- 34
- 2004-12-28
每过一段时间就会有人冒出来问地应力平衡的问题, 实在受不了了, 就再啰嗦两句.
地应力平衡的正确时间点
所谓地应力平衡是指, 当我们建任何东西或挖任何东西之前, 地表的位移都是零, 但是土体的应力却存在, 这种无位移但有应力的时间点叫地应力平衡. 那么正确的时间点应该是什么呢, 就是不管土原来是什么样的, 高山, 河流, 丘陵, 平原都可以, 关键是在我们对它做任何扰动之前. 有些人问桩土作用如何平衡? 这个问题首先就是错的, 因为地应力平衡的时候是不能有桩的. 一旦有桩就跨过了地应力平衡这个时间点, 数值模拟要忠实于实际情况, 不能想当然, 所以正确的选择时间点是地应力平衡计算中最最关键的.
处理地应力平衡的三种方法
1. 地表水平土层分层水平的情况下的地应力平衡
地表水平而且土层分层水平的情况下的地应力平衡是最简单的情况, 事实上也是大多数计算用到的平衡方法, 这个时候可以用ABAQUS提供的*initial conditions, type=stress, geostatic方法来做. 具体怎么写这个语句, 请自行参考文档.
2. 其它的情况下的地应力平衡
地表不水平或土分层不规则的情况下只能使用导入地应力数据的方式进行地应力平衡, 其方法的核心是给土体加重力, 不必理会其土体位移, 只是单纯的提取每个单元的平均应力, 再将这个应力读回ABAQUS作为初始应力, 以达到平衡土体位移的效果. 具体操作参考这个贴
http://forum.simwe.com/thread-762963-1-1.html
3. 不预设地应力
所谓的不进行地应力平衡是指计算前不设定土体位移归零, 而是记录下土体在重力作用下每个结点的位移值, 在进行后继计算后, 将位移结果减去重力作用下每个结点的位移值就能得到当前计算步的净位移, 这种方法只适用于小变形分析, 不适用于几何非线性的情况, 好处是收敛性好, 精度高, 因为记录的是结点位移, 缺点是麻烦, 因为要提前记录, 还要处理数据.
常见的问题
1. 有结构物的情况如何平衡?
有结构物的情况下就不是正确的平衡点, 如果一定要这样平衡, 比如原来有一个隧道, 现在在上面建房子, 要估计这种情况下的追加位移是多少, 这种情况下可以用上面的方法2和3来完成.
2. 多层土的情况下的平衡?
多层土的情况可以根据不同的情况选择方法1或2进行.
3. 有地下水的情况下的平衡?
有水的情况下最主要是要搞清楚土的三相, 按照不同的孔隙率计算土的干密度和湿密度, 这种平衡目前最好是只用方法1来完成.
4. 边坡加重力无法平衡?
边坡加重力无法平衡表示边坡本身是不稳的, 请检查模型是否合理, 塑性参数是否合理.
有待解决的两个问题.
1. 有无限元情况下的平衡 -----见15楼
2. explicit情况下的平衡 -----见20楼
这两个平衡我没有亲自做过, 请亲自做成功过的来给大家讲讲经验. |
2
