楼主: david840530
[二次开发] ABAQUS-UMAT-自学知识整理贴[已经初步完成,不断完善\更新,请跟帖讨论]
 楼主| 发表于 2010-1-12 15:24:33 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
说说弹塑性力学----1
弹性力学\塑性力学\弹塑性力学
           弹性力学和塑性力学时固体力学的两个重要分支.
  • 固体力学:研究固体材料及其构成的物体结构在外部干扰(载荷\温度\变化等)下的力学响应的科学.按不同的研究对象区分为不同的学科分支.
  • 弹性力学:研究固体材料及由其构成的物体结构在弹性变形阶段的力学行为,包括外部干扰下弹性物体的内力[应力\,变形[应变]和位移的很不,以及与之相关的原理\理论和方法.
  • 塑性力学:则研究他们在塑性变形阶段的力学响应.
  • 弹性和塑性的区别与联系:大多数材料都同时具有弹性和塑性性质,当外载较小时,材料呈现为弹性的或者基本弹性的;当荷载渐渐增加时,材料将进入塑性变形阶段,即材料的行为呈现塑性的.所谓弹性和塑性,只是材料力学性质的流变学分类法中两个典型性质或理想模型;同意种材料在不同条件下可以主要表现为弹性的或塑性的.因此,所谓弹性材料或弹性物体是指在一定条件下主要呈现弹性性质的材料或物体.塑性材料或者塑性无私的含义与此相类.
  • 弹塑性材料:大多数材料往往都同时具有弹性和塑性性质,特别是在塑性变形阶段,变形中既有可恢复的弹性变形,又有不可恢复的塑性变形;因此有时又称弹塑性材料
  • 弹性设计方法:是以弹性分析为基础的结构设计,假定材料为理想弹性地,相应地这种设计观点便以分析结果的实际使用范围作为设计的失效准则,即认为应力[严格地说是应力的某一函数值]达到一定限值[弹性界限],将进入塑性变形阶段时,材料将破坏.
  • 塑性设计方法:结构中如果有一处或一部分材料"破坏",则认为结构失效(丧失所规定的效用).由于一般的结构都处于非均匀受力状态。当高应力点或高应力区的材料到达弹性界限时、结构的大部分材料仍处于弹性界限之内;而实际材料在应力超过弹性界限以后并不实际发生破坏,仍具有一定的继续承受应力(载荷)的能力,只不过刚度相对地降低。因此弹性设计方法不能充分发挥材料的潜力,导致材料的某种浪费。实际上,当结构内的局部材料进入塑性变形阶段,在继续增加外载时,结构的达力(应力)分布规律与弹性阶段不同,即所谓内力(应力)重分布;这种重分布总的是使内力(应力)分布更趋均匀,使原来处于低应力区的材料承受更大的应力,从而更好地发挥材料的潜力,提高结构的承载能力。显然,以塑性分析为基础的设计比弹性设计更为优越。但是,塑性设计允许结构有更大的变形,以及完全卸载后结构将存在残余变形。因此,对于刚度要求较高及不允许出现残余变形的场合、这种设计方法不适用。
  • 弹塑性力学的研究对象和方法:是研究结构的强度、刚度和稳定性问题(有时统称为强度问题),以及结构的“破坏”准则或失效准则.在方法上是在一定的边界条件(或再加上初始条件)下求解三类基本方程:平衡(运动)方程、几何方程和本构〔物理)方程。以实验结果为依据,所得结果由实验来检验.
回复 1 不支持 0
 楼主| 发表于 2010-1-12 16:16:01 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
说说弹塑性力学----2
力学模型的相关知识
   '模型'是'原型'的近似描述或表示。建立模型的原则,一是科学性----能尽可能地近似表示原型;二是实用性----能方便地应用。显然,一种科学(力学)模型的建立,要受到科学技术水平的制约。总的来说,力学模型大致有三个层次:材料构造模塑,材料力学性质模型,以及结构计算模型。第一类模型属于基本的,它们属于科学假设范畴。因此,往往以“假设”的形式出现。'模型'有时还与一种理论相对应;因而在有些情况下,'模型'、'假设'和'理论'可以是等义的。
  • 材料构造模型:
    • 连续性假设
          假定固体材料是连续介质,即组成物体的质点之间不存在
      任何空隙,连续紧密地分布于物体所占的整个空间。由此,我们可以认为,一些物理量如应力,应变和位移等可以表示为坐标的连续函数,从而在作数学推导时可方便地运用连续和极限的概念,事实上,一切物体都是由微粒组成的,都不可能符合这个假设。但可以想象,当微粒尺寸及各微粒之间的距离远比物体的几何尺寸小时。运用这个假设不会引起显著的误差.
    • 均匀及各向同性假设
          假设物体由同一类型的均匀材料组成,即物体内各点与各
      方向上的物理性质相同(各向同性);物体各部分具有相同的物
      理性质.不会随坐标的改变而变化(均匀性)
  • 材料力学性质模型
    • 均弹性材料
          弹性材料是对实际固体材料的一种抽象.它构成一个近似于真实材料的理想模型。弹性材料的特征是:物体在变形过程中,对应于一定的温度,应力与应变之间呈一一对应的关系,它和载荷的持续时间及变形历史无关;卸载后,其变形可以完全恢复。在变形过程中,应力与应变之间呈线性规律,即服从胡克(Hooke R)规律的弹性材料,称为线性弹性材抖;而某些金属和塑料等,其应力与应变之间呈非线性性质,称为非线性弹性材料。材料弹性规律的应用,就成为弹性力学区别于其它固体力学分支学科的本质特征。
    • 塑性材转
          塑性材料也是固体材料的一种理想模型。塑性材料的特征
      是:在变形过程中,应力和应变不再具有一一对应的关系,应变的大小与加载的历史有关但与时间无关;卸载过程中,应力与应变之间按材料固有的弹性规律变化,完全卸载后。物体保持一个永久变形,或称残余变形。变形的不可恢复性是塑性材料的基本特征。
    • 粘性材料
          当材料的力学性质具有时间效应,即材料的力学性质与载
      荷的待续时间和加载速率相关时,称为粘性材料。实际材料都具有不同程度的枯性性质,只不过有时可以略去不计。
  • 结构计算模型
    • 小变形假设
          假定物体在外部因素作用下所产生的位移远小于物体原来
      的尺寸。应用这条假设,可使计算模型大为简化。例如,在研究物体的平衡时,可不考虑由于变形所引起的物体尺寸位置的变化;在建立几何方程和物理方程时,可以略去其中的二次及更高次项,使得到的基本方程是线性偏微分方程组。与之相对立的是大变形情况,这时必须考虑几何关系中的二阶或高阶非线性项,导致变形与载荷之间为非线性关系.得到的基本方程是更难求解的非线性偏微分方程组。
    • 无初应力假设
          假定物体原来是处于一种无应力的自然状态。即在外力作
      用以前,物体内各点应力均为零。我们的分析计算是从这种状态出发的。
    •   (3)荷载分类
          作用于物体的外力可以分为体积力和表面力,两者分别简
      称为体力和面力。
            所谓体力,是分布在物体体积内的力,例如重力和惯性力二物体内各点所受的体力一般是不同的.
      所谓面力,是分布在物体表面上的力,如风力、流体压力、固体间的接触力等二物体上各点所受的面力一般也是不同的。作用在物体表面
      上的力都占有一定的面积;当作用面很小或呈狭长形时.可分别理想化为集中力或线集中力。
回复 7 不支持 2
 楼主| 发表于 2010-1-12 16:41:05 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
说说弹塑性力学----3
1.弹塑性材料
      固体材料在受力后产生变形,从变形开始到破坏一般要经历弹性变形和塑性变形这两个阶段。根据材料力学性质的不同,有的弹性阶段较明显,而塑性阶段很不明显,象铸铁等脆性材料,往往经历弹性阶段后就破坏。有的则弹性阶段很不明显,从开始变形就伴随着塑性变形,弹塑性变形总是耦联产生,象混凝土材料就是这洋。而大部分固体材料都呈现出明显的弹性变形阶段和塑性变形阶段。今后我们主要是讨论这种有弹性与塑性变形阶段的固体材料,并统称为弹塑性材料。
2.鲍辛格效应
     由于预加塑性拉伸荷载而使压缩屈服应力降低的现象称为Bauschinger效应.正是由于这种效应,塑性变形时一种各向异性的过程,Bauschinger效应是一种由塑性应变引起的特殊的方向各向异性的形式,因为在后继逆向荷载作用下,一个方向的初始塑性变形会减小其反方向的屈服一个应力.在多轴应力情况下,与这种现象对应的是具有不同方向屈服应力之间的相互影响和横向效应,某一方向的预加应变达到塑性范围将会改变其所有方向的屈服应力值.因此Bauschinger效应对于多维问题更重要,包括荷载方向有明显改变的复杂应力历史,比如应力改变符号和循环荷载的情况.
3.弹性变形与塑性变形的区别:
  • 卸除载荷后。变形可以完全恢复,是弹性变形的基本特征,而变形的不可恢复性是塑性变形的基本特征。弹性与塑性的基本区别不在于它们的应力一应变关系是否线性,例如,在比例极限与弹性极限之间的AB曲线段,应力与应变不再成比例,进入了非线性阶段,但在B点以前卸除载荷,变形仍将完成恢复,属于弹性变形阶段。因此,弹性和塑性的基本区别在于卸载后,是否保留一个永久变形(塑性应变〕.
  • 在弹性变形阶段,应力与应变之间呈一一对应的关系。而在塑性变形阶段,应力与应变之间不再是单值关系,对应于同一个应力状态,如果加载的历史不同,所又寸应的应变就不同.这并不是说塑性应力和应变状态就不能唯一地确定。为了描述材料在塑性变形阶段的应力一应变关系,我们需要知道:
    • 材料的屈服应力或加载应力。它是用来区别材料是处于弹性阶段还是已进入塑性阶段的特证值。在屈服应力之前,应力一应变服从胡克定律;
    • 加载准则。在材料进入塑性变形阶段后,应力和应变在加载和卸载的情况下服从两个不同的规律,需要有一个判别材料是加载还是卸载的准则,称为加载或卸载准则。在应力等于屈服应力或加载应力时,应力的变化有两种可能、它可写成加载和卸载两种不同的公式形式.
    • 从某个初始状态到现时的全部变形(或加载)历史。对某
      现时来说,我们知道了应力增量和应变增量之间的关系如(1. 6)式所示。明确了变形或加载的历史,就可以对增量积分,求得应力全量与应变全量的关系,从而确定该现时材料中的应力和应变。
  • 弹性变形是可逆的,而塑性变形是不可逆的,由于卸载后永久变形的存在,导致在塑性变形中所做的塑性功也是不可逆的.塑性功恒大于零,是耗散功。所以说弹性变形储存能量[变形恢复时释放能量,不耗散能量],而塑性变形耗散能量,耗散大小为滞回环的面积.
 楼主| 发表于 2010-1-12 16:46:47 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
说说弹塑性力学----4
1.简单的拉伸试验
      请参照某本主流教材即可
2.残余应力
  所谓残余应力,就是对一个处干自然状态的结构施加载荷,又完全卸去载荷后,在结构内存在的、自我平衡的应力(没有外载时满足平衡条件的应力)。而残余应变则是载荷完全卸去后,结构仍保留的变形.前面己指出,弹性变形是可逆过程,当加上载荷又卸去之后,结构将回到初始状态、不会存在残余应力和残余变形。由此可见,只有当结构内发生塑性变形(即使是结构的一部分)之后,才可能出现残余应力和残余变形。结构内存在残余应力的必要条件是结构已发生塑性变形,并且已发生的塑性变形不能满足几何连续条件。
 楼主| 发表于 2010-1-12 18:25:35 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
说说弹塑性力学----5
应力状态理论
      一个在外界因素作用下的物体将产生内力和变形。用以描述物体中任何部位的内力和变形特征的力学量是应力和应变。
1.应力概念
  凡提到应力,需指明它是对物体内哪一点并过该点的哪一个微分
面。因为通过物体内同一点可以作无数个方位不同的微分面。显
然,各微分面上的应力一般是不相同的。
2.张量概念
    由三个正应力,六个剪应力组成的九个应力分量定义了一个新的量。它描述了一点处的应力状态。数学上,在坐标变换时,服从一定坐标变换式的九个数所定义的量叫二阶张量,应力为二阶张量,它称为柯西(Cauchy A L)应力张量,简称为应力张量。张量中的每一个分量为应力张量在某基矢量的坐标系中的分量,简称为应力分量。应力张量常用矩阵形式表示.  应当指出,物体内各点的应力状态一般是不相同的。应为坐标x的函数,所以,应力张量与给定点的空问位置有关,应力张量总是针对物体中的某一确定点而言的.只要知道了一点的九个应力分量,就可求出通过该点的各个微分面上的应力.应力张量完全确定了一点处的应力状态.
3.转轴时应力分量的变换
       坐标系作平移变换时,同一点的各应力分量不会改变;显然,转轴后各应力分量都改变了.但这九个量作为一个“整体”所描述的一点的应力状态是不会改变的,因而又一次证明了应力是二阶张量,在坐标转换时具有不变性。在不计体力偶时应力张量具对称性,为对称张量,其独立的应力分量只有六个。
4.主应力和应力不变量
      当坐标系转动时,受力物体内任一确定点的九个应力分量
将随着改变。在坐标系不断转动的过程中,必然能找到一个坐标
系,使得该点在该坐标系中只有正应力分量,而剪应力分量为
零。
也就是说,对于任一确定的点,总能找到三个互相垂直的微
分面,其上只有正应力而无剪应力。我们把这祥的微分面称为主
微分平面,简称主平面,其法线方向称为应力主方向,而其上的
应力称为主应力。在应力状态的特征方程中,它的三个根即为主应力,按代数值大小一次成为第一主应力,第二主应力和第三主应力.他们是三个不同截面上的应力矢量的模,而不是某个应力矢量的三个分量.状态特征方程的三个系数分别称为应力张量的第一\第二和第三不变量。其不变的含义是:当坐标系转动时,虽然每个应力分量都随之改变,但这三个量是不变的。更直观地说,因为方程的根代表的是一点的三个主应力,它们的大小与方向在物体的形状及引起内力的因素确定后是完全确定的,即它们是不会随坐标系的改变而改变的。由于应力状态特征方程的根不变,故方程中的系数一定为不变量.以三个主应力为坐标曲线的坐标系称为主坐标系,也称为主向空间一般地说,主坐标系是正交曲线坐标系。
  主应力的几个重要性质:
  • 不变性
        由于特征方程的系数是不变量,所以作为特征根的主应力及相应的主方向,都是不变量。从物理意义可知,它们
    都是物体内部受外部确定因素作用时客观存在的量,与人为选择参考坐标无关。
  • 实数性
        由于应力张量为对称张量,其各元素均为实数,故必有实特征根,即三个主应力都是实数。这意味着任何应力状态都存在三个主应力.
  • 正交性
    当特征方程无重根时,三个主应力必两两正交;当特征方程有一对重根时,如第一和第二主应力相等,与第三主应力不等,则与第三主应力垂直的平面内任意两个相互垂直的方向均可作为主方向(如双向等拉或等压应力状态);当特征方程出现三重根,任意三个相互正交的方向都可作为主方向。
  • 极值性
        在通过同一点的所有微分面的正应力中。最大和最小的正应力是主应力。
5.最大剪应力和八面体应力
       弹性理论的适用范围是由材料的屈服条件来确定的。大量实验证明,剪应力对材料进入塑性屈服阶段起决定性作用,例如第三强度理论,又称特雷斯加(Tresca H )屈服条件,是以最大剪应力为材料是否进入塑性屈服阶段的判据;第四强度理论,又称米泽斯(Von Mises R)屈服条件,则与八面体剪应力有关。最大剪应力和八面体剪应力的知识可参考相关书籍.
 楼主| 发表于 2010-1-12 18:27:43 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
说说弹塑性力学----6
张量的基本概念及其基本运算
1.物理恒量
   任一物理现象都是按照一定的客观规律进行的,它们是不以人们的意志为转移的! 分析研究物理现象的方法和工具的选用与人们当时对客观事物的认识水平有关,会影响问题的求解与表述.张量分析是研究固体力学、流体力学及连续介质力学的重要数学工具张量分析具有高度概括、形式简洁的特点所有与坐标系选取无关的量,统称为物理恒量
2.标量概念
     在一定单位制下,只需指明其大小即足以被说明的物理量,统称为标量(scalar),例如温度\质量\长度等,在坐标变换时其值保持不变的量.只需一个量就可以确定!
3.矢量概念
     在一定单位制下,除指明其大小还应指出其方向的物理量,统称为矢量(vector),例如速度\加速度等.需要三个分量确定!
张量概念系列图片[一共四十张,大家需要就下载吧--我才看见24小时内上传的附件不能超1000K,看来今天传不了了,明天继续!]
 楼主| 发表于 2010-1-13 10:55:38 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
早上一"上班",发现还有一个点就吃午饭了!!!!!!!!!
咋整,老是起不来!
 楼主| 发表于 2010-1-13 10:56:05 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
继续学习啦!争取今天弄完弹塑性!
 楼主| 发表于 2010-1-13 11:09:05 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
说说弹塑性力学----5
应变状态理论
1.位移和应变
    在外部因素作用下,物体内部各质点将产生位置的变化,即发生位移。如果物体内各点发生位移后仍保待各质点间初始状态的相对位置,则物体实际上只发生了刚体平移和转动,这种位移称为刚体位移。如果物体各质点发生位移后改变了各点间初始状态的相对位置,则物体同时也产生了形状的变化,其中包括体积改变和形状畸变;物体的这种变化称为物体的变形运动或简称为变形,它包括微元体的纯变形和整体运动。
      在连续介质力学中,所有问题(包括运动、应力、应变以及守恒定律等)既可用物体变形前的初始构形B为参照构形(取x1为自变量)来描述,又可用物体变形后的新构形,B'为参照构形(取x1*为自变量)来描
述,前者称为拉格朗日(Lagrange J L)描述,后者称为欧拉(Euler L)描述。
       在固体力学中,我们常采用拉格朗日描述;在流体力学中采用欧拉描述更为方便;而对大变形问题及一般的物理定律,采用拉格朗日坐标来建立它的数学表达式更为方便,但在求解具体间题时,又常以欧拉描述更方便,所以两种描述都要采用。
 楼主| 发表于 2010-1-13 13:35:51 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
弹塑性力学的知识,暂时到此吧,我需要好好看本书,有什么跟umat有关的我再弄上来,要不这帖子该重点不突出啦!哈哈!很多不懂得东东,我另外开贴写吧!
 楼主| 发表于 2010-1-13 15:45:05 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
用户材料子程序实例------Johnson-Cook金属本构模型
完整文件信息4个压缩包
 楼主| 发表于 2010-1-13 15:46:27 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
第二个压缩包
 楼主| 发表于 2010-1-13 15:46:51 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
第三个压缩包
 楼主| 发表于 2010-1-13 15:47:14 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
第四个压缩包
 楼主| 发表于 2010-1-13 15:51:08 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
Johnson-Cook金属本构模型简介
 楼主| 发表于 2010-1-13 18:21:06 | 显示全部楼层 来自 北京海淀
J-C UMAT程序实例+david注解
SUBROUTINE UMAT(STRESS,STATEV,DDSDDE,SSE,SPD,SCD,
UMAT子程序(应力张量矩阵,状态变量矩阵,雅可比矩阵[应变增量引起的应力增量],弹性应变能,塑性耗散,蠕变耗散,
1 RPL,DDSDDT,DRPLDE,DRPLDT,STRAN,DSTRAN,
    1--没有什么实质性的意义吧,大致是要给自己提个醒,这一行的一些量在定义该本构模型中的温度变化时会用到.
    RPL--每增量步结束时,由于材料的机械加工[理解成变形比较好]单位时间所产生的体积热[根据帮助文件翻译,大抵是这个本构模型中考虑到材料变形过程中塑性功产生热量,这个参数是对这个热量的一个衡量吧,我不是很懂]
    DDSDDT--温度引起的应力增量的变化量
    DRPLDE--应变增量引起的RPL的变化量
    DRPLDT--温度引起的RPL的变化量
   [RPL,DDSDDT,DRPLDE,DRPLDT,四个参数只有在一个完全耦合的热应力分析中才需要定义,而该本构涉及到此,故而引入定义]
    STRAN--应变矩阵
    DSTRAN--应变增量矩阵
2 TIME,DTIME,TEMP,DTEMP,PREDEF,DPRED,MATERL,NDI,NSHR,NTENS,
    2--
    TIME--时间
    DTIME--时间增量
    TEMP--增量步开始时的温度
    DTEMP--温度增量
    PREDEF--增量步开始时,该点处基于结点处的值内插得到的预定义场变量值的矩阵
    DPRED--预定义场变量的增量矩阵
    MATERAL--==MATERIAL材料名称
    NDI--直接应力分量的个数
    NSHR--剪切应力分量的个数
    NTENS--总应力分量的个数= NDI--直接应力分量的个数+NSHR--剪切应力分量的个数
3 NSTATV,PROPS,NPROPS,COORDS,DROT,PNEWDT,CELENT,
   3--
   NSTATV--状态变量矩阵的维数
   PROPS--材料常数的矩阵
   NPROPS--材料常数的个数
   COORDS--当前积分点的坐标值
   DROT--转动增量矩阵
   PNEWDT--新的时间增量对当前时间增量的建议比例
   CELENT--特征单元长度
4 DFGRD0,DFGRD1,NOEL,NPT,KSLAY,KSPT,KSTEP,KINC)
   4--
   DFGRD0--增量步开始时的变形梯度数组
   DFGRD1--增量步结束时的变形梯度数组
   NOEL--单元编号
   NPT--积分结点编号
   KSLYA--==LAYER[原帮助文件中]层编号[对复杂的壳体和分层固体]
   KSPT--当前层的截面点编号
   KSTEP--分析步编号
   KINC--增量步编号
---------------------------------------------------以上是变量声明
C
INCLUDE'ABA_PARAM.INC'----[将此文件包含进来,该文件时定义精度的文件,包含双精度和单精度定义]
C
--------------------------------------------------以上是引入包含文件
CHARACTER*80 MATERL--[定义80个字符长度的字符型变量,命名为MATERL,跟前面对应]
DIMENSION STRESS(NTENS),STATEV(NSTATV),--[定义数组:应力矩阵[维数],状态变量矩阵[维数],[Fortran程序中用数组存储矩阵数据]
1 DDSDDE(NTENS,NTENS),DDSDDT(NTENS),DRPLDE(NTEN)--[雅可比矩阵[行数,列数],参照上面]
2 STRAN(NTENS),DSTRAN(NTENS),TIME(2),PREDEF(1),DPRED(1)--[数组维数说明符的下标下届为1时,可省略]
3 PROPS(NPROPS),COORDS(3),DROT(3,3),
4 DFGRD0(3,3),DFGRD1(3,3)
--------------------------------------------以上是变量类型定义
C
DIMENSION EELAS(6),EPLAS(6),FLOW(6)--[弹性应变,塑性应变,流动?]
PARAMETER(ONE=1.0D0,TWO=2.0D0,THREE=3.0D0,SIX=6.0D0,HALF=0.5d0)--[PARAMETER语句,指定某些不变量]
DATA NEWTON,TOLER/40,1.D-6/--[DATA语句,指定程序中的某些变量或数组的初值]
C
-------------------------------------------用户自定义变量参数
C-----------------------------------------------------------
C UMAT FOR JOHNSON-COOK MODEL
C PROPS(1)-YANG'S MODULUS--[杨氏模量]
C PROPS(2)-POISSON RATIO--[泊松比]
C PROPS(3)-INELASTIC HEAT FRACTION--[塑性耗散比,表示塑性功转化成为热量的比例]
C PARAMETERS OF JOHNSON-COOK MODEL:--[JOHNSON-COOK模型中的常量声明]
C PROPS(4)-A
C PROPS(5)-B
C PROPS(6)-n
C PROPS(7)-C
C PROPS(8)-m
C
          IF(NDI.NE.3)THEN
              WRITE(6,1
)--[输出设备6,输出格式1]
1            FORMAT(//,30X,'***ERROR-THIS UMAT MAY ONLY BE USED FOT'--[输出格式\内容]
      1         'ELEMENTS WITH THREE DIRECT STRESS
           ENDIF-----------------------[终止条件定义]
-----------------------------用户子程序头文件,说明程序一些相关信息
C
C ELASTIC PROPERTIES--[弹性性质]
C
EMOD=PROPS(1)--[将弹性模量赋予EMOD]
ENU=PROPS(2)---[将泊松比赋予ENU]
IF(ENU.GT.0.4999.AND.ENU.LT.0.5001) ENU=0.499)----------------[定义泊松比的取值]
EBULK3=EMOD/(ONE-TWO*ENU))------------------[定义EBULK3=E/(1-2v),为弹性体积膨胀系数K*3,对应弹性力学公式,[弹性体积膨胀系数]体积模量K=1/3*E/(1-2v)]
EG2=EMOD/(ONE+ENU)-----------------[定义EG2=E/(1+
v)]
EG=EG2/TWO-------------------[剪切弹性模量定义,对应于弹性力学中的剪切弹性模量[拉梅弹性常数之一μ=]G=E/2(1+v)]
EG3=THREE*EG-------------------[--定义EG3=3*E
G=3*E/2(1+v)=3G,不知何意??]
ELAM=(EBULK3-EG2)/THREE--------------------[定义ELAM=1/3*{E/(1-2v)-E/(1+v)}=K-2G/3,对应于弹性力学中的拉梅弹性常数]
------------------------------以上是根据已经给出的弹性模量和泊松比求解拉梅弹性常数μ和
C
C ELASTIC STIFFNESS-------------------[弹性刚度矩阵]
C
DO 20 K1=1,NTENS-------------------[DO循环,初值1,终值为NTENS[总的应力分量的个数],步长为默认1,省略;20代表此行循环代号]
DO 10 K2=1,NTENS-------------------[DO循环,初值1,终值为传递过来的NTENS,步长为1,省略;10代表此行循环代号]
DDSDDE(K2,K1)=0.0------------------[循环体,将DDSDDE中的全部值赋值为0.0,K2代表行,K1代表列,按列赋值]
10 CONTINUE-------------------[代号为10的循环执行结束--continue为终端语句,作为循环终端的标志]
20 CONTINUE-------------------[代号为20的循环执行结束--continue为终端语句,作为循环终端的标志]
C
DO 40 K1=1,NDI-------------------[DO循环,初值1,终值为NDI[直接应力分量的个数],步长为默认1,省略;40代表此行循环代号]
DO 30 K2=1,NDI-------------------[DO循环,初值1,终值为NDI[直接应力分量的个数],步长为默认1,省略;30代表此行循环代号]
DDSDDE(K2,K1)=ELAM------------------[循环体,将DDSDDE中NDI行NDI列的直接应力分量[对应于正应力分量]全部值赋值为拉梅弹性常数,K2代表行,K1代表列,按列赋值]
30 CONTINUE-------------------[代号为30的循环执行结束--continue为终端语句,作为循环终端的标志]
DDSDDE(K1,K1)=EG2+ELAM------------------[循环体,将DDSDDE中对角线上的NDI个直接应力分量[对应于正应力分量]全部值赋值为拉梅弹性常数EG2+=E/(1+v),K2代表行,K1代表列,按列赋值]
40 CONTINUE-------------------[代号为40的循环执行结束--continue为终端语句,作为循环终端的标志]
DO 50 K1=NDI+1,NTENS-------------------[DO循环,初值NDI+1,终值为NTENS[总的应力分量的个数],步长为默认1,省略;50代表此行循环代号]
DDSDDE(K1,K1)=EG------------------[循环体,将DDSDDE中NDI---->NTENS的对角线元素的值赋为EG=G,,按列赋值]
50 CONTINUE-------------------[代号为50的循环执行结束--continue为终端语句,作为循环终端的标志]
-------------------以上是为了获得弹性本构方程中的弹性本构\弹性模量矩阵,参见弹性力学相关知识[陈惠发弹塑性力学书P105]
C
C CALCULATE STRESS FROM ELASTIC STRAINS-------------------[以弹性应变计算应力]
C
DO 70 K1=1,NTENS-------------------[DO循环,初值1,终值为NTENS[总的应力分量的个数],步长为默认1,省略;70代表此行循环代号]
DO 60 K2=1,NTENS-------------------[DO循环,初值1,终值为NTENS[总的应力分量的个数],步长为默认1,省略;60代表此行循环代号]
STRESS(K2)=STRESS(K2)+DDSDDE(K2,K1)*DSTRAN(K1)-------------------[循环体,三维矩阵形式的本构关系:{应力}=[弹性模量矩阵]{应变};此处的循环很好的实现了,应力列变量的每一个元素,是弹性模量矩阵中对应的一行元素*应变列阵中的一列元素,不错!]
60 CONTINUE-------------------[代号为60的循环执行结束--continue为终端语句,作为循环终端的标志]
70 CONTINUE-------------------[代号为70的循环执行结束--continue为终端语句,作为循环终端的标志]
-------------------以上是通过弹性阶段的本构方程,由所给的应变计算应力,参见弹性力学相关知识[陈惠发弹塑性力学书P104]
C
C RECOVER ELASTIC AND PLASTIC STRAINS-------------------[弹性和塑性应变覆盖/更新--david自己猜的]
C
DO 80 K1=1,NTENS-------------------[DO循环,初值1,终值为NTENS[总的应力分量的个数],步长为默认1,省略;80代表此行循环代号]
EELAS(K1)=STATEV(K1)+DSTRAN(K1)-------------------[弹性应变=状态变量+应变增量,状态变量矩阵中1-6存储弹性应变]
EPLAS(K1)=STATEV(K1+NTENS)-------------------[状态变量矩阵中的7-12存储塑性应变]
80 CONTINUE
EQPLAS=STATEV(1+2*NTENS)-------------------[状态变量矩阵中的13存储等效塑性应变]
C
-------------------状态变量在增量步开始时将数值传递到UMAT中.在增量步结束时必须更新状态变量矩阵中的数据
C CALCULATE MISES STRESS-------------------[计算MISE屈服准则]
C
IF(NPROPS.GT.5.AND.PROPS(4).GT.0.0)THEN-------------------[如果(材料常数的个数>5并且材料常数(4)>0.0),那么]
SMISES=(STRESS(1)-STRESS(2))*(STRESS(1)-STRESS(2))+
1(STRESS(2)-STRESS(3))*(STRESS(2)-STRESS(3))+
1(STRESS(3)-STRESS(1))*(STRESS(3)-STRESS(1))
DO 90 K1=NDI+1,NTENS
SMISES=SMISES+SIX*STRESS(K1)*STRESS(K1)
90 CONTINUE
SMISES=SQRT(SMISES/TWO)-------------------[MISE屈服应力计算]
C
-------------------MISE屈服应力计算
C CALL USERHARD SUBROUTINE,GET HARDENING RATE AND YIELD STRESS-------------------[调用用户硬化子程序,获取硬化率和屈服应力]
C
C
CALL USERHARD(SYIEL0,HARD,EQPLAS,PROPS(4))-------------------[调用用户硬化子程序(虚参列表,SYIEL0??)]
C DETERMINE IF ACTIVELY YIELDING-------------------[确定是否屈服]
C
IF(SMISES.GT.(1.0+TOLER)*SYIEL0)THEN
C
C MATERIAL RESPONSE IS PLASTIC,DETERMINE FLOW DIRECTION-------------------[条件成立,则材料进入塑性,定义流动法则]
C
SHYDRO=(STRESS(1)+STRESS(2)+STRESS(3))/THREE
ONESY=ONE/SMISES
DO 110 K1=1,NDI
FLOW(K1)=ONESY*(STRESS(K1)-SHYDRO)
110 CONTINUE
DO 120 K1=NDI+1,NTENS
FLOW(K1)=STRESS(K1)*ONESY
120 CONTINUE
-------------------流动法则定义,参见弹塑性力学有关书籍
C
C READ PARAMETERS OF JOHNSON-COOK MODEL-------------------[读取JOHNSON-COOK模型参数]
C
A=PROPS(4)
B=PROPS(5)
EN=PROPS(6)
C=PROPS(7)
EM=PROPS(8)
C
-------------------读取模型参数,需要用户输入
C NEWTON ITERATION-------------------[NEWTON迭代法--数值迭代]
C
SYIELD=SYIEL0
DEQPL=(SMISES-SYIELD)/EG3
DSTRES=TOLER*SYIEL0/EG3
DEQMIN=HALF*DTIME*EXP(1.0D-4/C)
DO 130 KEWTON=1,NEWTON
DEQPL=MAX(DEQPL,DEQMIN)
CALL USERHARD(SYIELD,HARD,EQPLAS+DEQPL,PROPS(4)
TVP=C*LOG(DEQPL/DTIME)
TVP1=TVP+ONE
HARD1=HARD*TVP1+SYIELD*C/DEQPL
SYIELD=SYIELD*TVP1
RHS=SMISES-EG3*DEQPL-SYIELD
DEQPL=DEQPL+RHS/(EG3+HARD1)
IF(ABS(RHS/EG3).LE.DSTRES)GOTO 140
130 CONTINUE
WRITE(6,2)NEWTON
2 FORMAT(//,30X,'***WARNING-PLASTICITY ALGORITHM DID N
1'CONVERGE AFTER',I3,'ITERATIONS')
140 CONTINUE
EFFHRD=EG3*HARD1/(EG3+HARD1)
C
-------------------牛顿迭代法定义,参见弹塑性力学有关书籍
C CALCULATE STRESS AND UPDATE STRAINS-------------------[重新计算应力,并更新应变]
C
DO 150 K1=1,NDI
STRESS(K1)=FLOW(K1)*SYIELD+SHYDRO
EPLAS(K1)=EPLAS(K1)+THREE*FLOW(K1)*DEQPL/TWO
EELAS(K1)=EELAS(K1)-THREE*FLOW(K1)*DEQPL/TWO
150 CONTINUE
DO 160 K1=NDI+1,NTENS
160 CONTINUE
EQPLAS=EQPLAS+DEQPL
SPD=DEQPL*(SYIEL0+SYIELD)/TWO
RPL=PROPS(3)*SPD/DTIME
C
-------------------以上皆是塑性力学的知识,参见弹塑性力学有关书籍
C JACOBIAN-------------------[计算雅可比矩阵]
C
EFFG=EG*SYIELD/SMISES
EFFG2=TWO*EFFG
EFFG3=THREE*EFFG2/TWO
EFFLAM=(EBULK3-EFFG2)/THREE
DO 220 K1=1,NDI
DO 210 K2=1,NDI
DDSDDE(K2,K1)=EFFLAM
210 CONTINUE
DDSDDE(K1,K1)=EFFG2+EFFLAM
220 CONTINUE
DO 230 K1=NDI+1,NTENS
DDSDDE(K1,K1)=EFFG
230 CONTINUE
DO 250 K1=1,NTENS
DO 240 K2=1,NTENS
DDSDDE(K2,K1)=DDSDDE(K2,K1)+FLOW(K2)*FLOW(K1)
1*(EFFHRD-EFFG3)
240 CONTINUE
250 CONTINUE
ENDIF
ENDIF
C
C STORE STRAINS IN STATE VARIABLE ARRAY-------------------[存储应变到状态变量矩阵]
C
DO 310 K1=1,NTENS
STATEV(K1)=EELAS(K1)
STATEV(K1+NTENS)=EPLAS(K1)
310 CONTINUE
STATEV(1+2*NTENS)=EQPLAS
C
RETURN
END-------------------[UMAT退出,增量步结束]
-------------------结束
C
C
C
SUBROUTINE USERHARD(SYIELD,HARD,EQPLAS,TABLE)-------------------[用户自定义硬化子程序--与UMAT类似,把相关硬化定义编进去即可,跟所要定义的本构有关]
C
C
DIMENSION TABLE(3)
C
C GET PARAMETERS,SET HARDENING TO ZERO-------------------[获取常数,设初始硬化值=0]
C
A=TABLE(1)
B=TABLE(2)
EN=TABLE(3)
HARD=0.0
C
C CALSULATE CURRENT YIELD STRESS AND HARDENING RATE-------------------[计算当前屈服应力和硬化率]
C
IF(EQPLAS.EQ.0.0)THEN
SYIELD=A
ELSE
HARD=EN*B*EQPLAS**(EN-1)
SYIELD=A+B*EQPLAS**EN
END IF
RETURN
END
发表于 2010-1-13 22:01:25 | 显示全部楼层 来自 北京海淀
太感谢了
发表于 2010-1-13 22:45:53 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
谢谢版主,为我们这些初学者提供这么好的一个平台!
 楼主| 发表于 2010-1-13 23:18:32 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
新发现的另外一个版本的UMAT---源程序+注解![比我那个好多了  ]
******************************主程序******************************
     2 STRAN,DSTRAN,TIME,DTIME,TEMP,DTEMP,PREDEF,DPRED,CMNAME,
     3 NDI,NSHR,NTENS,NSTATV,PROPS,NPROPS,COORDS,DROT,PNEWDT,
     4 CELENT,DFGRD0,DFGRD1,NOEL,NPT,LAYER,KSPT,KSTEP,KINC)
C
      INCLUDE 'ABA_PARAM.INC'
C
      CHARACTER*80 CMNAME
     1 DDSDDE(NTENS,NTENS),DDSDDT(NTENS),DRPLDE(NTENS),
     2 STRAN(NTENS),DSTRAN(NTENS),TIME(2),PREDEF(1),DPRED(1),
     3 PROPS(NPROPS),COORDS(3),DROT(3,3),DFGRD0(3,3),DFGRD1(3,3)
C
      DIMENSION EELAS(6),EPLAS(6),FLOW(6),DVECT(4)
     REAL DAMAGE,DAMAGC,DAMAG0,BITA,EPDC,EPD0,EQPLAF,DDAMAG,FFDET
      PARAMETER (ONE=1.0D0,TWO=2.0D0,THREE=3.0D0,SIX=6.0D0)
      DATA NEWTON,TOLER/10,1.D-6/
C
      IF(NDI.NE.3) THEN
      WRITE(6,1)
    1 FORMAT(//,30X,'***ERROR-THIS UMAT MAY ONLY BE USED FOR','ELEMENTS
     & WITH THREE DIRECT STRESS COMPONENTS')
      ENDIF
      WRITE(6,*) NTENS
C
C
C 根据弹性模量,泊松比计算体积模量,剪切模量,拉梅常数
      EMOD=PROPS(1)
      ENU=PROPS(2)
c//避免体积模量无穷大
c//3*体积模量
      EG2=EMOD/(ONE+ENU)
      EG=EG2/TWO
      EG3=THREE*EG
C
C ELASTIC STIFFNESS
C 弹性刚度,先置零,后赋值
      DO 20 K1=1,NTENS
      DO 10 K2=1,NTENS
      DDSDDE(K2,K1)=0.0
   10 CONTINUE
   20 CONTINUE
C
      DO 40 K1=1,NDI
      DO 30 K2=1,NDI
      DDSDDE(K2,K1)=ELAM
   30 CONTINUE
   40 CONTINUE
      DDSDDE(K1,K1)=EG
   50 CONTINUE
C
C   弹性应变引起的应力
      DO 70 K1=1,NTENS
      DO 60 K2=1,NTENS
   60 CONTINUE
   70 CONTINUE
C
C   RECVER ELASTIC AND PLASTIC STRAINS
C  更新弹性和塑性应变,说明STATEV(1~6)是6个方向弹性应变,7~12是塑性应变
C  等效应变EQPLAS是STATEV(13)
      DO 80 K1=1,NTENS
   80 CONTINUE
      WRITE(6,1000) KINC, NOEL, NPT, EQPLAS
1000 FORMAT(//,30X,"INCREMENT",2X,I2,2X,'ELEMENT NUMBER',
     & 2X,I3,2X,'NPT',2X,I1,2X,'CURRENT EQ PLASTIC STRAIN',2X,F12.6)
C
      IF(NPROPS.GT.2.AND.PROPS(3).GT.0.0) THEN
     &(STRESS(2)-STRESS(3))*(STRESS(2)-STRESS(3))+
     &(STRESS(3)-STRESS(1))*(STRESS(3)-STRESS(1))
   90 CONTINUE
C    调用子程序得到屈服应力
      NVALUE=NPROPS/2-1
  CALL AHARD(SYIEL0,HARD,EQPLAS,PROPS(3),NVALUE)
C 判断是否屈服
C  屈服后的流动方向
    ONESY=ONE/SMISES
   DO 110 K1=1,NDI
  110 CONTINUE
  120 CONTINUE
C   牛顿迭代求等效塑性应变
C
      SYIELD=SYIEL0
    DEQPL=0.0
    DEQPL=DEQPL+RHS/(EG3+HARD)
   CALL AHARD(SYIELD,HARD,EQPLAS+DEQPL,PROPS(3),NVALUE)
   IF (ABS(RHS).LT.TOLER*SYIEL0) THEN
C  Output incremental equivalent plastic strain
       WRITE(6,2000) KINC,NOEL,NPT,DEQPL
2000  FORMAT(//,30X,"INCREMENT",2X,I2,2X,"ELEMENT NUMBER",2X,I3,2X,
     & 'NPT',2X,I1,2X,"EQ PLASTIC STRAIN INC",2X,F12.6)
       GOTO 140
      ENDIF
  130 CONTINUE
      WRITE(6,2) NEWTON
2    FORMAT(//,30X,'***WARNING-PLASTICITY ALGORITHM DID NOT',
     &'CONVERGE AFTER',I3,'ITERATIONS')
  140 CONTINUE
      EFFHRD=EG3*HARD/(EG3+HARD)
C
C计算应力更新应变
      DO 150 K1=1,NDI
  150 CONTINUE
      EQPLAS=EQPLAS+DEQPL
C更新J矩阵
   EFFG2=TWO*EFFG
   DO 220 K1=1,NDI
     DO 210 K2=1,NDI
  210   CONTINUE
  220 CONTINUE
     DDSDDE(K1,K1)=EFFG
  230 CONTINUE
      DO 250 K1=1,NTENS
     DO 240 K2=1,NTENS
     &  *(EFFHRD-EFFG3)
  240 CONTINUE
  250 CONTINUE
      ENDIF
   ENDIF
C储存状态变量
      DO 310 K1=1,NTENS
  310 CONTINUE
C print equivalent plastic strain to .dat file
      WRITE(6,3000) KINC, NOEL,NPT, STATEV(1+2*NTENS)
3000 FORMAT(//,30X,"INCREMENT",2X,I2,2X,'ELEMENT NUMBER',
     & 2X,I3,2X,'NPT',2X,I1,2X,'TOTAL EQ PLASTIC STRAIN',2X,F12.6)
C
      RETURN
      END
C
C***子程序****ahard***************
      SUBROUTINE AHARD(SYIELD,HARD,EQPLAS,TABLE,NVALUE)
      DIMENSION TABLE(2,NVALUE)
C 求EQPLAS在哪段斜率内,然后线性叠加求应力,返回SYIELD和斜率HARD
      SYIELD=TABLE(1,NVALUE)
      HARD=0.0
C
C IF MORE THAN ONE ENTRY,SEARCH TABLE
C
      IF(NVALUE.GT.1) THEN
      DO 10 K1=1,NVALUE-1
      EQPL1=TABLE(2,K1+1)
      IF(EQPLAS.LT.EQPL1) THEN
      EQPL0=TABLE(2,K1)
      IF(EQPL1.LE.EQPL0) THEN
      WRITE(6,1)
    1 FORMAT(//,30X,'***ERROR-PLASTIC STRAIN MUST BE','ENTERED IN ASCEND
     &ING ORDER')
   CALL XIT
      ENDIF
C
C   CURRENT YIELD STRESS AND HARDENING
C
      DEQPL=EQPL1-EQPL0
      SYIEL0=TABLE(1,K1)
      SYIEL1=TABLE(1,K1+1)
      DSYIEL=SYIEL1-SYIEL0
      HARD=DSYIEL/DEQPL
      SYIELD=SYIEL0+(EQPLAS-EQPL0)*HARD
      GOTO 20
      ENDIF
   10  CONTINUE
   20  CONTINUE
      ENDIF
      RETURN
      END
回复 6 不支持 1
 楼主| 发表于 2010-1-13 23:31:52 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
您不谢谢我啊!
版主提供平台
楼主提供平台上的东东啊
是不是也该歇歇偶
O(∩_∩)O~
42# 庸人2009
回复 1 不支持 0
GMT+8, 2026-1-9 03:29 , Processed in 0.058495 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.
