查看: 199|回复: 15
[岩土专版] 施加初始地应力场的z值怎么确定?
发表于 2009-12-24 14:48:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 中山大学
那个A=-B*Z
Z是地表的纵坐标值吗?要是纵坐标为0,A也就为0吗?为负呢?
上下相连的不同的单元组,材料也不同。都用同一个由这种方法定义的初始地应力场吗?
回答一下哦
发表于 2009-12-24 21:48:59 | 显示全部楼层 来自 北京
上下相连的不同的单元组,如果是很规则的一层层的平行层结构,还可以用这种方法,不同的单元组用不同的应力场,这时需要定义多个应力场对应不同的单元组。
如果各个单元组杂交混合在一起,只能用导入初始地应力的方法。
 楼主| 发表于 2009-12-24 21:56:51 | 显示全部楼层 来自 中山大学
我想也是
扰动变形可能会导致后面生的单元 mesh too detored.对吧?导致特征值为负 right? 2# wild_field
发表于 2009-12-24 22:04:09 | 显示全部楼层 来自 北京
这个不一定,要看单元具体的变形情况才能定。
 楼主| 发表于 2009-12-25 09:15:37 | 显示全部楼层 来自 中山大学
我就是第一步死单元可以算,产生新单元的第二步算不了。网络都很整齐0.
4# wild_field
发表于 2010-3-2 16:34:19 | 显示全部楼层 来自 上海
我的初始应力施加后位移的误差很大,不知道什么原因,我不同的土层z值取的都是一样的,就是模型的纵坐标值地表的高程,不知道这么取对不对,为什么误差会很大呢,那位高手给解答下
发表于 2010-3-2 16:58:19 | 显示全部楼层 来自 北京
Z值怎么能一样呢?
发表于 2010-3-2 17:03:12 | 显示全部楼层 来自 上海
那z值应该怎么取呢,请版主详细介绍下,这个问题困扰我很久了,谢谢
发表于 2010-3-2 17:10:48 | 显示全部楼层 来自 北京
Z就是距离地表的落差,量量就知道了
发表于 2010-3-2 17:12:55 | 显示全部楼层 来自 上海
我试试,谢谢版主
发表于 2010-3-2 17:23:08 | 显示全部楼层 来自 上海
版主我还是有点不明白,比如说我有2层土,地表高度是2m吧,第一层土是地表2m到0.5m,第二层土从0.5m到地下-3m处,那么这两层土的z值分别取什么值呢,请原谅我笨,呵呵给个具体的值呵呵,谢谢了
发表于 2010-3-2 19:48:46 | 显示全部楼层 来自 北京
能自己做的事一定要自己做,这是一种能力。不明白的话去看看土木练习手册的附录及相关例题,不要再问我土木练习手册在哪。
发表于 2010-3-3 08:54:03 | 显示全部楼层 来自 上海
晕土木手册我看了n遍了,就是搞不懂才问的,版主真让人伤心,这个论坛上能下的资料及能找的资料我都下载并看了好多遍了
发表于 2010-5-25 14:42:43 | 显示全部楼层 来自 江苏徐州
第一层的z是2m,第二层的z是0.5m。
发表于 2010-5-25 16:50:52 | 显示全部楼层 来自 辽宁抚顺
楼上的你的叙述很乱啊,z值每次取的都是一样的,不同的是B(土的容重)的值啊,你把两层土看成一个整体z还是取地表的高度,而B则取两层土的平均容重,然后就可以啦
发表于 2010-5-25 20:40:59 | 显示全部楼层 来自 江苏徐州
GMT+8, 2024-4-17 06:13 , Processed in 0.048166 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
