楼主: wild_field
[前后处理] 错误警告信息汇总(加分贴,收集整理阶段)
发表于 2015-3-30 15:32:08 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
大神帮忙看看我这个问题 导入PROE生成的X_T文件出错
发表于 2015-4-5 17:44:16 | 显示全部楼层 来自 吉林四平
沉底了,顶起来!
发表于 2015-4-16 10:34:50 | 显示全部楼层 来自 吉林四平
jm1024124076 发表于 2015-4-5 17:44
沉底了,顶起来!
看完楼主的这个帖子以后,我的心久久不能平静,震撼啊!为什么会有如此好的帖子!我纵横网络bbs多年,自以为再也不会有任何帖子能打动我,没想到今天看到了如此精妙绝伦的这样一篇帖子.楼主,是你让我深深地理解了'人外有人,天外有天'这句话.谢谢你!在看完这帖子以后,我没有立即回复,因为我生怕我庸俗不堪的回复会玷污了这网上少有的帖子.但是我还是回复了,因为我觉得如果不能在如此精彩的帖子后面留下自己的网名,那我死也不会瞑目的!能够在如此精彩的帖子后面留下自己的网名是多么骄傲的一件事啊!楼主,请原谅我的自私!我知道无论用多么华丽的辞藻来形容楼主您帖子的精彩程度都是不够的,都是虚伪的,所以我只想说一句:您的帖子太好了!我愿意一辈子的看下去!这篇帖子构思新颖,题材独具匠心,段落清晰,情节诡异,跌宕起伏,主线分明,引人入胜,平淡中显示出不凡的文学功底,可谓是字字珠玑,句句经典,是我辈应当学习之典范.就小说艺术的角度而言,这篇帖子可能不算太成功,但它的实验意义却远远大于成功本身.正所谓:"一马奔腾,射雕引弓,天地都在我心中!"楼主真不愧为无厘界新一代的开山怪!本来我已经对这个社区失望了,觉得这个社区没有前途了,心里充满了悲哀.但是看了你的这个帖子,又让我对社区产生了希望.是你让我的心里重新燃起希望之火,是你让我的心死灰复燃,是你拯救了我一颗拨凉拨凉的心!本来我决定不会在社区回任何帖子了,但是看了你的帖子,我告诉自己这个帖子是一定要回的!这是百年难得一见的好贴啊!苍天有眼啊,让我在优生之年得以观得 如此精彩绝伦的帖子!楼主的话真如"大音希声扫阴翳",犹如"拨开云雾见青天",使我等网民看到了希望,看到了未来!晴天霹雳,醍醐灌顶或许不足以形容大师文章的万一;巫山行云,长江流水更难以比拟大师的文才!黄钟大吕,振聋发聩!你烛照天下,明见万里;雨露苍生,泽被万方!透过你深邃的文字,我仿佛看到了你鹰视狼顾,龙行虎步的伟岸英姿;仿佛看到了你手执如椽大笔,写天下文章的智慧神态;仿佛看见了你按剑四顾,江山无数的英武气概!楼主,你说的多好啊!我在社区打滚这么多年,所谓阅人无数,见怪不怪了,但一看到楼主的气势,我就觉得楼主同在社区里灌水的那帮小混蛋有着本质的差别,那忧郁的语调,那熟悉的签名,还有字里行间高屋建瓴的辞藻.没用的,楼主,就算你怎么换马甲都是没有用的,你的亿万拥戴者早已经把你认出来了,你一定就是传说中的最强id.自从社区改版之后,我就已经心灰意冷,对社区也没抱什么希望了,传说已经幻灭,神话已经终结,留在社区还有什么意思.没想到,没想到,今天可以再睹楼主的风范,我激动得忍不住就在屏幕前流下了眼泪.是啊,只要在楼主的带领下,社区就有希望了.我的内心再一次沸腾了,我胸腔里的血再一次燃烧了.楼主的话概括扼要,一语道出了我们苦想多年的而不可得答案的几个重大问题的根本.楼主就好比社区的明灯,楼主就好比社区的方向,楼主就好比社区的栋梁.有楼主在,社区的明天必将更好!楼主你的高尚情操太让人感动了.在现在这样一个物欲横流的金钱社会里,竟然还能见到楼主这样的性情中人,无疑是我这辈子最大的幸运.让我深深感受到了人性的伟大.楼主的帖子,就好比黑暗中刺裂夜空的闪电,又好比撕开乌云的阳光,一瞬间就让我如饮甘露,让我明白了永恒的真理在这个世界上是真实存在着的.只有楼主这样具备广阔胸怀和完整知识体系的人,才能作为这真理的唯一引言者.看了楼主的帖子,让我陷入了严肃的思考中,我认为,如果不把楼主的帖子顶上去,就是对真理的一种背叛,就是对谬论的极大妥协.因此,我决定义无返顾的顶了!楼主,在遇到你之前,我对人世间是否有真正的圣人是怀疑的;而现在,我终于相信了!我曾经忘情于汉廷的歌赋,我曾经惊讶于李杜的诗才,我曾经流连于宋元的词曲;但现在,我才知道我有多么浅薄!楼主的帖子实在是写得太好了.文笔流畅,修辞得体,深得魏晋诸朝遗风,更将唐风宋骨发扬得入木三分,能在有生之年看见楼主的这个帖子.实在是我三生之幸啊.看完楼主的这个帖子之后,我竟感发生出一种无以名之的悲痛感――啊,这么好的帖子,如果将来我再也看不到了,那我该怎么办?那我该怎么办?直到我毫不犹豫的把楼主的这个帖子收藏了,我内心的那种激动才逐渐平复下来.可是我立刻想到,这么好的帖子,倘若别人看不到,那么不是浪费楼主的心血吗?经过痛苦的思想斗争,我终于下定决心,我要把这个帖子一直往上顶,往上顶到所有人都看到为止!我现在终于明白我缺乏的是什么了,正是楼主那种对真理的执着追求和楼主那种对理想的艰苦实践所产生的厚重感.面对楼主的帖子,我震惊得几乎不能动弹了,楼主那种裂纸欲出的大手笔,竟使我忍不住一次次的翻开楼主的帖子,每看 一次,赞赏之情就激长数分,我总在想,是否有神灵活在它灵秀的外表下,以至能使人三月不知肉味,使人有余音穿梁,三日不绝的感受.楼主,你写得实在是太好了!我唯一能做的,就只有把这个帖子顶上去这件事了.楼主,我支持您!
发表于 2015-4-30 14:33:36 | 显示全部楼层 来自 河北廊坊
我用弯矩-曲率曲线定义了一个二维梁单元,但是在后处理的时候,无法定义element来输出相关的应变结果。
在定义element的时候会提示错误:Cannot interpolate results to grid point 0  element group 1, element 1.
发表于 2016-1-16 09:24:42 | 显示全部楼层 来自 山东淄博
流固耦合求解完后处理的流体文件打不开,大家又遇到类似情况的吗?给支个招C:\Users\Administrator\Desktop\错误
发表于 2016-1-16 09:26:37 | 显示全部楼层 来自 山东淄博
刚才那个图片没传上,重新传一下,流固耦合后处理流体结果文件打不开,但结构结果文件可以打开,求大神帮忙解答下
发表于 2016-4-13 09:20:40 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
donghl 发表于 2009-10-7 08:21
这个主要是因为网格变形过大导致网格出现重合,最好的办法就是采用自适应网格,可以在一定程度上解决这个问题。
发表于 2016-5-9 21:19:36 | 显示全部楼层 来自 重庆沙坪坝区
最近总是遇到3059这个问题,不知是何原因
发表于 2017-10-4 18:37:48 | 显示全部楼层 来自 浙江宁波
PROGRAM STOPS  ******** :
INITIAL PRESSURE IS ZERO OR LESS THAN ZERO
     ELEMENT NUMBER        =   4897780
     OF ELEMENT GROUP......=         3
     INTEGRATION POINT NO. =    1
CHECK INPUT VALUES OF OCR AND KNULL.
*** ERROR NO. A1199 ***
Program internal error
1PROGRAM ADINA - VERSION 8.9.0 (build 12.07.2012)    *** NO HEADING DEFINED ***
  S O L U T I O N   T I M E   L O G (IN SEC)
发表于 2017-12-20 17:34:20 | 显示全部楼层 来自 河北唐山
运算停止,没有提示错误。。。如图在做断层作用下的埋地管道,管土作用用的是接触模型,管是壳单元,土是3-d单元,荷载为位移荷载,边界是在左盘的底部,为什么运算总是出现这种情况-------element distorted,jacobi.  det =一个负数, Mesh too distorted, jacobi.  det not positive,由于我打开了自动时间步,运算一段时间后,任务就停止了。
发表于 2018-1-24 17:38:25 | 显示全部楼层 来自 辽宁沈阳
做储罐+液体的模态分析,在hypermesh中进行了网格划分,导入到Adina中,进行了单元类型转化,将液体转化为势流体单元,进行模态分析,但运行不了,请问这是什么原因?
发表于 2019-1-13 17:19:29 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
位移场计算前初始地应力采用节点导入,计算过程中显示初始地应力不得导致塑性变形?检查模型和材料参数,求大神指导
发表于 2019-12-18 19:39:50 | 显示全部楼层 来自 山东青岛
1# wild_field
各位大神,我说一个也问一个错误:
*** WARNING *** CODE ADF8000:
Inner iteration is not fully converged for P
*** ERROR *** CODE ADF8000:
Unsuccessful while solving solid-mesh equations
这个在低版本9.1.0里能正常运行,但在高版本9.4.2里就运行不了,出现这个错误,请问这可能是什么原因呀
发表于 2019-12-18 20:21:04 | 显示全部楼层 来自 山东青岛
xiaoyuer888 发表于 2011-11-4 16:36
Time step      1, Starting time = 0.00000E+00, Step size = 0.10000E-02, Ending time = 0.10000E-02
楼主我也遇到了和你一样的问题,请问你有没有解决呀
发表于 2024-1-23 10:26:04 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
集思广益,学到了
GMT+8, 2024-4-26 23:39 , Processed in 0.050198 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
