查看: 233|回复: 5
出现negative volume,如何搞?
发表于 2009-8-22 10:25:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 福建福州
出现*** Warning negative volume in solid element #    1675 cycle       2 time= 9.913E-02,如何搞?
我是在一个2mm平板上,取几个连续点,加上ACCELERAT后,出现的。
THANKS
发表于 2009-8-22 20:52:00 | 显示全部楼层 来自 辽宁沈阳
你可以使用空材料覆盖一下你的分析的模型,这样能防止负体积的发生
发表于 2009-8-24 14:39:23 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
缩短时间积分步长!
发表于 2009-10-15 09:06:30 | 显示全部楼层 来自 河北唐山
传说重新划分网格也可以
发表于 2009-10-15 23:36:25 | 显示全部楼层 来自 河北唐山
重新划分网格,网格的尺寸要与受力、弹性模量以及变形程度相匹配,慢慢的实验吧弟兄,我也在摸索,这还是我晋王刚刚总结出来的,希望对你有用
发表于 2018-4-25 16:33:12 | 显示全部楼层 来自 大连理工大学
我也出现了类似的问题,我的材料比较软,塑料的,然后接触里面开了VDC阻尼,然后添加了控制solid的卡片,也在摸索中,说的不对的话请多多指教
GMT+8, 2024-4-17 03:08 , Processed in 0.038676 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCache On.
