查看: 510|回复: 17
[单元使用] SFE在Surf154单元的使用方法(基础教程)
发表于 2010-6-4 17:16:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 陕西西安
首先来看看SEF命令:
SFE,ELEM,LKEY,LAB,KVAL,VAL1,VAL2,VAL3,VAL4
定义分布力作用于单元上的方式和大小,单元2D3D皆可。
ELEM----单元号码
LKEY----定义分布力所施加与单元的边或面号码
LAB----具体面载荷类型
VAL1~VAL4----相对应作用于元素边或面上节点的值
力的方向为垂直于LKEY的方向!
具体的例子如图:
 楼主| 发表于 2010-6-4 17:17:28 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
在具体的模型中施加sfe,当LKEY变化时的载荷方向如下图:
 楼主| 发表于 2010-6-4 17:19:08 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
注意:此出的E不包括surf单元(表面效应单元)surf单元的载荷方向如下:
应为给surf单元使用sfe时,LKEY的意义不同与常规,具体细节如下:
surf154单元使用单元坐标系时的LKEY=1 2 3 的载荷方向
 楼主| 发表于 2010-6-4 17:19:43 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
二.当surf154采用局部作弊系时LKEY=1 2 3 4 5 时的载荷方向
 楼主| 发表于 2010-6-4 17:20:02 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
总结一下:
–SURF151及153 是线单元(热和结构),用于二维模型的边界
–SURF152及154 是面单元(热和结构),用于三维模型的表面
SURF154使用不同的单元面号来区分不同的面载荷。
面号在 “Apply PRES on elems” 对话框中指定(Solution > Define Loads > Apply > Structural > Pressures > On Elements)。
或用 SFE 命令中的LKEY 参数指定:
–SFE, ELEM, LKEY, PRES, , VAL1, VAL2, VAL3, VAL4
LKEY= 1:
–法线方向的压力(keyopt,2,2,0)
-局部坐标系的x方向(keyopt,2,2,1)
–作用在单元上的正值 (沿着单元坐标 Z 轴的方向)。
–例如: sfe,all,1,pres,,1000 (选定所要的单元之后)。
LKEY= 2,3
–切向压力,分别沿着单元坐标 X 和 Y轴方向(keyopt,2,2,0)。
-局部坐标系的y和z方向(keyopt,2,2,1)
–例如:
sfe,eflat,3,pres,,1000
sfe,eslope,2,pres,,1000
– (eflat 和 eslope是单元集合)
单元面号 4:
–法向压力, 线性变化的压力。
数值 = P1 + XgP2 + YgP3 + ZgP4
P1-P4 由 VAL1-VAL4 值指定( SFE 命令)
Xg,Yg, Zg 是单元积分点的总体直角坐标。
P2,P3,P4 分别是总体坐标中的斜率,如缺省均为 P1
–作用在单元上的正值 (沿单元坐标的 Z 轴方向)。
单元面号 4 (续):
–例如,   施加沿X方向、大小从200到1000的线性变化的压力,作用范围在X 轴上的-2到 +2
斜率 P2 = (1000-200)/4 = 200; P3 = 0; P4 = 0
P1 是在 Xg=0处的值,按 P1 = 2(200) + 200 = 600计算。
sfe,eflat,4,pres,,600,200,0,0
单元面号 5
–P1数值的压力矢量。
–方向= P2,P3,P4 代表矢量的方向余弦,对数值无影响
–例如:sfe,eflat,5,pres,,1000,-1,-1,0定义了 X-Y面内45度方向的压力
所以由此可以得知,建立适当的局部坐标系并配合surf单元能够施加任意方向上的载荷,当然此时载荷为table,那么就可以建立更为灵活的变化载荷!
 楼主| 发表于 2010-6-7 17:08:37 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
顺便解释一下SF和SFBEAM
SF,NLIST,LAB,VALUE,VALUE2
定义节点间的分布力(surface load),该命令和SFE相似,均为定义分布力,但SFE指定特定单元的分布力,作用于单元的边或面上,故适用于非均匀的分布力。SF适用于均匀的载荷,分布力作用于NLIST节点所包括的单元的边或面!
NLIST---分布力作用的边或面上的所有节点。通常用NSEL先选。
LAB---力的形式见SFE
VALUE---分布力的值
VALUE2---若LAB =CONV,改值为对流的外界温度,其他LAB不适用该参数。
 楼主| 发表于 2010-6-7 17:14:44 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
SFBEAM,ELEM,LKEY,LAB,VALI,VALJ,VAL2I,VAL2J,IOFFST,JOFFST
定义分布力(surface load)作用于梁单元的方式和大小
ELEM---梁单元的号码
LKEY---加载的方向或定义分布力所施加梁单元面的号码 一般情况下:1为单元坐标系的z方向,2-y 3-x
LAB---见SFE
VALI,VALJ---在I点及J点的分布力的值(若VALJ不填,默认为VALI的值)
更为详细的请参看help!
发表于 2010-6-20 21:39:22 | 显示全部楼层 来自 上海闵行区
非常感谢版主,最近正在研究这个单元。谢谢!
发表于 2010-6-21 22:20:59 | 显示全部楼层 来自 广东佛山
“作用在单元上的正值 (沿单元坐标的 Z 轴方向)。”应该是 作用在单元上的正值 (沿单元坐标的 -Z 轴方向)。吧。
发表于 2010-12-17 18:46:12 | 显示全部楼层 来自 大连理工大学
看到楼主整理的sfe命令的简介不由一阵赞叹,理解的太深刻了。。我就把你写的总结成了word,方便大家查阅,未经lz允许,还请海涵。。
发表于 2011-1-28 21:39:22 | 显示全部楼层 来自 山东济南
十分感谢楼主,正需要这个东西
发表于 2011-1-28 22:14:48 | 显示全部楼层 来自 浙江温州
一直对这个单元的用法有小困惑,希望与大家共同探讨进步!
发表于 2011-2-16 15:57:19 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
百度文库上有,附上pdf
发表于 2011-3-2 21:59:32 | 显示全部楼层 来自 吉林长春
感谢楼主的无私奉献
发表于 2011-3-6 10:59:49 | 显示全部楼层 来自 北京
thank you very much~
发表于 2011-4-20 14:54:48 | 显示全部楼层 来自 北京
谢谢,正在学习
发表于 2014-2-14 11:09:21 | 显示全部楼层 来自 广西南宁
感谢楼主的精彩讲解,经过这两天结合help文件终于弄明白了楼主的帖子!
发表于 2014-10-13 09:36:48 | 显示全部楼层 来自 浙江宁波
楼主知道怎么用surf154 单元在网架上施加均布荷载吗
GMT+8, 2024-4-21 00:14 , Processed in 0.052544 second(s), 16 queries , Gzip On, MemCache On.
