!* 由于缺少 codata.dat 数据文件 (5E10.3),无法试算,只能对 log 文件作一些简单分析,感觉有问题之处写在下面
!* 1 后面定义了材料 2-4,从密度数据来看,应该是使用了 kg-mm-s 单位制,材料为钢材,但其中弹性模量似乎不对,在 kg-mm-s 单位制中弹性模量的单位
!* 应该是 kPa,因此钢的弹性模量应该是 210 (GPa) -> 210000 MPa -〉 210E6 kPa, 你给为 210,其单位应该是 GPa,数值差了1.0e6。
!* 由于弹性模量数值给得太小了,计算时会造成变形过大,使结构扭曲,出现负体积错误等。
!* 2 定义接触的语句
!* EDCGEN,ASSC,BODY, ,0.1,0,0,0,0,0.1, , , ,0,10000000,0,0
!* 似乎不对,使用 ASSC 方式时,不要指定任何接触实体,默认为全部实体,故该语句应改为:
!* EDCGEN,ASSC, , ,0.1,0,0,0,0,0.1, , , ,0,10000000,0,0
!* 关键问题应该是第一条。
! 缓冲器冲击试验
! color=black]
! 我作的一缓冲器冲击试验,老有问题,请大家给我诊断一下:
! 下面是我的LOG文件:
/title, changchy new example
/filnam,testnew01
/prep7
/view,,1,2,3
/plopts,info,1
/pnum,mat,1
/num,1
ET,1,SOLID164
KEYOPT,1,1,2
KEYOPT,1,5,0
*DIM,TABLE5,ARRAY,5,1,1, , ,
/INPUT,ansuitmp
*CREATE,ansuitmp
*VREAD,TABLE5,'codata','dat',' ',1, , , , ,1,
(5E10.3)
*END
/INPUT,ansuitmp
DENSCO=TABLE5(1,1,1)
GMAX=TABLE5(2,1,1)
G0=TABLE5(3,1,1)
K=TABLE5(4,1,1)
N=TABLE5(5,1,1)
GMAX=TABLE5(2,1,1)
G0=TABLE5(3,1,1)
K=TABLE5(4,1,1)
N=TABLE5(5,1,1)
MP,DENS,1,DENSCO
TB,EVIS,1,,,,
TBDAT,46,GMAX
TBDAT,47,G0
TBDAT,48,K
TBDAT,61,N
!* 以下定义了材料 2-4,从密度数据来看,应该是使用了 kg-mm-s 单位制,材料为钢材,但其中弹性模量似乎不对,在 kg-mm-s 单位制中钢的弹性模量一般为 210000 MPa
MP,DENS,2,7.85e-6
MP,EX,2,210 !! 应改为 210e6, 下同
MP,NUXY,2,0.3
!EDMP,RIGI,3,4,0
MP,DENS,3,7.85e-6
MP,EX,3,210
MP,NUXY,3,0.3
MP,DENS,4,7.85e-6
MP,EX,4,210
MP,NUXY,4,0.3
CYL4, , ,53, ,60, ,362
CYL4, , ,52, , , ,362
BLC5, , ,20,20,362
FLST,2,2,6,ORDE,2
FITEM,2,2
FITEM,2,-3
VOVLAP,P51X
CM,_Y,VOLU
VSEL, , , , 1
CM,_Y1,VOLU
CMSEL,S,_Y
CMSEL,S,_Y1
VATT, 2, , 1, 0
CMSEL,S,_Y
CMDELE,_Y
CMDELE,_Y1
FLST,5,2,6,ORDE,2
FITEM,5,3
FITEM,5,-4
CM,_Y,VOLU
VSEL, , , ,P51X
CM,_Y1,VOLU
CMSEL,S,_Y
CMSEL,S,_Y1
VATT, 1, , 1, 0
CMSEL,S,_Y
CMDELE,_Y
CMDELE,_Y1
ESIZE,10,0,
CM,_Y,VOLU
VSEL, , , , 3
CM,_Y1,VOLU
CHKMSH,'VOLU'
CMSEL,S,_Y
VSWEEP,_Y1
CMDELE,_Y
CMDELE,_Y1
CMDELE,_Y2
ESIZE,20,0,
CM,_Y,VOLU
VSEL, , , , 4
CM,_Y1,VOLU
CHKMSH,'VOLU'
CMSEL,S,_Y
VSWEEP,_Y1
CMDELE,_Y
CMDELE,_Y1
CMDELE,_Y2
CM,_Y,VOLU
VSEL, , , , 1
CM,_Y1,VOLU
CHKMSH,'VOLU'
CMSEL,S,_Y
VSWEEP,_Y1
CMDELE,_Y
CMDELE,_Y1
CMDELE,_Y2
CYL4, , ,52, , , ,100
FLST,3,1,6,ORDE,1
FITEM,3,2
VGEN, ,P51X, , , , ,363, , ,1
BLC5, , ,20,20,100
FLST,3,1,6,ORDE,1
FITEM,3,5
/REPLOT
FLST,2,2,6,ORDE,2
FITEM,2,2
FITEM,2,5
VOVLAP,P51X
/DIST, 1 ,1.371742,1
/REP,FAST
vlist, all
FLST,5,2,6,ORDE,2
FITEM,5,5
FITEM,5,-6
CM,_Y,VOLU
VSEL, , , ,P51X
CM,_Y1,VOLU
CMSEL,S,_Y
CMSEL,S,_Y1
VATT, 3, , 1, 0
CMSEL,S,_Y
CMDELE,_Y
CMDELE,_Y1
ESIZE,10,0,
CM,_Y,VOLU
VSEL, , , , 5
CM,_Y1,VOLU
CHKMSH,'VOLU'
CMSEL,S,_Y
VSWEEP,_Y1
CMDELE,_Y
CMDELE,_Y1
CMDELE,_Y2
ESIZE,20,0,
CM,_Y,VOLU
VSEL, , , , 6
CM,_Y1,VOLU
CHKMSH,'VOLU'
CMSEL,S,_Y
VSWEEP,_Y1
CMDELE,_Y
CMDELE,_Y1
CMDELE,_Y2
BLC5, , ,200,200,100
FLST,3,1,6,ORDE,1
FITEM,3,2
VGEN, ,P51X, , , , ,470, , ,1
/VIEW, 1 ,,1
/ANG, 1
/REP,FAST
/AUTO, 1
/REP
/VIEW, 1 ,,-1
/ANG, 1
/REP,FAST
CM,_Y,VOLU
VSEL, , , , 2
CM,_Y1,VOLU
CMSEL,S,_Y
CMSEL,S,_Y1
VATT, 4, , 1, 0
CMSEL,S,_Y
CMDELE,_Y
CMDELE,_Y1
ESIZE,50,0,
CM,_Y,VOLU
VSEL, , , , 2
CM,_Y1,VOLU
CHKMSH,'VOLU'
CMSEL,S,_Y
VSWEEP,_Y1
CMDELE,_Y
CMDELE,_Y1
CMDELE,_Y2
ESEL,S,MAT,,4
/REPLOT
NSLE,S
/REPLOT
NPLOT
CM,TOP,NODE
ALLSEL,ALL
EPLOT
EDPART,CREATE
!EDCGEN,ASSC, , ,0,0,0,0,0,0, , , ,0,10000000,0,0
!edcgen,assc
!EDCONTACT,0.1,0,2,0,1,1,1,4,0
!EDSP,OFF,' ',' ',1,
ASEL,S,LOC,Z,0
/REPLOT
APLOT
APLOT
/USER, 1
/VIEW, 1, -0.103713418686E-01, -0.979168504745 , 0.202784305564
/ANG, 1, 2.94834066170
/REPLO
FLST,2,3,5,ORDE,3
FITEM,2,1
FITEM,2,11
FITEM,2,17
/GO
DA,P51X,UZ,
ALLSEL,ALL
EPLOT
/AUTO, 1
/REP
*DIM,TIME1,ARRAY,3,1,1, , ,
*SET,TIME1(1,1,1) , 0.0
*SET,TIME1(2,1,1) , 1
*SET,TIME1(3,1,1) , 2
*DIM,AY1,ARRAY,3,1,1, , ,
*SET,AY1(1,1,1) , -9800
*SET,AY1(2,1,1) , -9800
*SET,AY1(3,1,1) , -9800
FINISH
/SOL
EDVE,VELO,TOP,0,0,-1000,0,0,0, , , , , ,
EDLOAD,ADD,AZ,0,TOP,TIME1,AY1, 0, , , , ,
EDENERGY,1,1,1,1
EDBVIS,1.5,0.06,
EDHGLS,0.1,
TIME,0.03,
EDRST,100,
EDHTIME,1000,
EDDUMP,1,
EDOUT,SPCFORC
FINISH
/PREP7
ASEL,S,LOC,Z,463
APLOT
NSLA,S,1
CM,BOTTON,NODE
ALLSEL,ALL
ASEL,S,LOC,Z,470
/REPLOT
NSLA,S,1
/REPLOT
CM,TOP1,NODE
ALLSEL,ALL
EPLOT
EDCGEN,ASTS,TOP1,BOTTON,0,0,0,0,0, , , , ,0,10000000,0,0
FINISH
/SOL
/STATUS,SOLU
!SOLVE
/PREP7
ESEL,S,MAT,,1,3,1
VPLOT
EPLOT
NSLE,S
CM,BODY,NODE
ALLSEL,ALL
EPLOT
EDMP,HGLS,1,5,0.1,1.5,0.06, , ,
EDMP,HGLS,2,5,0.1,1.5,0.06, , ,
EDMP,HGLS,3,5,0.1,1.5,0.06, , ,
EDMP,HGLS,4,5,0.1,1.5,0.06, , ,
FINISH
/SOL
/STATUS,SOLU
! SOLVE
wpro,,90.000000,
/GRAPHICS,POWER
/TYPE,1,5
/CPLANE,1
/SHADE,1,1
/REPLOT
/DSCALE,1,1.0
/REPLOT
FINISH
/POST1
SET,LAST
PLNS,S,EQV
ANDATA,0.5, ,0,0,0,1,0,1
