- 21
- 2009-5-22
楼主 |
发表于 2010-6-3 10:25:28
来自 黑龙江哈尔滨
输出实体单元的截面弯矩和剪力
以输出混凝土柱子底部截面的剪力和弯矩为例,
1)事先在CAE里面定义好柱底面的surface——name:Surf-Bottom;
2)在job-manger中生成input文件,在inp文件的最后加上下面几句就可以了:
*section print,name=Colmn-Force,surface=Surf-Bottom,axes=local,update=yes——截面输出,输出section名称,截面section所在surface的名称,采用局部坐标轴;坐标轴基准点随着结构变形而改变(update=yes)
,0.250,0,0.250 ——局部坐标的基准点;
,0,0,0,,500.E-03,0.,500.E-03——输出剪力和弯矩的截面上的两点
sof,som——截面力和截面弯矩
3)inp文件修改完,就可以在abaqus command提交,或者在 job-manager-source:input File,里面导入inp进行提交计算了。
计算完成,打开dat文件,就会看到结果:
下面的截图是计算的最后一个分析步的结果,贴上来,大家也可以根据简单的手算,检验一下计算的正确与否;
可以采用Excel等小软件把数据提出,绘制剪力-时程,弯矩—时程曲线等等处理....
~~OVER~~:loveliness: |
