- 2009-11-24
首款大型通用有限元分析软件中文版面世----ALGOR 2010简体中文版)
ALGOR公司宣布在2005年6月份发布ALGOR简体中文版,,这是对ALGOR系列产品的一个极大的增值改进。 ALGOR中文版本功能强大,而且简单易用,在简体中文语环境中工作可以缩短软件的学习周期,提高工程师的效率和生产率,并可以节约设计过程的时间和成本。
ALGOR最新的国际版软件包括了所有的V17版的功能,并增加了如下新功能:
多语言支持的图形用户界面和用户手册,包括简体中文、英语、法语、德语、意大利语,和西班牙语
基于Windows区域设置的自动语言检测功能
用户可方便地选择所需要的语言
广泛的分析功能
提供ALGOR常规版本升级服务。
了解更多关于ALGOR 的信息,请参见ALGOR 官方网站的相关内容。
http://www.algor.com/]http://www.algor.com
http://www.algor.com.cn/]http://www.algor.com.cn
ALGOR是新一代的CAE分析工具,在汽车、电子、航空航天、医学、军事、电力系统、石化、土木工程、微机电系统、日用品生产等诸多领域中均得到了广泛的应用。
ALGOR核心代码起源于1970年开发的SAP程序,它是由美国加州大学伯克利分校的K.J.Bathe、E.L.Wilson和F.E.Peterson等人共同研制。ALGOR最初在中国出现时被称为“SUPER SAP”。在1995年,ALGOR公司推出了在Windows95环境下运行的Windows版本的ALGOR95。在ALGOR V14版本中,引入了多物理场分析功能,使ALGOR软件在综合分析能力更强大,软件操作更简便。目前ALGOR软件的最新版本是2008年6月推出的V22版本。
ALGOR主要分析功能:
1 静力学分析功能
 线性和非线性应力分析;
 接触和装配分析
 线性、非线性和复合材料分析;
 几何大变形分析;
 线性稳定性分析;
 线性屈曲分析;
2 线性动力学分析功能
 线性模态分析;
 复合材料模态分析;
 时间历程分析;
 响应谱分析;
 线性瞬态应力分析;
 复合材料瞬态应力分析;
 频率响应分析;
 随机振动分析;
 载荷作用下的模态分析;
3 非线性动力分析功能
 非线性模态分析;
 非线性动态响应分析;
 多体(刚、柔体)非线性(材料、几何、接触)运动学分析;
 非线性屈曲分析;
4 热传导分析功能
 稳态热传导分析;
 瞬态热传导分析;
 热辐射分析;
5 流动分析功能
 二维稳态/瞬态流动(层流、湍流)分析;
 三维稳态/瞬态流动(层流、湍流)分析;
 多孔介质(渗流)流动分析;
 传质分析;
 自由界面流动分析;
 自然和强迫对流传热分析;
6 静电场分析功能
7 管道设计及分析功能
 管系的线性静力学分析;
 管系的线性动力学分析;
8 压力容器设计向导(PV/Designer)
9 DDAM(水下爆炸和冲击模拟)
10 疲劳分析
11多物理场分析功能
 电-结构;
 热 - 结构;
 电 - 热;
 流体 - 热;
 流体-热-结构的分析;
非线性材料模型包括
(1)弹塑性(金属类材料)
 Von mises等向强化双线性应力应变关系
 Von mises随动强化双线性应力应变关系
 Von mises等向强化多线性应力应变关系
 Von mises随动强化多线性应力应变关系
 热塑性(高温金属塑性)
(2)超弹(橡胶类材料)
 Mooney-Rivlin模型
 Arruda Boyce模型
 Ogden模型
 Blatz-Ko模型
 Hyperfoam超弹泡沫材料模型
(3)粘弹(玻璃树脂类材料)
 各向同性粘弹
 各向异性粘弹
 粘弹与超弹组合
 热粘弹
(4)蠕变(金属、混凝土的蠕变或松弛行为)
 蠕变粘弹
 蠕变粘塑
(5)可定义抗拉强度的帽盖Drucker-Prager准则(模拟岩石混凝土类材料)
(6)可定义抗拉强度和加载、卸载体积模量曲线的非线性(土壤地质材料)
(7)邓肯-张模型
(8)混凝土材料(可模拟钢筋混凝土)
(9)垫片材料
这款软件的特殊技术是:
1 与所有CAD的无缝链接技术
2 中文 WINDOWS操作界面
3自动六面体网格划分技术
【2009年11月24日,北京】日前,全球二维和三维设计、工程及娱乐软件的领导者欧特克有限公司(“欧特克”或“Autodesk”)宣布其在前不久收购的Algor软件的整合工作中取得重大进展,目前正推出Autodesk Algor Simulation 2010 产品。Autodesk Algor Simulation软件是欧特克数字化样机解决方案的重要组件,它提供了大量机械仿真工具,可帮助设计师和工程师在设计过程早期作出关键决策。 8yN开思网
Autodesk Algor Simulation软件中丰富的有限元分析工具和内嵌材料库可以让用户研究初始设计意图,并且精确模拟数字化样机的行为。此外,Autodesk Algor Simulation 软件还支持与大多数计算机辅助设计(CAD)软件工具之间直接的相关数据交换,因此,用户不需要重新定义仿真数据即可轻松实现设计协作,反复进行设计变更。Autodesk Algor Simulation 软件可帮助工程师在多重物理因素同时相互作用的情况下,预测产品性能,从而在制造流程开始前验证并优化设计。8yN开思网
教程下载:
下载:http://www.sciei.com/Soft/soft/cae/algor/Index.html
讨论:http://www.sciei.com/bbs/index.asp?boardid=34&page=1
Algor 流体分析
Algor流体分析概述 [$#8226] Algor流体单元 Algor流体分析模型的说明 Algor流体材料 Algor流体载荷和边界条件 Algor流体分析求解控制参数 Algor流体分析算例
ALGOR接触分析示例
· 问题描述:一个固体块,由距离工字型梁中心高度 50cm 处跌落致工字梁表面。 本例是利用一个多体接触分析的例题,介绍一下 ALGOR 在多体接触方面的应用情况。
ALGOR材料非线性分析算例
基于ALGOR V17.1,其它版本界面略有差别,但大同小异 涉及到:ALGOR有限元直接建模;材料非线性塑性;几何非线性 ;重启动;后处理
PipePak管道设计与分析模块
PipePak是专用的管道分析与设计模块,为管路系 统提供了丰富的专用设计、分析、可视化工具。电子表;定义布局;模型工具绘制;CAD模型或通用管道文件;各种管道部件单元库: 直管、弯管、阀门、减压器、波纹管、法兰、三通。管路可视化工具PipeView:专用管道约束和载荷;各种类型的分
PVDesigner压力容器建模模块
在PVDesigner中建立如下压力容器的三维模型,具体操作步骤,讲解详细清楚。
AutoCAD导入线框模型进行梁壳模拟
从AutoCAD中导入线框模型Algor中建立梁、壳装配并计算 两种装配方式的用法共节点、刚性梁连接
ALGOR 跌落碰撞分析算例
内容: [$#8226]初步掌握ALGOR接触的定义;MES分析方法入门 说明:基于ALGOR V15 ALGOR新版本的界面稍有不同,但参考本文完成并不困难。
ALGOR CAD模块-Alibre Design Basic简介
界面和术语;工作空间的术语;设计管理器;视图控制;多窗口显示;模型术语;零件的设计;进入界面设置参数;绘制草图 ;施加约束并绘制圆;添加倒角;拖拉草图生成实体;生成薄壁结构
Algor 有限元模型的直接建立
Algor 有限元模型的直接建立 1.FEMPRO直接建立有限元模型 本例将在FEMPRO中直接建立一个三维漏斗的有限元模型 2.FEMPRO建立螺旋弹簧模型 本例将在FEMPRO中直接建立一个螺旋弹簧的有限元模型
3.箱形梁的建立:基于对象的操作;基于对象进行网格的修改
ALGOR入门算例-转子零件非线性静力分析
一个完整的转子零件非线性静力分析例子,有数据,有模型,又说明步骤等等。是一个PPT文件。
AUTODISK ALGOR 2010多国语文版下载地址
Autodesk Algor Simulation 2010安装方法:
Autodesk Algor 2010安装方法
经过几个小时的琢磨,终于自己找到了Algor 2010的安装方法,而且经实践验证确实可行。通过在网上搜索,或许是algor 2010面世的时间太短的缘故,总之没有找到一个比较完整的安装教程,那就由我来补充这么一个空白吧,呵呵。
首先说明,我下载的algor,是VeryCD里的资源,地址在这里,至于软件介绍,下载页面非常详尽,我在这里只讨论安装好了。这个安装包有两个特点:虽然下载的文件不到200MB,但解压后的文件在1.4~1.6GB之间,非常推荐其他大型软件也采用如此高的压缩率。软件欢迎界面虽然是英文,但程序本身就是包含中文的多国语言版,安装完成后自动识别并转为中文。
下面,回顾一下原始文档中的安装方法:安装程序文件和许可证管理程序Autodesk Network License Manager(就是和ANSYS、ABAQUS一样的那套),将一个dll文件、一个许可证文件复制到程序安装目录,将一个exe文件覆盖到许可证管理程序安装目录中,启动服务,OK。
但事实上,这样安装存在一些问题。首先,要在最初输入序列号的时候,全部填写“0”,却在后期激活界面里不能修改先前设定的序列号,换言之,用户安装之后就是一个“没有序列号”的程序!其次,安装NLM之后,我也没能逃过要求“激活”的步骤,结果竟然变成了“您还能使用30天”……
如果在去年冬天以前,我八成就没办法了。但如今,Algor被Autodesk公司收购,成为Autodesk旗下的系列产品之一,这使得我对安装成功充满信心。因为,AutoCAD和3ds max的各个版本,都可以用注册机来进行算号激活,而这也是我最喜欢的一种D版方式。况且,像Autodesk这样的大公司,一定会对各个产品进行规范化、模块化处理,从而最大限度的减少开发周期成本。寻找注册机——通过类比得到的灵感,而且最终也还是获得了成功。
下面是我总结的安装激活方法,注意,以下方法适用于Autodesk旗下各个系列软件2010版本的激活。
启动安装程序,在需要输入序列号和产品密匙的窗口,输入666-69696969、或者667-98989898、400-45454545;密匙为495B1
继续安装,直至成功结束
运行应用程序,会首先弹出一个“激活产品”的对话框,选择第一项“激活”
选择“输入激活码”,复制对话框中的request code(序列号下面那一行的代码)
运行注册机,点击Mem patch,之后会看到注册机底部的“成功”提示信息
将request code粘贴到注册机窗口内,点击生成按钮
将生成的激活码粘贴回软件激活对话框中,点击“下一步”
这时候就能看到成功界面了,至此,我们终于获得了无限制版软件~
ALGOR系列軟體為界著名的大型通用工程模擬軟體,為美國ALGOR, Inc 公司所研發,其功能包括結構靜力、動力、流體、熱傳導、電磁場、管道工程設計、土木結構等。ALGOR軟體系列以其分析功能齊全、使用操作簡便和對硬體的要求低,在從事設計、分析的科技工作者中享有盛譽。應用領域相當的廣泛包含電子、航空航太、醫學、日用品民生、軍事、電力系統、石油、大型建築以及微電子機械系統等諸多領中均有廣泛應用。目前全球有超過20000客戶,涵蓋全球95個國家。
ALGOR提供以下一系列模組於不同領域與產業的應用:
核心模組
應用領域
Professional Multiphysics 多重物理現象分析
例如: MEMS 微機電分析
Professional MES 落下分析、衝擊分析、機構運動模擬分析
Professional Static/NLM 靜態非線性結構模擬分析
例如: 卡勾卡合、連接器設計分析
Professional Designer 震動分析、強迫震動分析、自然頻率分析、隨機震動反應
Professional CFD 計算流體力計算
Professional Static/LM 線性結構模擬
PipePak 管路應力分析
Civil 土木結構有限元素分析
●功能簡介
ALGOR系列提供一系列模組廣泛應用於個個領域,從線性材料結構分析到非線性、震動、甚至多個part assembly 接觸結構動態分析,ALGOR皆能提供相對應的對策。以MULTIPHYSICS與MES模組而言,提供了強大的模擬功能,包含可同時並能整合motion以及結構應力、應變分析、熱傳問題,並且能計算複雜的接觸演算以及結構大變形,例如衝擊、挫曲、永久形變、潛變、疲勞等的有限元素分析。
产品特色ALGOR以軟體功能強大,使用容易為發展目標,因此使用者可以很快速的完成軟體的學習。
整合各種CAD環境
何謂InCAD 即是直接在使用者的CAD環境中使用ALGOR軟體,下圖以PROE或是為例子. 您將會發現在您的CAD環境中會有ALGOR的按鈕,此時您可以
继续安装,直至成功结束
核心模組
應用領域
例如: MEMS 微機電分析
例如: 卡勾卡合、連接器設計分析
PipePak 管路應力分析
Civil 土木結構有限元素分析
●功能簡介
整合各種CAD環境
直接進行分析程序 。
目前ALGOR的INCAD技術可以支援的軟體為: Alibre Design, Autodesk Inventor, Inovate, IronCAD, KeyCreator, Mechanical Desktop, Pro/ENGINEER, Rhinoceros, Solid Edge and SolidWorks 。
檔案格式支援
CAD support for 3-D solid models in ACIS, IGES, STEP and STL file formats
CAD support for 2-D and 3-D wireframe geometry in CDL, DXF and IGES
快速六面體網格切割 (不用額外採購新網格前處理軟體)
有使用過ALGOR MESH功能的人都會驚嘆,網格可以處理的如此的快速,且網格品質相當的好,使用者只要透過拉桿,或是指定網格size 即可快速的產生六面體網格,更驚奇的是Aalgor更可以一次將整組assembly 做網格切割,自動區分每個part,可以讓工程師省不少建構網格時間。 另外,使用者還可以針對細部的區域進行網格局部加密。
超強的計算能力 :
靜態線性材料結構模擬
靜態非線性材料結構模擬
鋼體運動
線性與非線性材料之運動模擬
接觸演算 Multiple body contact
彈性變形
挫曲分析
預應力分析
殘餘應力分析
熱應力分析
潛變分析
高頻與低頻效應
幾何非線性
真實的模擬各種大變形問題
自建CAD功能
可以在軟體內修改與新增幾何外型
自動建構JOINT 功能: 若是CAD模型中有JOINT功能能快速設定JOINT功能
KinePak 技術: 快速檢視連桿運動模組
支援CAE軟體格式: Algor 可以支援FEA MODLE 如: ABAQUS, ANSYS, FEMAPR*, NASTRAN, PATRAN or SDRC file formats
教程我下次再发上来!
我是依阳! |
