- 1
- 2007-1-17
多年使用maple 所记的的一些印象(拟连续写)
1 eval 函数知多少
evalf 符号转成float 浮点数
evalc c :complex 复数计算
eval.... 其它的eval 函数请看帮助
2 subs 与 algsubs的区别
subs 用于简单的替换,
如 subs( a = b, expr)
algsubs 用于含有代数运算的复杂替换
如 algsubs(a*b-3 = c,expr)
这个替换曾帮我解决不少问题(而且少有书籍和人提到)
3 convert 函数
这个是一个tool类函数,或者 utility,中文大概应该叫工具类函数
因为这是一个庞大的家族,包括你认识的和不认识的一些转换
最常见的 exp sin cos sincos double 等等,详见帮助,这个一定要详细的看,
如果简化函数不起作用,而样子又太复杂,请尝试(几十个转换,应该有个印象)
4 simplify 简化
这个应该是用的最多的,常见的情况下,需要结合 expand 和 collect 为好,否则可能根本就没有效果
;= 和 ;
一个是赋值,一个表示方程,
5 solve 和 impilict 选项
如果显示的太烦,有可能有隐式的简单方式
6 fsolve 当如果没有 closed的形式解,尝试这个
你需要给初值 或者区间,这个很重要,
一般需要先 plot 看下图形
7 dsolve 有时候也请结合 implicit选项
待后续 alljoyland 2009年9月16日 @ HUST |
