- 19
- 2005-11-5
很久没在这个版发帖了。
在comsol, physics菜单,subdomain setting和boundary setting中, 或者equation system中的weak项,里面有weak,dweak, bnd.weak, constr, constrf, constrain
type等不同弱解类型,论坛多人问到这些项的含义。
在这简单总结一下,不必反复提问了。
1.weak- 是comsol中一般变量的弱解形式,也就是你用来做多场耦合问题自由度的弱解形式。主要用于子域设定和边界条件设定。
2.dweak- time-dependent weak term,是与时间相关的弱解形式,多用于与时间相关的瞬态问题。
3.bnd.weak- Ultraweak term,这个弱项跟采用有限元方法-即变分有关,是由ultraweak variational formulation 引入的,我们知道,comsol可以解决各类有限元数值问题,结构,热,电,磁,声,波等。而某些特定的领域通常采用针对性的有限元(变分)方法,比如ultraweak variational formulation就是一种专门针对声,电磁波等问题的变分方法,因此Ultraweak term主要是针对这类问题的,如果你的分析不属于这类问题,基本上用不到这个弱项。故bnd.weak 多用于频率相关的声学,微波等模块。
跟频率无关的其他模块用不到这个弱项。
4. constr ,constrf- 统称为弱约束(weak constraints)。前者是针对边界Dirichlet 边界条件的约束弱项,后者是针对约束力(反力)的弱项。
所谓弱约束只是提供了离散Dirichlet边界条件的另一种方式而已,主要思想是通过引入拉格朗日乘子这一场变量,同时引入了响应的试函数,拉格朗日乘子分别乘到原弱解方程中,被有限元离散,试函数乘到边界条件并积分,然后加到弱解方程上,这样就相当于把Dirichlet边界条件消去了,形成一个新的没有约束的弱解方程,然后用有限元计算得到结果。通过弱解形式给出Dirichlet边界条件,有很多优点,比如可以指定函数类型的Dirichlet边界条件,可以提供很准确的通量计算和反力, 可以处理非线性约束,可以处理含微分的约束等等。
同时,弱约束也有一些缺点,比如有些情况不容易收敛,奇异等。
需要指出的是,弱约束具有通用性,你也可以在constr ,constrf选项中指定我们通常用的一般的边界条件。
4.constraint
type—这个就不用说了,用于指定约束类型,多种类型的含义可查帮助文档。
希望对大家有所帮助。 |
