查看: 299|回复: 15
[资料共享] 热力分析材料
发表于 2009-12-21 14:17:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 黑龙江哈尔滨
做热力分析需要的关键字
发表于 2009-12-24 22:27:46 | 显示全部楼层 来自 北京
学习一下啊
发表于 2010-1-13 21:45:29 | 显示全部楼层 来自 安徽合肥
这也太贵了吧~~~~~~~~~
发表于 2010-1-15 15:08:04 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
太贵了,好东西应该大家分享
发表于 2010-1-16 04:55:54 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
有些贵了。。。。
发表于 2010-1-16 22:15:12 | 显示全部楼层 来自 北京海淀
应该坚决打击,拿垃圾资料来忽悠的人
发表于 2012-3-26 08:25:10 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
怎么这么贵  楼主要厚道啊
发表于 2012-3-26 11:36:46 | 显示全部楼层 来自 上海
贵不要紧,只要好用就好。
发表于 2012-3-28 00:15:23 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
:D:D:D:D:D:D
发表于 2012-5-7 19:52:56 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
不知道有用没啊,谁购买过看过?
发表于 2012-5-8 09:41:15 | 显示全部楼层 来自 日本
*MAT_ELASTIC_PLASTIC_THERMAL
1,0.785E+06
20,800
0.117E+12,0.117E+12
0.36,0.36
12.0e-6,12.0e-6
0.124E+09,0.124E+09
0.130E+08,0.130E+08
*MAT_RIGID
         2,0.785E+06,0.210E+12,0.300000,0.0,0.0,0.0
  1.00      7.00      7.00
*MAT_THERMAL_ISOTROPIC
        1,0.785E+06
     460.0(热容,比热),1e6(热传导率,材料内部的)
        2,0.785E+06(热密度)
     460.0,40.0(热传导率,材料内部的)
这个地方还要加一个*set_segment
*Boundary_convection_set
$SSID
$HLCID   HMULT        TLCID        TMULT             LOC
   0,2e-2(对流系数),0,20,0(环境温度)
*Boundary_radiation_set
$SSID   TYPE    RAD_GRP      FILE_NO
    1,1,0,0
$RFLCID   RFMULT  TILCID   TLMULT   LOC
0,2e-2(辐射因子),0,20(环境温度),0
*DEFINE_CURVE
         1         0     1.000     1.000     0.000     0.000
  0.000000000000E+00  0.000000000000E+00
2.500000000000E-01 -2.620000000000E+00
*INITIAL_TEMPERATURE_SET
10,800.0
11,20.0
*SET_NODE_GENERAL
10
  PART        1
*SET_NODE_GENERAL
11
  PART        2
*CONTROL_CONTACT
$   SLSFAC    RWPNAL    ISLCHK    SHLTHK    PENOPT    THKCHG     ORIEN    ENMASS
      0.10                   2         0         1         1         1         0
$   USRSTR    USRFRC     NSBCS    INTERM     XPENE     SSTHK      ECDT   TIEDPRJ
         0         0        10         0       4.0         0         0         0
$    SFRIC     DFRIC       EDC       VFC        TH     TH_SF    PEN_SF
       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0
$   IGNORE    FRCENG   SKIPRWG    OUTSEG   SPOTSTP   SPOTDEL
         0         0         0         0         0         0
*CONTACT_AUTOMATIC_SURFACE_TO_SURFACE_THERMAL
Card one ssid  msid  sstyp  mstyp  sboxid  mboxid  spr  mpr
:1,2,3,3,0,0,0,1
Card two: fs  fd dc vc vdc  penchk  bt  dt
0.4500,0.3000,0.000,0.000,0.000,0,0.000,0.1000E+08
Card three: sfs  sfm  sst  mst  sfst  sfmt  fsf  vsf
1.000     1.000     0.000     0.000     1.000     1.000     1.000     1.000
Card option four
:0,0,2000(材料之间的热传导),0,5,1.0
*CONTROL_SOLUTION
  2
*CONTROL_THERMAL_NONLINEAR
0,0,0.5
*CONTROL_THERMAL_SOLVER
1,1,3,1.0E-04(最小求解步长),0,1,0.7(机械功转换为热的系数 )
*CONTROL_THERMAL_TIMESTEP
$#      ts       tip       its      tmin      tmax     dtemp      tscp
         1,0.5,1e-12,0.0,0.0,0.0,0.5
*CONTROL_OUTPUT
*CONTROL_TERMINATION
0.240             0   0.00000   0.00000   0.00000
*DATABASE_TPRINT
$#      dt
0.2400E-03
*INITIAL_VELOCITY
         4         0         0
  0.00      0.00      2.88      0.00      0.00      0.00
参照热轧粗轧过程的有限元解析得到:
就是这东西 楼主 不厚道
发表于 2012-5-8 09:54:57 | 显示全部楼层 来自 大连理工大学
楼主太黑了,就这么点破东西也敢忽悠人。。时党勇那本书第6章就是讲热力耦合的,比这详细多了。
发表于 2012-5-10 09:45:12 | 显示全部楼层 来自 北京
1,0.785E+06
20,800
瞬态分析中,要不要加曲线,还有那个set_segment具体怎么添加,我是做侵彻热力分析的,一直的不出来正确的结果,是不是没有添加这个???
GMT+8, 2024-4-16 23:38 , Processed in 0.066026 second(s), 17 queries , Gzip On, MemCache On.
