查看: 595|回复: 14
[文献图书推荐] 算例 电磁学
发表于 2010-5-17 07:31:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 山东青岛
!/BACH,LIST
/TITLE,2D SOLENOID Actuator Static Analysis ! 定义工作标题
/FILNAME,Emage_2D,1                         ! 定义工作文件名
KEYW,MAGNOD,1                               ! 指定磁场分析
/PREP7
ET,1,PLANE13                                ! 指定单元类型
KEYOPT,1,3,1                                ! 指定分析类型为轴对称
MP,MURX,1,1                                 ! 定义空气的材料特性
MP,MURX,2,1000                              ! 定义铁芯的材料特性
MP,MURX,3,1                                 ! 定义线圈的材料特性
MP,MURX,4,2000                              ! 定义衔铁的材料特性
N=650                                       ! 线圈匝数
I=1.0                                       ! 每匝电流
TA=0.75                                     ! 模型尺寸参数(厘米)
TB=0.75
TC=0.50
TD=0.75
WC=1
HC=2
GAP=0.25
SPACE=0.25
WS=WC+2*SPACE
HS=HC+0.75
W=TA+WS+TC
HB=TB+HS
H=HB+GAP+TD
ACOIL=WC*HC                               ! 线圈横截面积(cm2)
JDENS=N*I/ACOIL                           ! 电流密度(A/cm2)
/PNUM,AREA,1                              ! 打开面区域编号
RECTNG,0,w,0,tb                           ! 生成几何模型
RECTNG,0,w,tb,hb
RECTNG,ta,ta+ws,0,h
RECTNG,ta+space,ta+space+wc,tb+space,tb+space+hc
AOVLAP,ALL
SAVE
RECTNG,0,w,0,hb+gap
RECTNG,0,w,0,h
AOVLAP,ALL
NUMCMP,AREA                               ! 压缩编号
APLOT
SAVE,Emage_2D_geom.db                     ! 保存几何模型到文件
SAVE
ASEL,S,AREA,,2                            ! 给线圈区域赋予材料特性
AATT,3,1,1,0
ASEL,S,AREA,,1                            ! 给衔铁区域赋予材料特性
ASEL,A,AREA,,12,13
AATT,4,1,1,0
ASEL,S,AREA,,3,5                          ! 给铁芯区域赋予材料特性
ASEL,A,AREA,,7,8
AATT,2,1,1,0
/PNUM,MAT,1                               ! 打开材料编号
ALLSEL,ALL
APLOT
SMRTSIZE,4                                ! 设置智能化划分网格等级
AMESH,ALL                                 ! 划分自由网格
SAVE,Emage_2D_Mesh.db                     ! 保存网格单元数据到文件
SAVE
ESEL,S,MAT,,4                             ! 选择衔铁上的所有单元
CM,ARM,ELEM                               ! 生成一个组件
FMAGBC,'ARM'                              ! 给衔铁加力边界条件
ALLSEL,ALL
ARSCAL,ALL,,,0.01,0.01,1,,0,1             ! 改变单位制为MSK单位(米)
FINISH
/SOLU
ESEL,S,MAT,,3                              ! 选择线圈上的单元
BFE,ALL,JS,1,,,JDENS/(0.01**2)             ! 施加电流密度载荷
ALLSEL,ALL
NSEL,EXT                                   ! 选择外层节点
D,ALL,AZ,0                                 ! 施加磁力线平行边界条件
ALLSEL,ALL
MAGSOLV,0,3,0.001,,25                      ! 求解并运算
SAVE,Emage_2D_resu.db                      ! 保存计算结果
SAVE
FINISH
/POST1
PLF2D,27,0,10,1                            ! 显示磁力线图
FMAGSUM,'ARM'                             ! 对电磁力求和
PLVECT,B,,,,VECT,ELEM,ON,0                 ! 显示磁通密度矢量
/GRAPHICS,POWER
AVRES,2
PLNSOL,B,SUM                               ! 显示磁通密度等值云图
FLISH
发表于 2010-6-18 10:03:21 | 显示全部楼层 来自 四川成都
好东西,怎么没有人光顾
发表于 2010-6-18 14:50:45 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
好东西  不错 顶起来
发表于 2010-7-3 08:09:09 | 显示全部楼层 来自 四川成都
你这个注释都没有,像我这样的菜鸟看不懂
发表于 2010-7-13 23:34:07 | 显示全部楼层 来自 天津
好像是某本书上的是吧?
发表于 2011-3-29 15:57:27 | 显示全部楼层 来自 湖南湘潭
是某本书上的是吧,其实就是里面的HELP的例子
发表于 2011-3-30 22:35:02 | 显示全部楼层 来自 浙江宁波
确实很像一本书上的,是不是孙明礼那本上面的?。。。
发表于 2012-2-8 10:50:59 | 显示全部楼层 来自 北京
不错的例子。。。。。。。。。。。
发表于 2012-2-9 15:25:37 | 显示全部楼层 来自 上海
有高频的吗?
发表于 2012-2-17 16:40:48 | 显示全部楼层 来自 山东东营
谢谢
发表于 2012-3-21 10:17:17 | 显示全部楼层 来自 北京
不错,简单易懂
发表于 2012-5-18 09:48:46 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
好东西啊
发表于 2012-5-22 09:29:54 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
试试,看看有没有用,现在刚好在做这个三维模型
发表于 2013-8-9 08:37:35 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
很好的例子。。
发表于 2013-8-12 16:55:21 | 显示全部楼层 来自 北京
不错的例子
GMT+8, 2024-4-25 23:44 , Processed in 0.048113 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCache On.
