运行这三个实例,都比用triplequad 拓展函数法快得多,而且triplequad拓展函数得到的结果还不精确,在我的电脑上结果如下:
- tic;quadl(@(x) arrayfun(@(xx) quad2d(@(y,z) xx.*y.*z,xx,2*xx,@(y) xx*y,@(y) 2*xx*y),x),1,2),toc
- tic;quad2d(@(x,y) arrayfun(@(xx,yy) quadl(@(z) xx.*yy.*z,xx*yy,2*xx*yy),x,y),1,2,@(x)x,@(x)2*x),toc
- tic;quadl(@(x) arrayfun(@(xx) quadl(@(y) arrayfun(@(yy) quadl(@(z) xx.*yy.*z,xx*yy,2*xx*yy),y),xx,2*xx),x),1,2),toc
- tic;triplequad(@(x,y,z) x.*y.*z.*(z<=2*x.*y&z>=x.*y&y<=2*x&y>=x),1,2,1,4,1,16),toc
- ans =
- 179.2969
- Elapsed time is 0.037453 seconds.
- ans =
- 179.2969
- Elapsed time is 0.223533 seconds.
- ans =
- 179.2969
- Elapsed time is 0.090477 seconds.
- ans =
- 178.9301
- Elapsed time is 78.421721 seconds.
复制代码 可见如果大家用的是2009a,那么计算一般区域三重积分时可以用模板1,2009a以前的版本(当然都是7.X版本)可以用模板3,而模板2效率比较低(似乎是更加频繁调用函数增加
了系统开销)。
以上二重三重积分模板还可以推广应用范围,譬如计算int(1/int(y,x,x^2),10,100)就不能套用dblquad或者quad2d,但是用一般二重积分模板稍作变形,可以这样求解:
- quadl(@(x) 1./arrayfun(@(xx)quadl(@(y)y,xx,xx^2),x),10,100)
复制代码
PS:收藏帖子的时候可以保存成mht格式的,这样一来方便知道出处,二来将来看的时候还可以顺便看看是否有后续讨论。还有代码都写成代码格式了,这样方便copy,所以暂不上传pdf格式的了。 |
