楼主: shenzhouxy
[振动] 如何模拟经典弹簧—质量块系统的振动
发表于 2010-5-7 16:03:10 | 显示全部楼层 来自 北京
19# xunlor
ls你也太晕了
我都给你改完了
seawideyp 发表于 2010-5-7 15:03
没有办法啊,我太笨了。
麻烦你详细告诉我一下!
这可能会打扰你的一点时间,在此说声不好意思!
我说我的步骤吧!
1、建模
2、赋予材料属性
3、装配体和建立参考点
4、分析步
5、建立rigid body并与其参考点耦合
6、两个参考点之间建立spring及设置刚度
7、设置编辑条件在参考点上
8、网格
9、提交job
发表于 2010-5-7 16:19:02 | 显示全部楼层 来自 吉林长春
你的
*Node
      1,           0.,         0.25,         0.25
*Nset, nset=_PickedSet12, internal
1,
材料不小心改的,我的是用cae改的
你注意看一下PickedSet,你的文件如果手写的是不是写错了
这个文件用EU直接改你的inp,再出错我也没办法了(我没看warning)
今天你运气啊我明天休息心情好,呵呵
发表于 2010-5-7 17:03:21 | 显示全部楼层 来自 北京
你的
*Node
      1,           0.,         0.25,         0.25
1,
材料不小心改的,我的是用cae改的
这 ...
seawideyp 发表于 2010-5-7 16:19
非常感谢两位的帮助!!!
祝两位快乐周末!
得到两位的帮助,我学习到不少东西,特此表示感谢!
之前提供的inp文件正如seawideyp所言,存在约束问题。但是提示信息怎么莫名其妙?
最终,问题的解决方法是:建立好模型,然后保存cae文件,接着新建一个文件导入刚才的保存文件,然后求解,就OK了!!!
我不知道是老天整我还是。。。
思考ing。。。
发表于 2010-5-9 21:20:57 | 显示全部楼层 来自 上海闵行区
楼上,楼主提供的模型不存在过约束,对于seawideyp 所提供的job-1文件,将RP-1的约束去掉是没有什么意义的(当然去掉也是可以的,但是在某些情况下,是需要施加五个方向的约束的)。
对于楼上所说的The requested number of domains……的问题,是由于采用双核或者四核计算导致的。如果采用1个核计算,是没有任何问题的
点评
确实,不选并行运算就没有这个错误  发表于 2012-4-5 12:51
发表于 2010-9-28 14:03:35 | 显示全部楼层 来自 山东青岛
版主定义的约束是什么意思?看不懂!
发表于 2010-9-28 15:02:04 | 显示全部楼层 来自 北京
居然没有人做一个,我只好亲自操刀了。
如图中单自由度弹簧-质量系统(单位和尺寸都是随意定的)。
1  定义了2个rp:rp1固定;rp2与质量块耦合在一起。
2  interaction模块---specila菜单---spring/dashpot ...
zsq-w 发表于 2010-5-5 11:10
总版主,弱弱的问个问题啊,别介意
为什么弹簧的粗细也在变啊?
发表于 2011-1-10 10:10:49 | 显示全部楼层 来自 新加坡
总版主,弱弱的问个问题啊,别介意
为什么弹簧的粗细也在变啊?
jerry_wxg 发表于 2010-9-28 15:02
后处理只是显示弹簧。我觉得那个没有关系,我不管它粗细是不是变。
发表于 2011-1-10 15:10:13 | 显示全部楼层 来自 北京
学习学习,很好例子
发表于 2012-4-5 10:23:53 | 显示全部楼层 来自 四川成都
挺好的 学习下
发表于 2012-4-5 13:42:02 | 显示全部楼层 来自 安徽合肥
居然没有人做一个,我只好亲自操刀了。
我做了这个例子。有个疑问:一开始我再step-incrementation设置默认即automatic,运算出现错误。There is no element available in the model to control the stable time increment for Step 1. Please add a deformable element to control the stable time increment. Alternatively, you can use DIRECT TIME INCREMENTATION to perform the analysis at a user specified time increment.
后来ncrementation设置成fixed就能算了。请问automatic为什么不能算呢?
发表于 2012-4-5 15:52:45 | 显示全部楼层 来自 新加坡
cheliangdl 发表于 2012-4-5 13:42
我做了这个例子。有个疑问:一开始我再step-incrementation设置默认即automatic,运算出现错误。There is ...
这个模型显然需要用户指定步长。
一般的模型,abaqus会依据单元最小尺寸+材料属性估算步长。
发表于 2012-4-5 16:01:29 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
zsq-w 发表于 2010-5-6 19:33
ls再去看看是不是运行我在2楼所上传的cae文件和inp文件。
我并未设置接触和adaptive mesh ,也没有beam 单 ...
大神求帮助啊?关于空气弹簧的动态刚度分析啊。
发表于 2012-4-20 14:39:28 | 显示全部楼层 来自 辽宁朝阳
看到这个,我也跟着做了一下,我还把振子和一个长板连接起来。
发表于 2012-6-8 20:07:37 | 显示全部楼层 来自 四川成都
zsq-w 发表于 2012-4-5 15:52
这个模型显然需要用户指定步长。
一般的模型,abaqus会依据单元最小尺寸+材料属性估算步长。 ...
能否请版主解释一下为什么这个模型必需要用户指定步长呢?
发表于 2012-6-8 22:10:08 | 显示全部楼层 来自 新加坡
一般情况,有限元软件都会依据模型中的最小单元尺寸计算得步长。这个模型很特殊,没有通常意义上的单元,只有弹簧单元。所以需要用户自己制定步长。
发表于 2012-6-8 22:17:43 | 显示全部楼层 来自 四川成都
zsq-w 发表于 2012-6-8 22:10
一般情况,有限元软件都会依据模型中的最小单元尺寸计算得步长。这个模型很特殊,没有通常意义上的单元, ...
谢谢版主
发表于 2012-6-8 22:25:58 | 显示全部楼层 来自 新加坡
good,把inp上传给新手学习下吧
发表于 2017-3-22 14:17:44 | 显示全部楼层 来自 广东东莞
感谢楼主的分享。。
发表于 2017-3-30 11:56:31 | 显示全部楼层 来自 山东威海
向高手学习!!!
GMT+8, 2024-4-16 13:46 , Processed in 0.047689 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
