学会使用ABAQUS文档
ABAQUS文档,其实是一个很方便的工具,学会使用它,往往能有事半功倍的效果。我看到一个帖子,关于*SOLID SECTION下面的那个数据行的问题。
http://forum.simwe.com/thread-898987-1-5.html
考虑到可能还有其他一些网友,对ABAQUS帮助文档不是很熟悉,所以就另写个帖子在此。ABAQUS的在线帮助文档不但能搜索,还有链接转跳功能,看到什么地方,点一下,就链接过去了,所以很方便。
以上述问题为例,你不知道*SOLID SECTION下面的那个数据行是怎么回事,你就先在关键字中找“*SOLID SECTION”,关于它的数据行有:
Data line to definehomogeneous solid elements, infinite elements, acoustic elements, or truss elements:
First (and only) line:
1. Enter any attribute values required. The default for the firstattribute is 1.0. See the description in Part VI, “Elements,” of the ABAQUSAnalysis User’s Manual of the element type being used for a definition of thedata required.
Data lines to define acomposite solid:
First line:
1. Layer thickness. The layer thickness will be adjusted such that the sumof the layer thicknesses corresponds to the element length in the stackdirection.
2. Number of integration points to be used through the layer. This number mustbe an odd number. The default is one integration point.
3. Name of the material forming this layer.
4. Name of the orientation to be used with this layer or the orientationangle, , (in degrees), where measured positive counterclockwise relative to thelocal direction,which must be defined on the *ORIENTATION definition. Repeat this dataline as often as necessary to define the properties for each layer of thecomposite solid.
对于复合材料单元,已经说的很清楚了。对于其他一些单元,它要你去看帮助文档第四部分“单元”,那里有说明。如果你一时半会儿还不用那些单元,就可在此打住,知道有这么回事,以后要用再来看,看早了也会忘。如果你当时确实要用某种单元,譬如infinite elements, 那就到第四部分“单元”里去找到infinite elements,就会看到,对于无限单元中的平面应力单元和平面应变单元,数据行就是放单元厚度的:
Input File Usage:*SOLID SECTION
thickness
会使用ABAQUS 帮助文档后,应该有四个好处:
1. 需要时,能很快找到答案.
2. 找到答案的同时,没准还有新的收获,如技巧,注意事项等等。
3. 不需要时,不去费那个时间。
4. 同时也节约了别人的时间。
