- 2003-6-4
以下是我做的复合气瓶的有限元模型.内胆SOLID95, 复合材料层SHELL99.现在遇到两个问题.由于学习ANSYS水平有限,对编程不熟悉.所以不知道如何在封头设置连续变化的厚度.另一个问题在于,由于封头的缠绕角是连续变化的,这个如何实现.
对于封头连续变化的厚度问题,我试着单元属性里面改成锥形厚度, 这样得到的形状只是封头的每一个单元重复变壁厚的过程,导致SHELL变成了一个凹凸不平的面.无法实现.我能想到的另一个办法就是定义十几个实常数,在每个实常数里面把厚度定好.然后在划分好的单元里面,用move/modify命令,选用一圈单元后,把单元的实常数用新的代替.这样,把所有的单元代替一遍.但是,这样如果实现的话,封头的百度是一片一片突变增加的.不是平滑的曲线增加.不知道大家有没有好的办法.
由于不会编程,还请提供GUI方法.
还有,关于缠绕角,一个办法就是也是增加十几个实常数,通过改变属性的办法实现.但这样会有问题,在封头的应力云图会不连续.不知道大家有没有好办法.
这个问题困扰了我很久.找了很多资料.都说可以通过编程实现.但本人实在对这么高深的不精通.所以想请大家帮忙想办法. |
