查看: 259|回复: 9
FLOTRAN 热 流固耦合分析 问题
发表于 2009-9-9 23:13:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 浙江嘉兴
分析出现了问题:
Coefficient matrix has a negative diagonal.
Probably indicates
• divergent solution.
~PARAIN,'a','x_t','G:\',SOLIDS,0,0
/NOPR
/GO
/FACET,NORML
/prep7
/title,SPS thermal analysis for fluid solid coupled
vplot
et,1,142
mp,kxx,1,0.613
mp,kxx,2,390
vglue,all
vsel,s,,,6,9,1
vatt,1,,1,0
vsel,s,,,10
vatt,2,,1,0
allsel,all
smart,6
MSHAPE,1,3D
MSHKEY,0
vmesh,all
fldata1, solu, temp, 1   ! Set solution option to thermal
fldata1, solu, flow, 1
fldata1, solu, turb, 1
fldata2, iter, exec, 200   ! Set FLOTRAN execution control
fldata2, iter, over, 50
!fldata5, outp, sumf, 50
!fldata13, vary, dens, 1   ! Set fluid properties
fldata7, prot, dens, constant
fldata8, Nomi, dens, 997
fldata7, prot, visc, constant
fldata8, Nomi, visc, 8.55e-4
fldata7, prot, cond, constant
fldata8, nomi, cond, 0.613
fldata7, prot, spht, constant
fldata8, nomi, spht,4179
fldata24, turb, modl,2
fldata24,turb, rati,2
acel, 0, 9.81, 0    ! Set flow environment gravity
!fldata18, meth, pres, 1
!fldata19, tdma, pres, 100
fldata18, meth, temp, 4   !设置温度求解方式
FLDATA,ALGR,SEGR,SIMPLEN
FLDATA,ALGR,HFLM,MATX
FLST,5,4,5,ORDE,4
FITEM,5,36
FITEM,5,42
FITEM,5,48
FITEM,5,54
CM,_Y,AREA
ASEL,R, , ,P51X
CM,_Y1,AREA
CMSEL,S,_Y
CMDELE,_Y
DA,_Y1,VZ,20,1
Da,all,temp,20
allsel,all
!DA,_Y1,temp,25,1
FLST,5,4,5,ORDE,4
FITEM,5,35
FITEM,5,41
FITEM,5,47
FITEM,5,53
CM,_Y,AREA
ASEL,R, , ,P51X
CM,_Y1,AREA
CMSEL,S,_Y
CMDELE,_Y
DA,_Y1,PRES,0,1
asel,s,loc,y,0.21324E-01,0.21324E-01
SFA,all,,HFLUX,1e5
/SOL
ALLSEL,ALL
solve
FINISH
 楼主| 发表于 2009-9-9 23:15:02 | 显示全部楼层 来自 浙江嘉兴
附件,文件
 楼主| 发表于 2009-9-9 23:16:00 | 显示全部楼层 来自 浙江嘉兴
分析 散热板 的 温度分布,热 流固耦合分析,使用,Fluid142 3D 单元
发表于 2009-9-10 21:56:54 | 显示全部楼层 来自 重庆
很好很强大  学习一下
发表于 2009-9-12 10:27:44 | 显示全部楼层 来自 天津
学习学习,支持楼主
发表于 2009-9-12 11:03:03 | 显示全部楼层 来自 江苏泰州
回帖是种美德,这种好帖子怎能不回帖呢!
老虎機干扰器战胜老虎機,老虎機上分器关键在于你怎么选择老虎機作弊器产品,把握机会就赶快购买新款老虎機遥控器和崭新老虎機定位器吧!
 楼主| 发表于 2009-9-12 14:19:56 | 显示全部楼层 来自 浙江嘉兴
这个图是我的边界条件,进口速度20m/s 温度是20度 出口压力为零
 楼主| 发表于 2009-9-13 10:25:50 | 显示全部楼层 来自 浙江嘉兴
重新划分一下网格,就有结果了,但是结果很不理想啊!需要调整网格!或者边界条件,我在继续!
发表于 2009-9-14 15:01:53 | 显示全部楼层 来自 北京
8# ixxing
加油!!!
发表于 2009-9-24 22:35:31 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
楼主很好,楼主很好啊
GMT+8, 2024-4-20 02:37 , Processed in 0.041815 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCache On.
