- 14
- 2003-3-3
分段函数画图是大家经常遇到的问题。Matlab绘制分段函数有很多种方法,一直不知道哪种方法绘图比较好,下面对这些方法的优缺点进行总结,大家可以根据自己的偏好来选择所用方法。
例题:x=[0,100]时,y=2x;x=[100,200],y=3x。
方法一:
用plot命令的多参数形式直接绘图。个人认为这种方法最为简单。这种方法有一个特点,即两段曲线之间的部分不会连上。
- x1=0:100;
- y1=2*x1;
- x2=100:200;
- y2=3*x2;
- plot(x1,y1,x2,y2);
复制代码
方法二:
将数据合并为一个数组,用plot命令的双参数形式绘图。这种方法比上一种方法命令稍多一些,但因为这种方法只是对数据进行处理,所以对绘图命令没有影响。因此这种方法将plot命令换成line命令也可以。但第一种方法无法用line命令,因为line命令没有多参数形式。这种方法绘图时,两段曲线之间的部分会连上。
- x1=0:100;
- y1=2*x1;
- x2=100:200;
- y2=3*x2;
- x=[x1 x2];
- y=[y1 y2];
- plot(x,y);
复制代码
方法三:
采用关系表达式,在一个函数中表示函数分段。这种方法虽然比上两种方法的命令都少,但不直观。不过这种表式形式在分段函数的其他运算中也可以用。这种方法与第二种方法一样,两段曲线之间的部分会连上。
- x=0:200;
- y=2.*x.*(x<=100)+3.*x.*(x>100&x<=200);
- plot(x,y);
复制代码
其他方法:
还有一些其他方法,比如用hold on命令将分段函数图分两次绘制,或用if then判断语句将函数分别绘制,不过觉得这些方法都比较麻烦。
参考链接:
【讨论】请问matlab中分段函数的图象怎么画?
如何画分段函数的图像
请问一下怎么用MATLAB画分段函数的图?
画分段函数的曲线
