相信很多人在接触ADAMS开始的时候都为满篇的英文而不知所措,其实真正困难的是如何将理论知识用软件体现,所以大家不必花很长的时间纠缠于各项操作。为了使ADAMS用户快速的掌握各项操作,即符合中国用户的使用,GrantHill工作室将推出各项操作的说明详解。 本教程详细介绍了ADAMS/Postprocessor中plot下各项参数的意义及其设置方法,结合了笔者多年的操作经验,限于水平,难免有不妥之处,欢迎批评指正!时间有限,请体谅教程的排版! 在plot下有如图1所示的各项设置,下面将依次进行介绍。
图 1 第一为坐标轴的设置,分为竖直轴(vaxis)和水平轴(haxis),下面以竖直轴为例讲解。坐标轴的设置包括:Format、Lables、Numbers、Tics设置。 vaxis下Format设置:通过该设置可以完成坐标轴标尺范围设置,本例中为(-200,200);标尺显示类型,本例中为Linear(线性);标尺放置的位置,本例为left(左侧);标尺的偏置,本例中为0,可以对比图2和图13。标尺的颜色,对比图2和图3
图 2 vaxis下Lables设置:标尺文字内容(Angle(deg))、大小(9)、文字放置方式(V)、文字竖直方向的位置(Center)、颜色(Black)、文字左右方向的位置(Auto Place) 图 3 vaxis下Numbers设置:小数点后的位数(5位)、科学计数法的使用范围、数字的大小、数字的颜色等。
图 4 vaxis下Tics设置:设置坐标轴的分割,本例中分了五个格,即有数字标识的横线所划分的格数,其中零位是必有的,本例中Auto Division为5。然后是每个大格下的等分设置,本例中Minor Division为2
图 5 第二为legend_object(插图的说明)的设置。操作见图片教程!
图 6 第三为title的设置,操作见图片教程!
图 7 第四为date的设置,操作见图片教程!
图 8 第五为analysis的设置,操作见图片教程!
图 9
第六为curve的设置,操作见图片教程!
图 10
图 11
图 12 最终设置实例:本例为对比设置效果所进行的设置,实际使用中未必要进行这样的设置,在此说明。注意对比各个设置的不同。
图 13 要想做好一件事情,势必躬亲,所以再好的教程也只是学习的辅助手段,关键还是个人的思考和联系。只有不断的思考才会有本质上的进步。只有不断的练习才会有点滴的量变,当量变积累到一定程度必然会有质的飞跃。那时你自身的能力也就得到提升了,也必将站在更高的地方,那时你的思维也更加宽阔。 预祝各位学友都有自己的收获! |
